Не работает освещение номерного знака
Всем доброго времени суток! Народ, в общем проблем такая, в один прекрасный момент решил поменять лампочки на подсветке номерного знака, т.к. старые давно перегорели, и бац, ни одна лампочка не работает, и так и так переставлял их, но результат тот же - света нет? и туманки и задний ход, все работает, а подсветка не хочет..Смотрел проводку, но все цело. Также, взял отдельный цоколь с проводом, подсоединил на прямую через фишку, которая располагается на двери багажника, подающая питание на всё освещение, снял изоляцию с провода, что идут с цоколя освещения номерного знака, но ничего не происходит, как не горела лампочка, так и не горит. Подскажите народ, в чём может быть проблема??
Изменено пользователем OceanInside
18 часов назад, Slayercom сказал:
Предохранитель. Или обрыв
да смотрел блок предохранителей, перегоревших нет, проводка в багажнике целая, обрыва вроде ниигде не обнаружил..но мучает вопрос, почему подсоединяясь напрямую к проводам, с заранее проверенной работающей лампочкой и цоколем, что идут на цоколи лампочек на подсветку номера, нифига не горит??
Проблема решилась? Нашел предохранитель, который отвечает за подсветку номера, он находиться со стороны водителя в ногах у пассажира под ковролином в спинке крепления нижнего дивана, предохранитель 30А прямоугольный 2-х контактный, разобрал его и увидел, что цепь на н1м замкнуло, когда перегорели лампочки. Итог, поменял его и свет появился))
