Особенности эксплуатации СТS в морозы.
Проблема в том, что замена свечей ничего особенного не дала, автомобиль по-прежнему не заводится, хотя сегодня -17 -19. Стартер крутит лихо, иногда машина вздрагивает, и два раза даже удалось получить некое подобие работающего двигателя, но лишь пока держу ручку зажигания повернутой. Как только отпускаю - все, двигатель затихает. Крутит сначала секунд 5, потом идут единичные судороги, через еще 2-3 секунды они становятся постояными, как будто двигатель заработал, но в машине ничего не оживает, только педаль тормоза становится мягче, проваливается, как на работающей машине. Потом отпускаю зажигание, все затихает.
Есть предположение, что для быстрого прогрева катализаторов на Евро-4 контроллер BOSCH не богатит, а наоборот, обедняет смесь. Поэтому какой-то незначительный разброс по показаниям датчиков, испаряемость (качество) бензина, некритичные загрязнения форсунок могут резко усугубить ситуацию. Получается, что не заливает свечи, как раньше, а наоборот - бензина нету. Поэтому и на новых свечах запустить не получается.
Да, еще усугубляет ситуацию непосредственный впрыск. Аналогичные проблемы есть практически у всех современных автомобилей с FSI/DI и контроллером Bosch - почитайте, к примеру, форум VW.
Конкретно причину назвать не могу, как минимум надо смотреть показания датчиков по ODB. Приведу свой пример: нестабильность прогревочных оборотов (потряхивания первые 30-40 секунд после запуска до включения лямбда-регулирования). Это конечно, не запуск, но может по аналогии кому-то поможет. Двухлетними наблюдениями замечено следующее: прогревочные обороты стабильны при запуске полностью остывшего автомобиля.  Датчик температуры ОЖ установлен в голове, и, видимо, в таком месте, где локально ОЖ очень долго остывает. Показания датчиков ОЖ, воздуха на ДМРВ и наружного воздуха становятся равными где-то через сутки - двое даже на приличном морозе. А поскольку запуск и прогрев идет на бедной смеси, если, скажем, на утро температура ОЖ = -5 при реальном морозе -20, то реально смесь будет еще беднее для такой погоды. Если мотору удается худо-бедно прогреться до +30, включается обратная связь и все сразу (скачком) приходит в норму. Картину можно наблюдать хоть Multitronics-ом. Короче - ездишь каждый день - потряхивает, через день - все ровно :)
Педаль проваливается как на работающей - включился дополнительный электрический вакуумный насос. Благодаря ему я несколько дней замечательно катался со снятым со впускного коллектора шлангом вакуумного усилителя тормозов (в сервисе отличились). Вообще насос чудной этот, из-за него обороты ХХ гулять могут.
Для быстрого прогрева катализаторов после запуска мотора контроллер Bosch на CTS-2 НЕ РАБОТАЕТ НИКАК изменением смеси вообще :) А работает СОВСЕМ иными механизмами.
Последние три дня стояли весьма сильные морозы, около -30.
Разумеется я машину не заводил, ибо никогда не эксплуатировал свои автомобили в такие холода, без крайней необходимости...
Где-то слышал, что пуск двигателя в такую холодную погоду приравнивается к нескольким сотням километров пробега... :)
А сегодня потеплело до -15 градусов. Днём пришёл, включил ближний свет фар секунд на 15 и завёл машину с первого раза, мотор заработал секунде на 4-ой... Чудеса какие-то! Не думаю, что на это повлияли 100 грамм спирта, которыми я опохмелил своего красавца, до наступления тридцатиградусных холодов...
После этого я часа три катался с женой по городу, заезжая в магазины, давя на газ при каждой удобной возможности...
Р.S. Всё равно всё поменяю! Свечи, масло и фильтра... Скорее всего в праздничные каникулы, если сервис местной Лауры будет работать... Сейчас предновогодняя суета началась, плюс на службе есть дела, как всегда, впрочем!  :D
Никаких чудес. Всего-то не падение напряжения в бортсети во время прокрута ниже определенного. На что очень возможно и повлияло включение фар перед прокрутом...
Не надо забывать. Что есть граница напряжения, жестко указанная в прошивке, ниже которой не включатся в работу некоторые механизмы мотора. Хоть сколько его крути...
Хотите ИНОГО пуска- надо менять эти границы, надо менять углы на запуске, надо менять давление топлива ниже некоторых температур, и много чего еще надо менять...
Escalade сейчас пускается с брелка родного после ночной стоянки в -35, когда утром -30-32... Три примерно секунды прокрута- и работает как миленький :) И аккумулятор хоть как-то заряжается в такой мороз, чего ДО всех доработок в программе НЕ БЫЛО...
Хотите прикол про аккумулятор? CTS-2 завели с другого аккума, в параллель его включив. Перед этим с этих двух включенных вместе аккумов работала Webasto..После заводки мотор отработал ЧАС примерно, мороз -37 за бортом. После этого часа, уже в теплом боксе, мотор заглушили на минуту. И снова попытались завести через эту минуту. И ХРЕН :) Аккумулятор вообще не крутит НИСКОЛЬКО НИКАК. Хотя ЧАС в него шел ток от генератора, и до этого еще полчаса от другого аккумулятора....А вот ПОЧЕМУ генератор за час работы, пусть и в мороз, не смог НИЧЕГО дать аккумулятору- вот тут все ответы в цифрах в прошивке :)
Не думаю, что это из-за аккумулятора! В один из тех раз, когда я заводил машину со второго раза, автосвет сам включал фары и машина не заводилась так быстро! Тем более, на роликах же слышно, что стартёр крутит весьма уверенно! Плохая АКБ, как я понимаю, не даёт этого делать!
А по поводу иного пуска (менять углы и копаться в прошивке)... Алексей, у нас тут таких специалистов и близко нет, Вы с Вашими магическими приборами находитесь очень далеко, а в Питер я пока не собираюсь... :(
конечно сотка помогла  :) :) :) в -15 с твоим пробегом, она должна кверх ногами заводится с полтычка. У меня уже 73тык, сегодня -24, автопуск 0 проблем. Купил еще японской жижи для форсунок, топливной и вытеснения влаги из бака. Жене тоже лью иногда, также 0 проблем с пуском.
Копаться уже не надо. Все давно изучено и настроено. Всегда говорю, и еще раз скажу. Кому все это не надо- не надо и задавать вопросов, отчего то не так, и это не этак :)
Сколько сейчас в -30 потребляет Ваш CTS например? в 15 литров со всеми прогревами и пробками в городе укладываетесь? Думаю что даже близко нет :)
Самый веселый вопрос :) Если люди не ездят с сухим баком, держа уровень топлива как оно положено всегда не менее 0,5 бака.... И если топливо является качественным.. То ОТКУДА МОЖЕТ быть вода в баке???
Ну как бэ дизель тоже зимой не должен мерзнуть поидее  ;) А как там кто заправлял чего и где и как мы ХЗ, да понятно это все больше из серии невероятно но факт, поэтому и ржу сотка туда сотка внутрь и порядок  ;D:)
Нет... Даже и близко.
У меня стоковая прошивка на новой машине, а заводится она в мороз не очень хорошо! Ну что ж мне вопросы не задавать теперь?!
Дилерам, батенька, дилерам все вопросы :) Раз новая машина. Еще лучше- напрямую производителю. Авось снизойдет до нас грешных, и сделает программу для холодных стран :) Что оооочень вряд ли- им экология сейчас много важнее...
Не, ну я надеюсь на помощь соклубников, а не производителя!  :D
Гость Пушистый Е-нот
Тут Алекс, как всегда прав...
Выбор у нас простой : либо забить на Дилерскую гарантию, и держать машину в идеале самому( но не каждый из нас имеет соответствующй уровень знаний, умений да и желания - я например, считаю, что пироги должен печь пирожник, а кран чинить сантехник и сам даже масло менять не буду, хоть и могу конечно!)))), либо обращаться к действительно хорошему и знающему спецу НЕ Дилеру... Но опять же не все в одном городе с Алексом живут!
Либо уж всё-таки с Дилера спрашивать, что и законно!
Кстати Дарья на встрече сказала, что они к диалогу открыты и стараются ситуацию контролировать! Для того интернет-приёмную и сделали!  ;)
Напрямую на форуме она не регистрируется, потому как зае*ут по каждому скрипу ( согласитесь нереально!).
Но в вопиющих случаях, когда Дилер конкретно неправ и ничего делать нехочет - можно обратиться через посредничество администрации Клуба - АлеМара, Бочарова.
Соклубники конечно отзовутся, если что, но не раз высказывал мысль, что похожие симптомы могут происходить от разных причин, и заниматься лечением более-менее серьёзной проблеммы по дистанционному совету я бы не рискнул... Может дороже оказаться, и если с нерадивого Дилера всё же ( пусть не без проблем!), но всё же спросить можно ( Десант и машину заменить заставил!), то за последствия самолечения, придётся пенять только на себя!  8)
Пора всем скинуться и Лёхе квартиру купить в Москве,а он будет программы писать тюненые и кадиллаки всему клубу починять. :)
+1 к Алексу, судя по показаниям топливной коррекции длительность впрыска действительно никак не меняется во время выхода катов на рабочую температуру
у дизелистов скорее другая проблема - застывание парафиновых соединений, коих в нашей соляре море.  У нас в Ха есть одна заправка, созданная энтузистом. Когда-то он плюнул на все и купил установку дополнительной очистки дизтоплива, так по телеку показывал трехлитровую банку г.на, получаемую после дополнительной очистки уже очищенной в условиях НПЗ тонны топлива.
Ну а по бензину - действительно, одна из прописных истин зимой - не допускать выпадения конденсата в баке. То есть держать бак зимой нужно чаще всего полным.
косвенно могу подтвердить. Снял аккумулятор на стационарную зарядку, в условиях комнатной температуры потребовалось три часа чтобы дозарядить аккумулятор, итак худо-бедно заряжавшегося от генератора.
Вообще, расположение аккумулятора в багажнике - весьма недальновидное решение для стран с холодным климатом. А в Россию Кэдди поставляется, заметим, официально. В подкапотном простанстве, он как-никак, прогревается лучше. И, соответственно, заряжается лучше. Тут против физики не попрешь, у электролита должна быть либо "арктическая" плотность, либо его нужно подогревать. А лучше всего - летом один аккумулятор, а зимой - второй.
И в Северодвинске однушку...
;D
Коррекции на первой фазе прогрева не меняются, потому что вычисляются на основе обратной связи по датчикам кислорода, а датчики кислорода прогреваются секунд 30 (вроде бы от внешней температуры это время зависит слабо). Вот пример прогрева в морозы: секунд 30 лямбда не работает, затем, еще до включения обратной связи идет пик и большой провал, что соответствует обеднению смеси (Рис. 1041). Далее включается обратная связь (начинаются переключения, прогревочные обороты "стабилизируются", на плохих свечах как раз в этот интервал может даже мигать "чек"), затем по достижению ТОЖ = 30 C начинается снижение оборотов до ХХ. При таком прогреве (имеется выраженный интервал обеднения) заметна нестабильность.
А вот ситуация для идеального прогрева (Рис. 0996). Как заметно, смесь при прогреве была богатой - отсутствует "провал".
Связь устойчивости запуска с зарядом аккумулятора, вероятно, есть. По крайней мере на старом аккумуляторе в морозы несколько раз глохла непосредственно после запуска, т.е. схватывает и глохнет. После замены АКБ таких эффектов больше не было.
У дилеров в каталоге видел родное электрическое одеяло для аккумулятора. Выглядит цивильно.
а по моему аккумулятор замороженный в кусок льда (при -37) не будет брать в себя заряд пока электролит внутри не отогреть и каким образом прошивка может отогреть электролит не могу понять ....
для уверенной эксплуатации аккумулятора в условиях экстремально низких температур нужна повышенная плотность электролита (что бы он не замерзал на морозе) и повышенное напряжение заряда (для холодного электролита)...
Все...не могу завести бричку...Только со стоянки пришел..замерз пипец
2 дня постояла,вообще никак не может завестись...
Че делать та? ;D
А если, действительно, снять аккумулятор и зарядить дома? Стоянка нормально охраняется? может бросить переноску и зарядное устройство запереть в багажнике?
Коррекции на первой фазе прогрева не меняются, потому что вычисляются на основе обратной связи по датчикам кислорода, а датчики кислорода прогреваются 30 - 40 секунд. Вот пример прогрева в морозы: секунд 30 - 40 лямбда не работает, затем, еще до включения обратной связи идет пик и большой провал, что соответствует обеднению смеси (Рис. 1041). Далее включается обратная связь (начинаются переключения, прогревочные обороты "стабилизируются", на плохих свечах как раз в этот интервал может даже мигать "чек"), затем по достижению ТОЖ = 30 C начинается снижение оборотов до ХХ. При таком прогреве (имеется выраженный интервал обеднения) заметна нестабильность.
Пики, провалы, обеднения смеси, обогащения смеси итп в морозы или не морозы на ЛЮБОМ режиме работы могут быть ТОЛЬКО если программу писал с глубокого будуна калибровщик... И если она забыл откалибровать и MAF и VE одновременно, да еще забыл совсем о мультифакторах по температурам и забыл поставить цифры в таблицы EVAP итд...
Если не имеете вообще представления, даже самого общего, как оно на самом деле-то все работает- лучше НИЧЕГО не писать на эту тему :)
Вопрос на тему школьного курса физики. Как отогреть замерзщий до -37 аккумулятор при помощи генератора?
"если программу писал с глубокого будуна калибровщик... " - ее писали разработчики двигателя и неоднократно модифицировали (если верить дилерам). К сожалению, большинство владельцев кадиллаков вынуждены как-то подстраиваться под эту программу.
Многие участники технических тем, как и я, не являются профессионалами в области автомобилестроения и не зарабатывают себе этим на жизнь. Тем не менее, в силу природной любознательности, которая, заметим, позволяет человечеству в целом развиваться, их интересует в общих чертах, как работает их автомобиль, от правильного функционирования которого, в отличие от бытовой техники, зависит также жизнь и здоровье. Кроме того, на изучение основ их толкают "грамотность" и "качество" работы профильных автосервисов, а также "рыночный" уровень цен на их услуги.
В связи с этим, общение на форуме носит дружеский характер обмена опытом, что подразумевает обмен информацией, которая может быть полезной или не очень, но носит конкретный характер. Сообщения в стиле "не так", "чушь", "глупость" информации не несут. Хотелось бы видеть ответ хотя бы "не так, потому что 1) .. 2) .. 3); замеры - такие-то, такие-то; подробнее почитать можно тут и тут". Иногда приводят аргумент, что информация слишком сложна, недоступна для понимания и т.п. На это замечу, что основы многих фундаментальных теорий со сложным математическим аппаратом, могут быть изложены просто и доступно, например, как теория космологии Стивена Хокинга в его книге.
Мне кажется, что в отличие от простых пользователей, профессионал, занимающийся тюнингом ДВС должен в своей работе располагать как минимум:
1) полнофункциональным сканером (Tech2) и системой сбора и записи данных;
2) газоанализатором;
3) стендом для измерения мощности.
4) эндоскопом.
Поэтому ответ профессионала замечательно может быть дополнен конкретными примерами - графиками, цифрами.
Тогда такая тема была бы всем полезна и информативна.
Примеры интересных тем:
http://zig-zag63.livejournal.com/calendar
http://www.madi-auto.ru/forum/index.php?topic=28.0
Все перечисленные компоненты - клапаны EVAP, MAF (ну кроме VE, я подозреваю, его на 2.8 просто нет - впрыск распределенный)
так или иначе проверялись, в том числе у дилера. К сожалению, перечисление компонентов и датчиков двигателя
не дает ответа на вопрос, почему при одной и той же температуре, том же бензине в баке, и т.п. происходят разные процессы.
Использованные мною термины "пики", "провалы" относились к описанию приведенных графиков, а не к составу смеси в этот момент.
Логично предположить, что резкое изменение сигнала с датчика кислорода в момент прогрева связано с состоянием самого датчика, а не составом смеси.
Тем не менее, после перехода в рабочий режим, на первом графике датчик показывает бедную смесь.
Прошу прощения, что я посчитал эти рассуждения очевидными и не привел их сразу.
Надеюсь на взаимопонимание.
Че делать та? ;D
1. Заменить АКБ.
2. Проверить свечи.
3. Масло поменять.
4. Сменить заправку.
5. Залить в бак 100 грамм спирта (читого).
5. Перед запуском включать секунд на 15 ближний свет.
А теперь любимое: дать ему прррасраться! :) После того, как заведётся!  ;D
Р.S. По поводу пункта 5, сегодня -15, как видно на прошлонедельных видео, он у меня в такие морозы заводился со второго раза!
Сегодня опять включил зажигание, потом фары, так он у меня завёлся секунде на 2-ой, 3-ей! ;)
Теперь думаю... Менять свечи или нет! Хочу про присадки спросить у соклубников, они могут убрать этот нагар, который виден на фотке моей свечи, если я залью какую-нибудь и поеду километров на 150...  ???
