Проблема при трогании с места
Хай. Не пойму, происходит только на сыром асфальте. При трогании с места на педале акселератора в пол, машина сначала начинает движение какими то рывками, как будто колесо сначала начинает вращатся, а потом их что то блокирует и потом сразу отпускает, и так несколко раз, потом начинается норм. разгон, но это только на сыром асфальте. Это что так срабатывает трекшн или стабилтрек? Оч. неприятное ощущение.... Есть идеи?
Да и еще, зимой даже на укатанном снеге ьакое не наблюдается.
Возможно разный диаметр колес. Да и летняя резина гораздо сильнее склонна к срыву.
ИМХО именно это вызывает разную  угловую скорость вращения одного из колес, что ловит стабилитрэк и пытается снизить момент на выходе из мотора.
Системы работают синхронно в паре, одна прихватывает колодки, вторая захлопывает дроссель.
У себя я нечто подобное ловил только один раз, в 2012 году когда покупал машину и тестил ее с продавцом.
При газе в пол был стукоскрежет, машина ходила ходуном и не ехала, стартовала через пару секунд. Виной тогда было моторное масло, из-за которого, предполагаю, проскальзывали муфты VVTI относительно командного угла и контроллер душил дроссель
Разноширокая резина на купе, насколько я помню, это требование завода-изготовителя.
Я же говорю о диаметре колеса.
У меня разница была 1 см, я реально прибалдел, когда вычислил проблему подвывающей раздатки. Спереди была Toyo Proxes T1Sport, сзади Toyo Proxes C1S. Размерный ряд одинаковый, давление одинаковое, износ равномерный, а разница между передом и задом 1 см
Хороший запас прочности -)
Но, надо сказать, подвывала она лишь в одном режиме , на спокойном разгоне в диапазоне скоростей 40-60
интересно, при двойном нажатии кнопки отключеня трекшн. высвечивается надпись: компетишн режим. Как ри этом мегяются настройки? Отключается ли трекшн и стабилтрек?
