shrusler Опубликовано: 28 ноября 2011 Опубликовано: 28 ноября 2011 Проблема не молода))))ей уже года три!!! Когда на улице сыро (будь то лето, весна, осень или зима в оттепель) не с того ни с сего, происходит следующее: - если стоишь в пробке или двигаешься с ооочень маленькой скоростью она глохнет ...заводится с ключа быстро и без проблем. - если едишь со скоростью более 60 км/ч наблюдается следующее...проподает тяга секунды на две при этом загорается чек и падают все стрелки...после всё востанавливается и едишь дальше как ни в чем не бывало))) В сервисе разводят руками х/з чё может быть...в памяти ошибок не остается. Ездил неделю с подключенным сканером....та же фигня, ни в момент проблемы ни потом, ошибки не возникают)) Есть варианты чё это Цитата
Tiger Опубликовано: 28 ноября 2011 Опубликовано: 28 ноября 2011 Мне кажется где-то контакт или разъём не плотный, во влажную погоду замыкает. Возможно связанный с зажиганием. Цитата
Zonder Опубликовано: 28 ноября 2011 Опубликовано: 28 ноября 2011 здорово... ну история как у меня. это потихоньку подыхает блок ЭБУ, сначало такие же симптомы были, а сейчас отключился один цилиндр, не подается сигнал на впрыск на форсунки. шду блок с США, через пару недель поеду менять и программировать. человек, связанный с ремонтами у официалов объяснил двумя вещами: сбивается програмное обеспечение при облучении машины аэродромными или ПВО радарами, так как блок работает на их частоте. второе - прикручен к двигателю, перегрев, вибрации и т.д. блок неремонтопригодный, только замена Цитата
Гость pitsuin Опубликовано: 28 ноября 2011 Опубликовано: 28 ноября 2011 блок прикручен к двигателю, перегрев, вибрации и т.д. это ближе похоже на правду, на опеле такая же фишка бывала - блок прикручен к движку. На схеме ясно, что на двигателе 3,6 блок рядом с движком, а на двигателе 4,6 блок не приносил проблем кстати получается проблемы нет, если только по городу рассекать и ожидать конкретной поломки Цитата
Вячеслав Опубликовано: 29 ноября 2011 Опубликовано: 29 ноября 2011 У меня то же самое было, когда я его только купил, но глох он не зависимо от погоды, такие же симптомы были как у shrusler-а, глох на месте, сразу заводился с ключа и на ходу глох на любой скорости на секунду может две, загорался чек и падали все стрелки, потом всё приходило в норму и ехал дальше, так же проверял на ошибки, но сканер не чего не показал. Ну проблема как то сама по себе решилась и уже года три больше не появлялась. Цитата
shrusler Опубликовано: 24 июля 2012 Автор Опубликовано: 24 июля 2012 На конец-то!!!! Нет проблема не прошла, а появилась надпись на дисплее..... в очередной раз заглохла и ...что странно...сама не завелась зато появилась надпись. Пишу её по русски так как прочитать прочитал, а вот как по буквам написано было не помню....СЕРВИС ШИФТ СИСТЕМС...ху из ис и ещё....может у кого есть электро схема между двигателем и коробкой!!!! к официалам просьба не отправлять...был я у них несколько раз...не знают в чём дело((( Цитата
Вячеслав Опубликовано: 25 июля 2012 Опубликовано: 25 июля 2012 На конец-то!!!! Нет проблема не прошла, а появилась надпись на дисплее..... в очередной раз заглохла и ...что странно...сама не завелась зато появилась надпись. Пишу её по русски так как прочитать прочитал, а вот как по буквам написано было не помню....СЕРВИС ШИФТ СИСТЕМС...ху из ис и ещё....может у кого есть электро схема между двигателем и коробкой!!!! к официалам просьба не отправлять...был я у них несколько раз...не знают в чём дело((( И у меня наконец то. Диагностика выдала вердикт, умирает блок, прямо как у Zonderа, перестал подавать импульс на впрыск форсунки третьего цилиндра, начал троить двигатель. Тоже заказал новый блок с Пендосии. А у тебя чего то не понятно, у меня такой надписи не появлялось и насколько я понял она заводится не хочет? Цитата
shrusler Опубликовано: 25 июля 2012 Автор Опубликовано: 25 июля 2012 заводится без проблем! но вот глохнуть начала чаще и в любую погоду)вчера глохла три раза за вечер...в последний раз выдала надпись!!! Цитата
Вячеслав Опубликовано: 25 июля 2012 Опубликовано: 25 июля 2012 заводится без проблем! но вот глохнуть начала чаще и в любую погоду)вчера глохла три раза за вечер...в последний раз выдала надпись!!! Это хуже всего когда вот так глохнет а в итоге ошибки нет, я думаю тебе электрика надо хорошего чтоб все разъёмы проверил и специальной жидкостью побрызгал, может действительно где то разъём плохой. Цитата
shrusler Опубликовано: 25 июля 2012 Автор Опубликовано: 25 июля 2012 заводится без проблем! но вот глохнуть начала чаще и в любую погоду)вчера глохла три раза за вечер...в последний раз выдала надпись!!! Это хуже всего когда вот так глохнет а в итоге ошибки нет, я думаю тебе электрика надо хорошего чтоб все разъёмы проверил и специальной жидкостью побрызгал, может действительно где то разъём плохой. электрик есть такой....все разъёмы просмотрел....говорит, что ему нужна схема электрики между двигателем и коробкой!!!! Цитата
Вячеслав Опубликовано: 25 июля 2012 Опубликовано: 25 июля 2012 Схемы должны быть у Диагностов, диагност который смотрел мои ошибки, у себя и схемы нашёл и по ним определил тот провод от которого импульс не идёт на форсунку. Цитата
Tiger Опубликовано: 25 июля 2012 Опубликовано: 25 июля 2012 Может Service Theft System? Если Шифт, то Shift System не имеет смысла, этим словом только передачи могут переключаться, но тогда было бы что-нить про коробку. Может тогда это противоугонка и балуется? Хотя ИМХО проблема с один раз возникшей надписью не связана. У меня если долго стоять в пробке с А/С, иногда пишет Check Oil Level, хотя масла всегда достаточно. Цитата
STS Bankir Опубликовано: 25 июля 2012 Опубликовано: 25 июля 2012 Может Service Theft System? Если Шифт, то Shift System не имеет смысла, этим словом только передачи могут переключаться, но тогда было бы что-нить про коробку. Может тогда это противоугонка и балуется? Хотя ИМХО проблема с один раз возникшей надписью не связана. У меня если долго стоять в пробке с А/С, иногда пишет Check Oil Level, хотя масла всегда достаточно. +1 !! Точняк! Я и думаю, какой Шифт Сервис нафиг* Если ТHEFT SERVICЕ - Леш, смотри в сторону своего иммобилайзера ))) противоугонка чудит, походу Цитата
shrusler Опубликовано: 25 июля 2012 Автор Опубликовано: 25 июля 2012 Точняк....Service Theft System ...так и было написано я прсто не оооочень то вчитывался когда на ленинском в плотном потоке и на хорошей скорости заглох Цитата
