P0087 или низкое давление топлива в рампе!!!
Господа, добрый день!
Выскочил Джеки чан и авто ушел в аварийный режим.
Диагностика показала ошибку P0087 - низкое давление в топливной рампе.
Кто нибудь сталкивался с этим? В чем было дело?
Машина в сервисе - ищут причину, но вдруг кто уже проходил через это....
Обычно вылезает при изменениях топливной. Если сток и нет явных утечек - смотрите контакты самого насоса, протестируйте его производительность. Вполне вероятно скорое издыхание пациента. Машина с каким пробегом?
Насоса какого? ТНВД вроде отпадает, так как машина заводится и система из за низкого давления ограничивает мощность - дабы не умер ТНВД! Да и померили давление на нем уже.
Для справки какое давление должно быть на ТНВД?
То есть остается насос низкого давления.... Неужто придется снимать бензобак? Еще как версия регулятор давления, но маловероятно- так как на него свой код ошибки.
Пробег 65 тыс.
Есть еще у кого мысли?
Подскажите партнамбер ТНВД, бензонасос, регулятор давления топлива.
Пробег 65 тыс.
Если датчик стоит на магистрали как на эске, то тогда снимайте бак
Тнвд кстати, обычно живут 60-100тыс в рф
Парт номера можно в экзисте уточнить
Графики по Tech2 показывают что в момент потери давления ТНВД пытается его нарастить. То есть получается что ТНВД исправен? По крайней мере диагност утверждает что исправен.
Видимо все таки придется снимать бензобак( Это конечно целая история со снятием кардана и выхлопа...
Можно ли как то по другому подобраться к бензонасосу и его контактам?
Уточни у своего диагноста, где стоит датчик. Потому как тнвд не может наращивать давление если датчик стоит ДО него.
Выхло с карданом вроде не сложно снимаются...чего гадать то?
Датчик давления стоит до ТНВД, после насоса низкого давления. По графику ни одного сбоя ТНВД не зафиксировано!
Приступаем к снятию бака...
Бак сняли - все в норме! Замерили давление на бензонасосе - в норме! Но Tech2 пишет что давление скачками падало в какой то момент! Никак не можем поймать этот скачек(((
Куда рыть дальше?
ТНВД?
Чудес не бывает, если падало, значит насос недодавал. То что он периодически роняет давление, вовсе не означает его исправность. Поменяйте на другой, замерьте.
Вообщем стираем ошибку, заводим с манометром!
Давление в норме, но чек сразу же загорается! При этом давление от бензонасоса не скачет!
Появился стрекот со стороны ТНВД, похоже на толкатель....
Видимо все таки он умирает(((
Вообщем диагностируем далее, отпишу по результату!
Я может чего не понимаю...если датчик на магистрали до тнвд, то причем тут он? Может сам датчик чудит?
Сканер ниче не пишет про датчик(
Я бы в твоем случае менял заменил уже насос, раз бак снят, и закрыл вопрос. Просто поиски плавающего дефекта - неблагодарное занятие, а у тебя единственное что может сбоить это либо сам насос либо датчик. Датчик скорее бы в принципе переставал давать прказания а не фиксировал снижение давления
Ну почему же? Еще может и ТНВД! Звук от него нехороший(
Тем более насоса у меня нет, чтоб взять и поменять сразу... На заказ 7 дней!
Так что ищем дальше, ошибка уже постоянная!
На ТНВД стоит регулятор давления, а  датчик высокого давления стоит после ТНВД. Скорее всего ТНВД. При разборе неисправного ТНВД с такими же симптомами обнаружил порваное резиновое уплотнение.
Цена насоса на ebay - 2900 рублей+доставка 1800 рублей.
На exist - 25 тыс. рублей)
Работа будет стоить около 7000 рублей!
Внимание(!) - ТНВД от CTS 2012 года(америкос) - НЕ ПОДХОДИТ!!! Хотя двигло такое же! Его номер 12641740
Проверено собственноручно - купил на разборке!
В 2012 году изменилась топливная рампа-трубки другие!
с 2008-2011 гг. подходят только эти номера: 12626234, 12639260, 12614934, 12634492
P.S. Советую заказать заранее, так как показывает статистика - я не первый у кого он умер к 70 тысячам пробега. Пусть лучше валяется и ждет своего часа! Когда настанет час Х, хоть пешеходом не окажетесь)
такой цены быть не может на новый насос,может б\у..хорошенько переспросите,его цена там 237$
Может)) Реально новый)
Вот еще чуть подороже чем я купил, на затравочку вам) Всего то 125$:
http://www.ebay.com/itm/Cadillac-CTS-and-Buick-Enclave-3-6-Engine-Fuel-Pump-NOS-GM-P-N-12626234-12634492-/380542903157?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item589a1fe375&vxp=mtr
кому надо, нашел оригинал под заказ 2 недели за 80$! кто еще не менял велкам на заказ, от объема скидок нет к сожалению, но такую цену найти сложно особенно когда машин встал  :
