Шины (резина) на CTS Coupe АWD - варианты замены на зиму
AleMar
Гость Пушистый Е-нот
Как известно, размеры штатной  резины на шины CTS Coupe АWD отличаются как от седана, так и от заднеприводной версии!
Размеры штатной (т.н. всесезонной) резины :
перед 235/50/18
зад 265/45/18
А вот что поставить на зиму?
С "липучкой" проблем нет, вариантов не море, но есть!
С шиповкой на переднюю ось - тоже...
А вот найти на зад, шипованные, с размерами летних я не смог...
Подсказал вариант замены шин задней оси, Иван Бочаров:
255/45/18 !
Лично я склоняюсь к Nokian Hakkapeliitta 7, цена около 9 т.р. на Маркете :
http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~1870911-PF=2142418409~EQ~sel~980323281-PF=2142418426~EQ~sel~x1861921444-PF=2142418424~EQ~sel~x5114969-PF=2142418422~EQ~sel~x5066890-PF=2142418420~EQ~sel~x5066802-VIS=8070-CAT_ID=109743-EXC=1-PG=10&modelid=5071400&hid=90490
...или другие варианты :
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142418426~EQ~sel~x1861921444-PF=2142418424~EQ~sel~x5114969-PF=2142418422~EQ~sel~x5066890-PF=2142418420~EQ~sel~x5066802-VIS=70-CAT_ID=109743-EXC=1-PG=10&hid=90490
  • 4 недели спустя...
Коллега приветствую. Нормально встали 255 на заднюю? Нахожусь в тяжких раздумьях, поскольку собираюсь на лето 20 поставить и вроде как второй комплект 18 для зимы ну совсем не в жилу брать чтобы одинаковую резину поставить.
Я поставил зимнюю Наакка7R (не шипы) на 18 перед 235, зад 255 на оригинальные диски от АВД. Все встало супер и по динамике я был приятно удивлен после 19r 245/45 перед и 275/40 ).
Такое же купе полный привод. Хакка 7, шипы.
255/45/18 назад отлично!
Сравните радиус передних и задних по протектору с оригинальными. На моноприводе не критично, а на полном может на межосевой дифф дать паразитную нагрузку, или трэкшн будет по гололеду дурить.
