У кого какой результат секунд на сотню, с учётом новых прошивок?
Лично мне сложно сказать, 100% что быстрее стала, а на сколько это мерять надо.
Вчера воткнул в машину корсу.
Вопрос:  прошивку под выхлоп надо менять ?
P.s. Прошивка написана под мой аппарат.
Под катбэк не меняется. Только если коллекторы с катами меняешь
Спасибо.
Ставил не сам. Руки из ж.. Растут ))) родной не вылезал пришлось отпилить болгаркой. А дальше где гофра при крутили хомутом за катами. Остальное вроде встало на родные места.
Начал обновлять прибор через комп стер оригин прошивку и модиф, теперь мудохаюсь. родной нет, от лью поставить тоже не могу.
У кого с технич английским хорошо, помогите перевести 2 фразы, а то гугл и все подобное понять не могу.
If the backup was erased, let the tool save a copy of the currently installed tune by selecting the modify stock tune option, then send us that file from the intune drive/tunes folder.
so did you get the fix file from diablosport?
after you applied that fix file to your intune, did you then restore original backup to your vehicle?  and then reinstall one of the regular diablo tunes to your vehicle so that the intune saves the new original backup again?
if you did not do that, then you have to do that first...
here is what needed to be done:
you got the fix file from diablosport, and installed that to your intune...
then, you need to restore original backup to your truck...
then, you need to select and install one of the regular preset tunes to your truck, (87 octane tune or Diablo Tune) - that way the intune will save new copies of the original backup and last tune written file in itself...
then you need to send me the new "original backup" tune file and the new "last tune written" tune file...
Спасибо)))
Спасибо)))
Позвоните мне, +79628250241. Все подробно обьясню. Писать слишком много и долго :)
