Лампочки подсветки номера
  16.05.2013 в 15:15, Reider сказал:
есть диоды 5w5 любого цвета, долько дешевле 700 за пару не бери - долго не живут
ну хз.
поставил себе год назад или 2 и забыл про лампочки.
серега если надо снять обшивку то помогу.
делал у себя раз 20. все пистоны живы.....
главное отвертка крестовая нужна...)))
Вас, богатых, не поймёшь .. то масло за 15 тыр меняете, то лампочки по 700 - золотые со стразиками ? :-)
http://www.aliexpress.com/item/10-pcs-Error-Free-CANBUS-T10-W5W-194-168-2825-2821-Car-Warm-White-9-SMD/637245078.html - 600 за десяток, тёплый свет, второй год горят
  16.05.2013 в 15:52, max lambo 2 сказал:
ну хз.
Макс за предложение спасибо, но сам вроде такие мелочи могу! С этим справился сам уже. Сегодня снимал обшивку, выкручивал весь блок ламп и подключил рамку клубную с подсветкой, а также поменял лампочки на диоды. Купил которые были на Павелецкой в автомагазине маленьком. А были там ТОЛЬКО по 100р. за штуку, поставил, все завернул, обшивку поставил и бл....я (говорили соклубники, не бери кит. гуано) ...короче один из диодов как светомузыка, со всех сторон мигает с переодичностью. ((( Завтра поеду нормальные диоды искать после работы и поставлю заново.
Твои бы слова пораньше чуть))) Уже обжегся дешевыми.
  16.05.2013 в 18:47, Wild сказал:
серега не очкуй(с)
брак бывает у всего, что угодно.
я вот поставил себе и в ус не дую.
а мерцание можно было проверить сразу пока еще не прикрутил.
  16.05.2013 в 19:40, max lambo 2 сказал:
серега не очкуй(с)
В том то и вопрос, что мерцания не было сразу и оно не всегда и проявляется. Заведешь, нет мерцания, проедешь чуток, замерцала...) Т.е не угадаешь. И потом если бы для смены лампочки, нужно было открутить два винтика, это было бы проще, а так... пойду искать нормальные диоды:)
Сегодня заменил заново лампочки. Уже третий раз пришлось разбирать и собирать обшивку, блок ламп и т.д. Но сегодня, замучившись каждый раз вынимать блок ламп, а потом его со скрипом вставлять, решил попробовать оттянуть, оставив проблемную гайку чуть прикрученной. Проблемная гайка эта потому, как вынув блок назад вставить очень сложно именно из за этой гайки.
Я сделал проще - выбросил корпуса подсветки,закрепил в прорезях цоколи и теперь меняю лампы ничего не разбирая. Лампочки по 1о рублей. Хватает на несколько месяцев (причём абсолютно открыты). То,что нет плафонов,можно увидеть только задрав зад,а так всё ОК.
