Roz82 Опубликовано: 17 апреля 2021 Опубликовано: 17 апреля 2021 Надо будет провести эксперимент снять с передка и поставить назад и тогда будет ясно взаимозаменяемые или нет. Цитата
Roz82 Опубликовано: 8 июля 2021 Опубликовано: 8 июля 2021 Проверил на датчике с таким же номером не работает нужно прописывать так как этот датчик отвечает за управление парктроников. Цитата
Roz82 Опубликовано: 8 июля 2021 Опубликовано: 8 июля 2021 Прописать датчик стоит от 8 тысяч и до 18 тысяч в зависимости от места Цитата
qxyz Опубликовано: 7 сентября 2021 Опубликовано: 7 сентября 2021 (изменено) 08.07.2021 в 18:40, Roz82 сказал: Проверил на датчике с таким же номером не работает нужно прописывать так как этот датчик отвечает за управление парктроников. Прописывается место радара на машине, т.е. передние радары сзади работать не могут. Более того, передний правый радар не может работать на месте левого переднего и наоборот. Но, если известно точное место работы б/у радара на доноре, то ставить на то же самое место на другую машину можно без процедуры прописывания. Но на авторазборках не принято отмечать, с какого места был снят донорский радар и сваливается все в кучу, поэтому покупка такой з/ч является лотереей с вероятностью успеха равной 33,(3)%, но один из джек-потов достался автовладельцу из Костромы. Как? Ответ прост: чаще всего на авторазборах попадаются задние радары потому, что комплектация а/м с одним лишь задним радаром (без передних радаров) является намного более распространённой, т.е. статистически задних радаров на авторазборках должно быть больше и вероятность приобрести подходящий радар "на корму а/м" выше. Изменено 7 сентября 2021 пользователем qxyz Цитата
qxyz Опубликовано: 7 сентября 2021 Опубликовано: 7 сентября 2021 (изменено) 1 час назад, qxyz сказал: Но, если известно точное место работы б/у радара на доноре, то ставить на то же самое место на другую машину можно без процедуры прописывания. Тут нужно добавить "при условии совпадения артикулов этих радаров". Следует также отметить, что на конвейере устанавливаются радары с одними артикулами (новых таких в продаже нет и не должно быть; не следует искать в продаже новые радары по конвейерным артикулам, такие радары могут отыскаться только на авторазборках), а вот у новых сервисных радаров, которые надо уже прописывать (программировать), артикулы другие и их необходимо подбирать по VIN. Изменено 7 сентября 2021 пользователем qxyz Цитата
alex75k1 Опубликовано: 25 февраля 2022 Автор Опубликовано: 25 февраля 2022 Доброго времени. Теперь умер датчик с правой стороны. Вопрос знатокам. По артикулу они идентичны? Цитата
qxyz Опубликовано: 25 февраля 2022 Опубликовано: 25 февраля 2022 4 часа назад, alex75k1 сказал: Доброго времени. Теперь умер датчик с правой стороны. Вопрос знатокам. По артикулу они идентичны? Артикул тот же GM GENUINE 22960661 Цитата
alex75k1 Опубликовано: 25 февраля 2022 Автор Опубликовано: 25 февраля 2022 14 минут назад, qxyz сказал: Артикул тот же GM GENUINE 22960661 Но с правой стороны у меня стоял 22133812. это фото моего датчика. Они идентичны 22133812 и 22960661? Цитата
qxyz Опубликовано: 25 февраля 2022 Опубликовано: 25 февраля 2022 5 часов назад, alex75k1 сказал: Но с правой стороны у меня стоял 22133812. это фото моего датчика. Они идентичны 22133812 и 22960661? Не вам ли это повезло прошлый раз с Б/Ушным задним радаром с ebay? Много раз уже говорил о том, что артикулы сервисных радаров и поставляемых на конвейер отличаются. Радар артикулом 22133812 вы сможете найти только Б/У. Б/Ушные радары перепрограммировать невозможно. Т.к. в радарах программируется (прописываются) место их установки (т.е. справа спереди, слева спереди или с сзади) то, вероятность того, что Б/Ушный будет работать справа спереди составляет 33,3(3)%. На разборках, в т.ч. зарубежных, продаются, радары, которые стояли с сзади, т.к. комплектация а/м лишь с одним задним радаром является наиболее массовой. Сервисный же радар с артикулом 22960661 нужно программировать (прописывать), и он после этого будет работать где угодно (т.е. справа спереди, слева спереди или с сзади). Но, если получите от продавца Б/Ушного радара с артикулом 22133812 стопроцентное заверение, что поставляемый вам радар является абсолютно исправным и при этом он стоял на доноре справа спереди, то берите. Только при выполнении этих двух условий Б/Ушный радар с артикулом 22133812 будет работать справа спереди без программирования (прописывания). 1 Цитата
alex75k1 Опубликовано: 26 февраля 2022 Автор Опубликовано: 26 февраля 2022 16 часов назад, qxyz сказал: Не вам ли это повезло прошлый раз с Б/Ушным задним радаром с ebay? Много раз уже говорил о том, что артикулы сервисных радаров и поставляемых на конвейер отличаются. Радар артикулом 22133812 вы сможете найти только Б/У. Б/Ушные радары перепрограммировать невозможно. Т.к. в радарах программируется (прописываются) место их установки (т.е. справа спереди, слева спереди или с сзади) то, вероятность того, что Б/Ушный будет работать справа спереди составляет 33,3(3)%. На разборках, в т.ч. зарубежных, продаются, радары, которые стояли с сзади, т.к. комплектация а/м лишь с одним задним радаром является наиболее массовой. Сервисный же радар с артикулом 22960661 нужно программировать (прописывать), и он после этого будет работать где угодно (т.е. справа спереди, слева спереди или с сзади). Но, если получите от продавца Б/Ушного радара с артикулом 22133812 стопроцентное заверение, что поставляемый вам радар является абсолютно исправным и при этом он стоял на доноре справа спереди, то берите. Только при выполнении этих двух условий Б/Ушный радар с артикулом 22133812 будет работать справа спереди без программирования (прописывания). Да это действительно я. Радар у меня задний. Спасибо Вам за подробный и обстоятельный ответ. Цитата
Artem_srx Опубликовано: 5 апреля 2022 Опубликовано: 5 апреля 2022 Всем привет! Подниму тему. Постоянно горит лампочка в левом зеркале. Не гаснет даже при постановке на сигнализацию. Куда смотреть, где он находится? Цитата
qxyz Опубликовано: 6 апреля 2022 Опубликовано: 6 апреля 2022 (изменено) 10 часов назад, Artem_srx сказал: Всем привет! Подниму тему. Постоянно горит лампочка в левом зеркале. Не гаснет даже при постановке на сигнализацию. Куда смотреть, где он находится? Прочитайте ошибки. Самый простой способ - это бесплатная программа Car Scanner и приличный адаптер ELM 327 (например, я использую Vgate iCar Pro ELM327 (Bluetooth 4.0) с Али). За "слепую зону" отвечает радар (выделен красным овалом), расположенный под задним бампером "Смерть" заднего радара сопровождается вот таким сообщением Изменено 6 апреля 2022 пользователем qxyz 1 Цитата
Artem_srx Опубликовано: 6 апреля 2022 Опубликовано: 6 апреля 2022 В том и дело, что ошибку не выдаёт, просто тупо горит, даже на стоянке на сигналке Цитата
qxyz Опубликовано: 6 апреля 2022 Опубликовано: 6 апреля 2022 (изменено) 57 минут назад, Artem_srx сказал: В том и дело, что ошибку не выдаёт, просто тупо горит, даже на стоянке на сигналке Прочитайте ошибки подходящим сканером или тем способом, который я указал выше. Не все ошибки сопровождаются информационными сообщениями на приборке. Изменено 6 апреля 2022 пользователем qxyz Цитата
Artem_srx Опубликовано: 9 апреля 2022 Опубликовано: 9 апреля 2022 Сняли датчик в итоге. Сразу сообщение об ошибке вышло)) будем копать дальше Цитата
ХОХОЛ Опубликовано: 22 июля 2023 Опубликовано: 22 июля 2023 В 25.02.2022 в 08:18, alex75k1 сказал: Доброго времени. Теперь умер датчик с правой стороны. Вопрос знатокам. По артикулу они идентичны? Добрый день. Также правый передний радар вспучило, в Шеви+ заверили, что б/у повторно не прописать, т к единожды прописывается под VIN авто. С Америки сейчас не отправляют новые по 45 тыр/шт. В итоге- ездить без радаров? Цитата
qxyz Опубликовано: 22 июля 2023 Опубликовано: 22 июля 2023 (изменено) Купить в привезти радары ближнего действия, как радары слепых зон, из СШП можно. Радар ближнего действия прописываются единожды не по VIN авто, а по расположению на а/м, а так как вам будет неимеверно трудно найти "живой" б/у радар, который стоял на другом а/м строго справа спереди, то вам придется купить новый и прописать его для работы справа спереди. "Живые" Б/У радары ближнего действия, которые стояли на другом а/м слева спереди или сзади, при попытке их перепрограммирования для работы справа спереди просто-напросто "окерпичатся". Какой модельный год у вашего SRX? Напр., 22960661 артикул абсолютно нового радара ближнего радиуса для последущего программирования для а/м 2013 м.д. Арт. 84112235 для а/м 2014-2016 м.д. (радары этим артикулом есть в наличии в Мск. с ценой до 40000 руб./шт.). Если вас не бесят неработающие системы круиз-контроля и электронных помощников, а также появляющиеся на панели приборов информационные сообщения о необходимости обслуживания названных систем, то ездить, естесственно, можно. Изменено 22 июля 2023 пользователем qxyz Цитата
ХОХОЛ Опубликовано: 22 июля 2023 Опубликовано: 22 июля 2023 8 часов назад, qxyz сказал: Купить в привезти радары ближнего действия, как радары слепых зон, из СШП можно. Радар ближнего действия прописываются единожды не по VIN авто, а по расположению на а/м, а так как вам будет неимеверно трудно найти "живой" б/у радар, который стоял на другом а/м строго справа спереди, то вам придется купить новый и прописать его для работы справа спереди. "Живые" Б/У радары ближнего действия, которые стояли на другом а/м слева спереди или сзади, при попытке их перепрограммирования для работы справа спереди просто-напросто "окерпичатся". Какой модельный год у вашего SRX? Напр., 22960661 артикул абсолютно нового радара ближнего радиуса для последущего программирования для а/м 2013 м.д. Арт. 84112235 для а/м 2014-2016 м.д. (радары этим артикулом есть в наличии в Мск. с ценой до 40000 руб./шт.). Если вас не бесят неработающие системы круиз-контроля и электронных помощников, а также появляющиеся на панели приборов информационные сообщения о необходимости обслуживания названных систем, то ездить, естесственно, можно. спасибо за инфо. авто 2013г рестайл. 22960661 артикул нового радара ближнего радиуса не совпадает с номером на радаре 213437499, это норм? Цитата
qxyz Опубликовано: 22 июля 2023 Опубликовано: 22 июля 2023 4 часа назад, ХОХОЛ сказал: спасибо за инфо. авто 2013г рестайл. 22960661 артикул нового радара ближнего радиуса не совпадает с номером на радаре 213437499, это норм? Можно было бы ради интереса перечитать тему и понять то, что артикулы радаров ближнего действия, которые ставятся на конвейере и поставляются на aftermarket разные. К тому же, артикулы на этих радарах написаны выше, чем цифры, которые вы читаете, в данном случае, на ваш а/м на конвейере были установлены радары ближнего действия с артикулом 22980117. Цитата
qxyz Опубликовано: 23 июля 2023 Опубликовано: 23 июля 2023 (изменено) Александр, если вы удачливый человек, то можете попробовать купить китайский радар https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=25962572&SortType=price_asc&g=y&page=1 стоимостью от 9 до 12 тыс. руб. Артикул 25962572 является архивным по отношению к актуальному артикулу 22960661 и, если вам повезет, то такой радар должен запрограммироваться и работать на вашем а/м. Ещё вот, что хотелось бы упомянуть. Если назовёте продавцу VIN а/м и скажите ему размещение радара, куда он предназначается (в данном случае, надо будет четко обозначить, что вам нужен радар ближнего действия для установки справа спереди), то перед отправкой продавец сможет его запрограммировать бесплатно (многие продавцы на Ali так делают, а здесь программирование стоит от 10 тыс. руб.). Но помните, что вероятность того, что китайский радар будет работать корректно составляет 50/50; вот, почему я упомянул об удаче. Изменено 23 июля 2023 пользователем qxyz Цитата
ХОХОЛ Опубликовано: 24 июля 2023 Опубликовано: 24 июля 2023 В 23.07.2023 в 10:28, qxyz сказал: Александр, если вы удачливый человек, то можете попробовать купить китайский радар https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=25962572&SortType=price_asc&g=y&page=1 стоимостью от 9 до 12 тыс. руб. Артикул 25962572 является архивным по отношению к актуальному артикулу 22960661 и, если вам повезет, то такой радар должен запрограммироваться и работать на вашем а/м. Ещё вот, что хотелось бы упомянуть. Если назовёте продавцу VIN а/м и скажите ему размещение радара, куда он предназначается (в данном случае, надо будет четко обозначить, что вам нужен радар ближнего действия для установки справа спереди), то перед отправкой продавец сможет его запрограммировать бесплатно (многие продавцы на Ali так делают, а здесь программирование стоит от 10 тыс. руб.). Но помните, что вероятность того, что китайский радар будет работать корректно составляет 50/50; вот, почему я упомянул об удаче. благодарю за направление, но пока попробую заказать через одноклассника в Америке с отправкой через Казахстан или Минск (всё от цены будет зависеть, для сравнения, т. к. на Авито цена замены с работой под "ключ" 45тыр) Цитата
