Не едет Cadillac cts2 2.8 LP1 nonDI, помогайте
Нет такой ошибки P0001 в системе управления двигателем V6 2,8/3,6 PFI, с контроллером E77. "Сканер" выдал погоду в Антарктиде...
P.S. Лазание по баку ничего не даст, окромя потраченного времени.
Изменено пользователем TuneStation
32 минуты назад, TuneStation сказал:
А как же проверка фильтра грубой очистки?
А там такой есть разве ??? Грубой отдельно
Ну и потом. Посмотрите на свои же цифры, которые Вы тут приводили. Еще раз. Они намекают на проблемы с подачей топлива ? Ой да ну...
Еще раз. Вы не решите проблем с этим авто. Ни Вы сами, ни все Барнаульские сервисы, вместе взятые. Уже было об этом. Но вот принять и понять, а почему- это пока увы нет... Несмотря на то, что Вам совершенно правильно написали, что же видно из цифр.
Вот что словил сегодня сканером. Скриншоты с двух программ прилагаю. Не понятно, что значит не подтвержденные ошибки.1963687554_Screenshot_20201203-181450_EOBDFacile.thumb.jpg.6c24cbf29ce71bd081672628934f4ee4.jpgодтвержденные
Держите описание ошибок для Вашего мотора, чтобы не пользоваться кривыми переводами китайских сканеров или OBD-трансляторов, которые они часто выполняют в стиле алиэкспресс
08 GRP03 All Engines (feat Cadillac CTS LP1, LY7).pdf 08 GRP03 All Transmissions (feat Cadillac CTS LP1, LY7).pdf Mode6 2007 CTS LP1_LY7.pdf
В общем, несколько дней мотор работал как положено. Затем снова затроил. Начал читать сканером каждую поездку. Пропуски по первому цилиндру. Цифры всегда +- одинаковые. Скрин прилагаю. Делаю вывод, что скорее всего,  это форсунка. По нестабильности выхлопа, расходу, динамике похоже на нее. новые катушки и свечи ничего не дали. Куплю 1 форсунку и свечи. Посмотрим на результат))133608024_Screenshot_20201210-080215_inCarDocPro.thumb.jpg.122a39bcfde213bc3aaab0a66dac4cd5.jpg
Итак, заменил свечи, 2 форсунки (все оригинал). Пропусков нет,  ошибок нет. Но проблема осталась,  как и предполагал уважаемый @TuneStation. В бак я решил не лезть, устал впустую тратить деньги.
19.01.2021 в 19:44, zverradze сказал:
Автомобиль уходит в продажу?
Нет пока. Я упертый. Разбираюсь дальше. Добрался до показателей по ДЗ положения педали газа. И они весьма странные, на мой взгляд. Как я понял,  на холостых,если заслонка чистая и исправная, процент открытия должен быть в районе 5%, а положение педали акселератора 0%. По крайней мере на srx2 так. Проверял вчера не теане j32. Там 6% и 0% соответственно. Все норм. У меня совсем непонятные для меня данные. Скриншоты прилагаю. Это на прогретой машине с 550 об/мин..
Ну педалью управляете Вы, тут ещё что-то можно делать самому. Вполне естественно, что если нога не стоит на педали газа, то APPS должен показывать ноль.
А вот заслонкой управляет ЕСМ, тут без вмешательства тюнера никак.
12 минут назад, zverradze сказал:
Соответственно мне какую-то прошивку залили? Как это можно откатить в сток? Собственно в ECM "был" только @TuneStation, но должен был вернуть все к стоку. И о чем говорят все эти цифры?
Соррян, действительно получилось сказать у меня как-то двусмысленно.
Я хотел сказать, что Вы сами с электронно управляемой заслонкой ничего не сделаете. Даже если в заводской прошивке есть баг, как, например, на ранних годах Эск3 и Срикс2 (там в определенных переходных режимах ЕСМ тупо захлопывал заслонку).
А чтобы убедиться в отсутствии "диверсии", раз этот вопрос возник,  просто сравните номер калибровки, залитой сейчас в ЕСМ, с информацией из GM SPS.
У Вас там сейчас скорее всего сток, но сток с официальным апдейтом (имею в виду не та версия, которая была изначально залита на конвейер, а более поздний релиз). Алексей, стопроцентно, не будет себе портить репутацию  столь сомнительным маркетингом и намеренно вносить в стоковую калибровку какие-то злонамеренные изменения.
Где бы взять эту информацию) мне просто интересно, 19% и для ДЗ и педали газа это норма или нет? источники в интернете говорят что нет.
Пробуйте калибровать нулевое положение APPS.
После этого проверяйте отклик датчика во всем диапазоне хода педали, разрывов быть не должно.
Если нулевой сдвиг останется или будут выявлены рваные показания APPS - меняйте педаль в сборе.
Теоретически, мультимарочные мотор-тестеры в богатой комплектации должны уметь это делать.
10 минут назад, zverradze сказал:
Каааак? ? просьба написать в двух словах. получается это вполне может быть из-за неисправности педали?
Без приличного диагностического оборудования никак, к сожалению. Времена, когда что-то можно было запрограммировать в современном автомобиле различными сочетаниями скрепки, зажигания и нажатия педали безвозвратно ушли.
В течение пяти-семи лет новые автомобили вообще превратятся в смартфоны на колесах, когда все опции будут активироваться дистанционно и по подписке -))
Купите уже себе на АлиЭкспресс клон MDI Vetronix -)) Давно пора,если собираетесь ездить на этом автомобиле вдали от цивилизации
26 минут назад, zverradze сказал:
Почитал признаки неисправности, как-то не похоже на выход из строя педали... может все таки дело в прошивке. В одном из сервисов есть tech2, но не думаю что у мастеров есть опыт в таких работах. Не раз был у них и никто не обратил внимания на данные с ДЗ и педали.
Цитата по TIS Chevrolet Captiva
(С). Контроллер ЭСУД контролирует с помощью 2 датчиков APP требование водителя на ускорение. Диапазон изменения напряжения датчика 1 APP находится в интервале приблизительно 0,98...4,16 вольт, изменяясь по мере перемещения педали акселератора из исходного положения ненажатой педали до положения педали, выжатой на полный ход. Диапазон датчика 2 APP находится в интервале приблизительно 0,49...2,08 вольт, изменяясь по мере перемещения педали акселератора от исходного положения ненажатой педали до положения педали, выжатой на полный ход.
16 минут назад, zverradze сказал:
Т.е. тех2 можно увидеть напряжение по этим датчикам? Такие же диапазоны и на моей машине должны быть? И могут ли быть вышеперечисленные проблемы из-за неисправности датчиков ЭПГ?
44 минуты назад, zverradze сказал:
Знать бы раньше, что все мои попытки решить проблемы классическим способом потерпят неудачу, можно было брать оригинальный б/у MDI?. Несколько лет назад попадались недорого и даже tech
Дабы не плодить тем, задам впрос тут. Есть ли на моем моторе датчик детонации? И где его искать, если он есть? Поиск ничего не дал ( именно по 2.8)
https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2007,cts,2.8l+v6,1433647,exhaust+&+emission,knock+/+detonation+sensor,5108
По одному на каждую половинку.
Надеюсь не будете спрашивать, почему я поставил 2007 год?
