Посторонний шум(цыкает,щёлкает) двигателя на холодную. Возможно кому поможет.
При  запуске авто слышался стук похожий на клапана. Снимали крышку проверяли все ок. В общем проблему стука не могли найти. А оказалось все очень просто. Прогорело кольцо на соединении глушителя с коллектором, отработанный газ вырывался и бил об покрылок тот естественно постукивал, как нагревался переставал стучать. Заменили кольца стук на холодную исчез.
Возможно...но уж как то странно. Звук выхлопов в подкрылок точно не даст металлического, похожего на клапанный, стука. И как ту увязывается температура к тому, что стук уходит?.. Это дилер рассказал о такой причине?
дилер- он сука сказочник)
клапан не имеет особенности стучать
Такой большой а все в сказки вериш?! ;D
В сказки как раз не верю т.к. устранял сам, а вот крышку клапанов снимали в сервисе. Подкрылок стучал об метал, а как нагревался переставал стучать т.к. пластик становился мягким и немного расширялся наверное.
А что по вашему имеет особенность стучать?
ну например подкрылок об метал
Троль? Без них ведать ни один форум необходиться. Говорю как есть т.к. причину нашел сам и сам устранил.
Такая же проблема.
Ездил к дилеру на диагноз.
Сказали что типа в коллекторе микротрещина, из нее типа газы вылетают, а как нагревается, то металл расширяется и стук пропадает.
Где это кольцо смотреть и как определить в нем ли действительно дело?
ПС На вопрос: "почему колбасит на холостых", дилер ответил, что это из-за трещины в коллекторе.
У всех на холостых машину потряхивает?
Такая же проблема.
Хрень какая то. Они как эту микро(если микро)трещину нашли? От трещины стука не будет. У меня лежат снятые коллектора, ну уж наверняка без трещин :) они не хотят за свой счет поменять для подтверждения своей теории? ;)
Такая же проблема.
Бред и развод про трещину и стук от нее. Самый обычный стетоскоп даже в руках дилетанта помогает понять, откуда стук и где развод :)
Моторы L92-L94 на штатной программе и нашем низкооктановом бензине (92-95) трясет ВСЕ на холостых. Уменьшение тряски наступает при применении соответствующего мотору горючего. А ликвидация можно считать полностью при глубоком тюнинге программ управления мотором и коробкой. После которого кстати о разном 92-95 следует вообще забыть даже на короткое время применения, иначе мотор может просто и быстро разрушиться :)
отвезите в любой другой сервис и на интерес снимите приемную трубу-на левой стороне(между коллектором и приемной трубой-НА ПРИЕМНОЙ ТРУБЕ) стоит бронзовое кольцо,посмотрите целое или нет и ставьте обратно.Дело 20 минут на холодной машине.
  • 6 месяцев спустя...
Уже несколько месяцев, как прогреваюсь и начинаю движение с подобной темой :(
Заказал ролики ремней оригинальные, поменяю, посмотрю на резалт.
На майские заеду к Алексею в Нск, мож чём поконкретнее найдём, а так грешу на ролики, стык коллекторов с трубами выхлопа или на сам коллектор.
Печалько.
Печалько.
Не хочется тебя расстраивать. У стука на холодную, обычно, поводы в поршневой. Если есть возможность скинуть головки, скинь, попробую поршни руками подвигать. Если гуляют, заказывай поршни с ремонтным размером и блок в расточку отвози.
Да мне и самому не хочется расстраиваться. Помню все твои посты по этому поводу ::) Пробег-то у ведерка всего 63к. Да и звук появился после снятия/установки труб выхлопа от коллекторов... При этом мне обозначили, что прокладкам на стыке коллектор-труба пришла звезда, как и одной из шпилек.
Попробую сначала поиграть в эту сторону...
Не хочу тебя расстраивать, но ты явно перебрал с диагнозом)))
Ну конечно:) а Вы, батенька, свое двигло внутри видели?
Попробуй вывесить запись звука или видео, не факт что будет нормально слышно, но по крайней мере стоит попробовать.
При какой температуре становится тише?
...При какой температуре становится тише?
На улице минус 5-7 градусов. Прогрев пихла 4-7 минут. Начинаю движение, через полторы-две минуты всё норм. Эти две минуты еду не быстрее 40кмч на низких оборотах. Если ехать быстрее (обороты повыше), посторонний звук проходит быстрее. Звук НЕ металлический. Дэцл похож на работу дизельного двигла - типа частые хлопки или чёт подобное...
Видел, а что?)
Термозазор в порядке?:) компрессия в норме?
Вот так? Стук у многих примерно с 50-60 тыс и начинается
Вроде не так...
Завтра меняют пару роликов. На майских попаду к AlexDiag'y, мож он што конкретнее услышит или увидит.
Вроде не так...
Давай! Удачи и пиши что и как
Вроде не так...
Кароч дело пока так:
1. Поменял ролики на новый оригинал (кроме гены и кондея). Результат - фуй.
2. Поехал к AlexDiag'у на установку новой головной оптики, он послушал, сказал, что звук не поршневой...
3. Заказал в сборе весть правый выпускной с сопутствующими приблудками типа колец и проч. Буду ставить во 2й половине месяца. Не поможет - поменяю ещё и левый, адин фуй у них за 5 лет вид стал неэстетичным, что меня порядком напрягает.
Позже ещё отпишус. ^-^
