Доброго. При работающем двигателе в любом режиме коробки, ощущается мелкая микровибрация педали газа, даже можно назвать зуд. ощущается только ногой. С увеличением оборотов микровибрация увеличивается, при снижении, уменьшается, вроде бы даже ощущается немного и на педале тормоза, может это нормально? В чем дело? опоры двигателя новые, если что...
1 час назад, TuneStation сказал:
На китайских подушечках описываемое есть нормальное поведение. А вот конструктивных особенностей- ну нет таковых.
Алексей, значит если подушка поравна даже если она оригинал, вибрация то же будет присутствлвать? Я правильно понял?
Так скажем, не будет, так чтоб однозначно. Но может вполне. И еще будет эффектик. Особенно если левая с проблемами и/или китаезовская. Будет повышенный расход, может быть весьма причем. И вяловатая тяга, особенно заметно малый-средний газ.
3 минуты назад, TuneStation сказал:
а чем китай так вредит по сравнению с оригиналом, если обе новые?
25 минут назад, TuneStation сказал:
А чем дерьмо из унитаза отлично от обеда в ресторане ? Вот этим же :)
узнаю Алекса, думаю, когда начнется? И началось????
У меня в данный момент Anchor. Разница неосязаема.
Оригинальная подушка с пассажирской стороны порвалась так, что кузов дрожал и трясся, ибо сердечник бился об обойму. Не заметить было невозможно.
После замены на Anchor появилось хрюкание при кивании двигателя на торможениях. Дважды перекручивали подушку, протягивали, думал отсутствующий на неоригинале штырёк виноват и подушка играет в своей корзине .
Причина оказалась в другом - новые подушки мотора за 2 недели каким-то образом повлияли на подуставшие к тому моменту резинки стаба, бился именно стаб. Для банального совпадения слишком одновременно.
заметил что такая же легкая микровибрация есть и на педале тормоза и на руле. Ну значит это просто 7 летний кадиллак и ниче страшного тут нет, обычное дело.
При вибрации гуляют показания тахометра вверх-вниз в пределах 550-650 об/мин? Волнообразно так, туда-сюда.
Если да, то причина вибрации (дрожи) в этом. Вернее даже дрожь - это последствие, а причина - непопадание реальной смеси в командную, скорее всего из-за флуктуации показаний МАФ.
и че делать? теч2 показывает что расход воздуха, коорекция топлива, все в норме....
Для пространственной лекции нужно знать логику работы контроллера Bosch.
Я ее не знаю.
Диагностикой обычному сервису не увидеть эти вещи, я думаю. Нужен инженерный сканер чтобы элементарно увидеть и вычислить враньё расходомера. По словам Алексея непопадание плёночного  МАФ в истинное значение проходящего воздуха может достигать 20%.
А значит смесь становится не калиброванной так, как ее задумывал инженер или тюнер.
Соответственно контроллер начинает ее вытягивать по обратной связи через датчики кислорода, то обогащая, то обедняя на ХХ.
А я вот о чем думаю.
1.Алексей когда занимался полгода назад моей маширой сказал что у движка просто отличные показатели.
2.Расход,динамика,отсутствие расхода масла, короче все показатели в норме. Чека и ошибок нет.
3.Дискомфортных шумов, стуков, вибраций то же нет.
Ну и прекрасно! Надо наслаждатся авто а не пытаться сделать идеально работаюшую машину из авто возрастом 8 лет и пробегом 90К.Ну не получится.
Идеально может работать только новая машина и то первые год, два...
Как то так....
30 минут назад, ustas66 сказал:
А где указано, что есть эта "норма" ? Можно указать источник ?
