Принимайте в свои ряды, ну и первые вопросы созрели...
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане! Недавно стал обладателем CTS4 2008г. Пробег 85000км. Проблемы появились некритичные, но хотелось бы сразу от них избавиться, так как люблю, чтобы в машине все работало...не судите строго, что затрагиваю неисправности,  достаточно обмусоленные на этом сайте, многое нашел, но в виду того, что не располагаю достаточным временем, надеюсь, что старожилы могут подсказать быстрое решение следующих проблем. Итак:
1. Скрипит водительское сидение ( из доступных решений советуют смазать силиконовой смазкой);
2. Не нравится зазор между бампером и фарой;
3. Заправился на трассе ( далеко от Москвы) на ЛУКОЙЛе, после чего загорелся ЧЕК, на сервисе сказали ошибка 0134 ( не исправен датчик кислорода первый). Стоит ли его менять или есть другие способы решения? Так как искатал уже 2-3 бака и ЧЕК не гаснет. Расход топлива увеличился с 17-18 литров до 25. И есть небольшая вибрация по кузову в режиме паркинга.
4. После того, как загорелся ЧЕК, стала подглючивать электроника, например, прибавляю громкость, а она начинает прибавляться только через 10-15 секунд только, ну и другие функции могут с задержкой работать... Понимаю, что с ЧЕКом это не связано , но интересно, как убрать эту болячку.
5. Не открывается с механического ключа. Ключ заходит, но не проворачивается. Видимо, им никогда не пользовались и смазка в замке застыла???
Буду признателен Вашим советам, как избавиться от данных неисправностей.
Вливайся в дружные ряды!!! ;DА что за CTS 4?))))))))))
Спасибо! СТS 2 полный привод) так сзади написано) что, неправильно написал?)
Да не,нормально всё)))У меня тоже STS 4 написано))))))))))Будет желание,заруливай,посмотрим чего у тебя там с бампером ;)
А куда заруливать?
Да ну какой там))))Просто в сервисе работаю,именно по кузовне,поэтому знаю где чего можно посмотреть))))
Ок, спасибо) напиши телефон в личку, я наберу за день-два.
Работаю4\4,завтра второй выходной,там дальше сам прикидывай))))
Прикольный номерок ;)
СПС) мне бы самое главное с чеком разобраться, а то расход 25 вообще не радует)
Клемму скидывал, и на сервисе скидывали... Заводишь первый раз не горит, второй раз заводишь- загорается.
Ну тады надо глубже рыть,значит и правда лямбда)
Может быть, отключить этот датчик вообще ? Чек будет гореть, но ошибка другая будет 0020 вроде... Может, и кушать меньше станет?
про Хабаровск не шутим, я там один ;)
По теме:
бампер - снимать и подтягивать регулировочный крепеж, либо менять его. Деталь НР 8 в "Вопросы по CTSII, b-suns только вчера об этом спрашивал
водительское сидение скрипит где? Справа или слева?  У меня есть скрип пряжки замка об обивку, есть скрип обивки о пластиковую крышку заднюю. Лечится антискрипной проклейкой маделином, лично у меня руки не доходят
Висы магнитолы - фича. Нужно проливать свежие калибровки мультимедийной системы. Либо привыкнуть к этому и первые 40-60 секунд после старта двигателя ничего не крутить
Личинку замка пролить ВД40 и аккуратно разрабатывать после откисания. Открывается, если мне память не изменят, вправо. Не устраните сейчас - зимой сюрприз будет.
По описанию p0134 см вложенную картинку
Александр попробуй поменять лямбда зонд, если не поможет, тебе прямая дорога на пере прошивку мозгов с отключением сей системы.
А STS так прошивают?
