Прошу помощи! Периодически при включении зажигания в зажигается эта надпись. Компрессор качает нормально,амортизаторы целые. Зажигается непостоянно, бывает, что и без нее, как при полностью исправном автомобиле. Подскажите, кто как боролся, какие возможные причины?
  Связано с работой аммортизаторов,если у тебя Магнетик проверь крепление фишек к стойкам.Такая ошибка выскакивает если их отщелкнуть или поставить стойки без магнетика,что тоже самое.Попробуй разгонись до 150-ограничение не сработало на 140?
у меня магнетик, ограничений не выскакивает, под капотом фишки на месте, а вот на задних аммо как их проверить пока не понял. И самое главное, что напрягает - не постоянность, ошибка раз есть, раз нет, чем вот это объяснить можно?
  А появилось то недавно или брал такую?
Год назад появилась, потом пропала на год, теперь через раз:-)
стойка кончается ?...  ::)
возможно,а как точно выяснить можно и где?везде только варианты предлагают:-)
ну, а при проезде ямок стучит передок? были симптомы какие-нить? звуки?
какой у вас пробег, год, двигатель?  ;)
у них кончаются передние первыми, обычно правая.. оттуда не было звуков?
в-общем, я проконсультировался - это может быть и просто ошибка временная.
Двигай к официалам или где есть Тек2 - читай ошибки, выкладывай сюда - будем думать. 5 к 1 - ошибка датчика уровня кузова.  ;) Проверим?!
правильно, мне тоже сказали, что стойки ни причем  ;D:D
может проводок где-кокоротит.
то сигнал есть то нет.
если на годовалых эсках трубка протирается то и здесь просто сгнить может.
спасибо за позитивный настрой и совет,завтра заеду к официалам, по итогам отпишусь обязательно
+1 за датчики положения кузова, промыть их хорошенько (находятся в колёсных арках) и рассмотреть на целостность. Задние аморты подключаются под обшивкой в багажнике, если туда не лазили, то там вряд ли что-то будет.
кстати где данные фишки можно увидеть ? я до сих пор не знаю какккие амморы у меня стоят  :( по рисункам вроде должны под капот выходить сверху стоек но у меня ничего подобного нет - только резиновые заглушки - снимаешь под ней центральный шток стойки виден и все. авто по ПТС 2007 г.в. по ВИН-у 2008.
как это? нет проводка??!  ??? видимо, уже меняные на обычные с обманками  ::)
Бывш.хозяин говорил что передние стойки менял, но делал это у официалов.
Они могут такой ерундой заниматься ??? Кстати он сказал что старые стойки не выбрасывал, надо бы их посмотреть...
под конец гарантии или по просьбе хозяина - могли.  ;D ;D
зная фин.положение хозяина не думаю что он мог такое попросить ))) кадди у него типа любимой игрушки был в парке 4 авто, все джипы. последний кукурузник 200-й взял, плюется )))
К концу гарантии возможно (кстати они обанкротились в прошлом году), а куда они тогда концы то проводов от стоек могли запрятать ? где их поискать кто скажет ?
И вообще если можно просветите - что есть обманка, как она делается и чем это плохо (если плохо) )))
про аморты сриксов написано тонны литературы  ;);Dhttp://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=5213.0
про обманки: в стойке магнитореологическая жидкость, магниты и управляется все это через те самые проводки. Туда идут сигналы от блока управления и обратные сигналы. При замены аморта на обычный, надо колхозить сопротивление, равное родному, чтобы обмануть систему.  Иначе будет ошибка...  ;) и этот вопрос решили единицы кадиллаководов..  :) так что у тебя эксклюзивная машина, а ты и не знал  :D :D
узнал бы поподробнее - где это сделали, и как?? всем тут интересно будет  ;D
Короче почитал еще раз, нашел ссылочку и расшифровал свой VIN тут compnine.com - вот что пишут про мои стойки:
FE1-SUSPENSION SYSTEM,SOFT RIDE SOFT RIDE SUSP(FE1)
JJL-SUSPENSION FRONT NOT INSTALLED (MODULAR OPTIMIZATION METHOD ONLY) PLANT OPERATION(JJL)
JJM-SUSPENSION REAR NOT INSTALLED (MODULAR OPTIMIZATION METHOD ONLY) PLANT OPERATION(JJM)
Загуглил - получается есть правда насчет эксклюзива ))) :
FE1 - подвесная система, мягкой езды SOFT SUSP RIDE (FE1)
JJL - Передняя подвеска не установлен (модульный метод оптимизации только) Производство (мк)
JJM - Задняя подвеска не установлен (модульный метод оптимизации только) Производство (Дж.Дж.М.)
З.Ы. походу делали в GM... на заводе.... или я что то не так понял из всего этого ?
Хотя все по машине совпало на 100% типа - шторка в багажнике, диски на 20", пепельницу с прикуривателем, отсутствие диска с навигацией ))), подогрев ДВС на 220 V и пр. !
