Замена блока ABS на SRX 2009 год
Здравствуйте . Приобрёл SRX, 2009 год, 4.6. Горит АБС и авто в треугольнике на панели приборов. Подкинул сканер, ошибки с0281, с0550, с0551. Со слов предыдущего владельца обрыв на заднем правом датчике АБС, но эту ошибку не увидел. Куда копать, хотя бы примерно, или какой программой более детально можно посмотреть ошибки? Могут эти ошибки возникнуть из за датчиков положения кузова?
Одна из самых частых проблем с этими ошибками - отжившие своё ступицы. Вам нужно найти адекватный сервис и начать изучать этот автомобиль, если он надолго приобретён.
Успехов.
9 часов назад, Юрий 1992 сказал:
с0550 - внутренняя неисправность контроллера абс. Замена блока.  c0551-тут надо бы знать еще и какой симптом. Потому что c0551 это и неверный VIN в блоке, и неправильная контрольная сумма EEPROM, и неправильная конфигурация блока итд. Главный вопрос - И при чем тут ступицы или датчики положения кузова ?
Первый раз когда сканер подкинул, была ошибка по правому заднему датчику АБС, ошибки удалил, обновил - и вот выскакивает теперь вот эти три, которые я называл выше .
5 часов назад, Юрий 1992 сказал:
Т.е получается блок АBS стоит с другого автомобиля и не прописан в эбу
Для Вас главное- C0550. Все иное уже не важно. Замена блока. Не надо иллюзий, и трат времени на другие действия.
Понял, спасибо. Тогда вопрос еще такой. Блок подходит исключительно от авто такого же года, или можно купить дорестайловый например? Его потом ещё надо прописывать, правильно?
Номер запчасти определяется в GM EPS при вводе VIN конкретного автомобиля. Программирование безусловно необходимо, любой новый блок это железка без софта.
Эти ошибки часто встречаются на этом поколении и не только на SRX. Лечится это обновлением через портал GM. При желании даже дистанционно это делается при наличии соответствующего оборудования. Основная причина это попытка "прикурить" со сдохшей батареей. Перекупские дела часто с этим приезжают. Обычно С0550 связана с падением напряжения и как правило стирается, а С0551 нет. Если С0550 не трется и питание блока в порядке, то только замена или ремонт.
Изменено пользователем Elesina
Доброе время суток. При замене блока ABS обязательно ставить блок  именно с такого же авто по ходу, по объёму двигателя? Т.е двиг 4.6 - значит и блок должен с 4.6, или рестайл - значит блок тоже с рестайла. Или без разницы? Главное что потом его же прописывать все равно придётся ?
