Умер Датчик парковки Escalade 07-
Умер датчик парковки из за его все остальные датчики парковки тоже не работают.
Звонил официалам ценник кусачий
Вопрос: Может есть у кого не нужный с разборок, или возможно ли его заметить каким нибудь подешевле вариантом. Кто сталкивался?
батенька это ходовой товар,датчики мрут как мухи.Лишних нет ищи где дешевле и бери
кто подскажет тогда кто по чем и где в последний раз брал?
Я год назад вот здесь брал, там у них они всегда в наличии и меньше 5 т.р. Кстати там же сидят "Колористы" за 20 мин. забодяжат баллончики с краской и лаком под ваш авто (если парктроник цветной и собой привезете для образца)... Сейчас там вроде тоже в наличии 2 шт.
http://cadillac-parts.ru/index.php?id=2
либо это (я так понял одно и тоже)
http://www.us-parts.ru/contacts.php
Я уже забил на парктроник.
Каждый год менять эти датчики надоело.
Да и не особо нужен этот парктроник, есть же камера.
я бы то же забил,но постоянно горит ошибка на панели. >:D
И кста, датчик идёт грунтованный ПОД ПОКРАСКУ!!!! Красить в камере его не рекомендуется!!!
Могу привезти новый оригинал по 4300р/шт; 8000р/пара. ВКЛЮЧАЯ КУРЬЕРСКУЮ ДОСТАВКУ ДО ВХОДНОЙ ДВЕРИ. Но! доставка месяц с небольшим. Рекомендую заказывать датчики парами. Могу привезти чёрные.
Подробности только в ЛС.
Один датчик уже в пути одному из клубней. Три других уже давно установлены у клубных людей.
коллеги
вопрос  в тему
у меня тоже пара датчиков умерло
но я часто заказываю всякое барахло из Америки
порекомендуйте
сдате так сказать пароли и явки
самый дешевый магаз Американский по запасным частям
ранее заказывал в http://www.gmpartseast.com/parts/gm-15239247_sensor-ki.html
тут они по 140 бачей
есть другие места
там дешевле
но принимаются только карты жителей США
коллеги
вопрос  в тему
Могу привезти новый оригинал по 4300р/шт; 8000р/пара. Включая курьерскую доставку до входной двери. Но! доставка месяц с небольшим. Рекомендую заказывать датчики парами. Могу привезти чёрные...
Заказал датчик, заменил его и один Фиг горит ошибка, Кнопка мигает 4 раза, и снова продолжает гореть не включая парктроник, Не уж то я так просто купил не нужную деталь.
Посоветуйте как разобрать с данной проблемой?
Если хотябы один не работает,то не работает вся система.делай диагностику и смотри проводку и разъёмы.
Как раз электрики эти сейчас и занимаются, не могут разобраться.
Ещё смотри контакт к парктронику на жгуте...
Ничего не нашли Электрики, сказали что будут думать решать(((
Может у кого схема есть проводов куда что идет какой куда провод подключается.
от парктроников жгут проводов идёт по правой стороне разъём как раз над глушаком болтается проверьте его и каждый с датчика.
второй год подряд зимой,в грязь пробует умереть система парктроника...лечиться снятием клемы с аккумулятора .вчера три раза снимал клему на разное время-излечил))
может это частный случай,просто поделился.
  • 3 года спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Алиэкспресс юмористы :D
Весенний Воздух Мочевого Пузыря Задний Левый Правый Пневматическая Подвеска Автомобиля Стойки Потрясений для Cadillac Escalade 2002-2013 Chevy GMC
  • 4 месяца спустя...
Ура! Сегодня пришел датчик парковки с Алиэкспресс за 700 рублей, заказывал окрашенный в белый.
От оригинала внешне не отличишь  ;D
Поставил за 5 минут, только пришлось песочка откушать, слишком там грязненько  :-X
Все работает - УРА!
Хорошо если будет работать,я такой поставил,всё работает ,НО в дождик пишет ошибку постоянно но при этом продолжает работать .
И от оригинала тоже не отличить внешне,тока при осмотре в руках.
