ТО 80, подскажите плз...
Как масло на цепи влияет?
как? ну не знаю, не знаю... цепи кушают масло или масло кушает цепи, но у нас проблема похуже - на кухне дракон (с) :) :) мозги у машины набекрень, я ничему не удивляюсь, уже сжился с действительностью ТО-2 на 6,5 тыщах, но - эксклюзив дороже, я как бэ согласен платить
:D :D :D :D
может, все же, прощупать дилера за причинные места? Не одного, так другого..
да, не лишне, но думаю пока рано, т.к. летом будет существенное увеличение единовременного пробега в установившемся режиме, соотвественно пока рано делать окончательные выводы по масложизни, результаты для более-менее обоснованного обращения появятсмя не ранее чем масложизнь достигнет 50%, а то и 30%. если пробег между ТО будет по расчету отсатка масложизни будет стремиться к 10000 - не буду ничего предпринимать
логично, для городского использования авто и частых пусков двигателя, в сравнении с относительно короткими расстояниями..
там не напрямую в масле дело...
@Алина - тянутся на девятом году только в путь ;)
только в путь уже не получится.. 45 тыс, полет нормальный  ;)
думаю, оченно не напрямую. гвозди бы из такого масла делать, которое сбивает фазы ГРМ
Небольшой гайд по ТО:
При показании сигнала о необходимости замены масла при замене масла в первый раз делается ТО-1, далее при замене масла делаем ТО-2, после ТО-1 и ТО-2 чередуются. Регламент работ при то1 и то2 указан в таблице 1а в сервиске. При достижении пробега указанного в таблице 2а делаются доп работы. Пробег там идет каждые 40000км.
Вот и все.
