Всем хай. От максимума до минимума масло убывает за 5000км.Это примерно 1 литр. Это нормально? Если нет - то в чем причина убывания? картер вроде сухой. Заранее всем спасибо.
http://bmwservice.livejournal.com/62156.html почитай там и еще статьи есть.
Основной тезис: "Исправный (вне зависимости от пробега, наличия турбины и так далее) двигатель практически не расходует масло на межсервисном интервале"
Не знаю, делают раскоксовку колец на наших ?
ЗЫ Мой на пробеге 75тык не ест масло вообще.
У новых Пежо допуск по расходу масла был до 300 грамм на 1000 км ;D
При этом некоторые так и жрали, хотя многие вообще масло не доливали. В общем теория стакана, выбирай сам, полупустой твой стакан или полуполный)))
Точно такая же картина. Считаю, это не нормально! А как думают умные люди про присадки всякие?
Только ХОРОШЕЕ масло и НИ КАКИХ присадок.
Смотря как ты ездишь))
У меня от 0 (вообще метка на щупе местоположение не меняет)до литра 1000 км, смотря как ездишь))
Двигатель недавно смотрели- ничего не течет.
Если кольца подзалегли-никакое хорошее масло не поможет, либо LAVR либо капремонт.
Не это к присадкам,понятно что если кольца залегли то уже поздно пить баржоми.
В сервисном мануале на SRX для 4,6L написано норма до 600 гр на 1,000 км. Если больше, требуется диагностика.
Там же: "5.Гарантийные нормы изготовителя всегда многократно (в 10 и более раз) превышают все возможные пути и причины нормального расхода масла и являются юридически определяющим основанием-критерием для гарантийной замены двигателя, проведения капитального ремонта, но ни в каком смысле не являются "нормой" расхода масла."
Понятно, что молиться на статью в ЖЖ было бы неправильно, но написано убедительно.
1. Какой пробег на чахлике?
2. Как оно эксплуатируется - ежели газ в пол всегда и от 150 по трассе - то всё нормально...
пробег 59000 по трассе 160-200.
