Просто Кэдди
hoochie - coochie
Причем судя по всему, глухие маньяки.  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Теперь уже-да  :D столько спресованных децибелов еще никому бесследно не проходили  ;D ;D
Совсем не глухой. ;) С 2009 года призовые :) места по качеству звучания на соревнованиях ЕММА. СПЛ меня не давно зацепил тем, что когда речь идет о качестве, оценит не каждый, а после низкого громкого баса люди выходят из авто с улыбкой(все).
После покупки кадиллака звучание штатной системы меня устраивает, переделывать не буду. Но в соревнованиях по давке участвовать буду, т.к. это общение и это весело.
На прошлой неделе, решил установить устройство для интеграции ipod в штатную систему.
Для этого потребовалось снять штатную бошку. Небольшое пособие. 8)
Сначала снимаем блок управления кондиционером, он сидит на клипсах и закреплен секретным болтом, найти который можно открыв пепельницу.125601177.jpg
Затем откручиваем два болта снизу ГУ. Затем снимаем решетки воздуходувки сверху, под ними еще два болта, их откручиваем.
Снимаем бошку.
Фото бошки с обратной стороны.
Тут меня ждала главная подстава. :o  Разъем антенны в бошке оказался не стандартный и к моему устройству не подходит. Нужно мне искать похожие разъемы в радиомагазинах и колхозить кабель переходник. Поэтому скрыто установить в этот раз у меня ничего не удалось.
Я решил проверить устройство в качестве фм модулятора, ловить сигнал через фм радио. Айпод сразу опознался, управление простое и логичное. качество звука через фм модулятор могу оценить как говно полное. :(
Буду искать разъемы и колхозить переходник, чтобы соединить устройство с бошкой проводом, так проблемы с качеством пропадут.
че-то не пойму. ты айпод через антенну будешь подключать?
От устройства идет кабель со стандартным антенным разъемом на конце. Его втыкаешь вместо антенны в бошку, а штатную антенну втыкаешь в разветвитель, он идет в комплекте. Если есть линейные входы в бошке, то есть еще вариант подключиться через RCA разъемы, но в моем ГУ аукс входа отдельного нет.
то есть два цифровых устройства подсоединять по аналоговому кабелю? :o
а куда деваться, другого решения человечество пока не придумало, для этого автомобиля.
Если кому интересно. сегодня нашел интересные переходники для установки нормальных афтермаркет голов.
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fintegrationsolutions.net%2FEBAY%2Fmanual%2FMetra%2FINST99-2006.pdf
Вот полный комплект для подключения любых головных устройств в SRX и CTS с усилителем BOSE.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/RADIO-INSTALL-DASH-KIT-ONSTAR-BOSE-WIRE-HARNESS-ANTENN-/150634107401?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ACadillac|Model%3ASRX|Year%3A2004&hash=item23127e1209#ht_3968wt_1165
я покупал себе вот эту рамку фирмы metra их в продаже завались, очень качественная, покрашена даже в мой цвет панели черный\серый металлик (2-din под диагональ "7, хотя в более удобном пользовании лучше 8 дисплей но у меня никуда такой не установишь)
made in usa
и на ваш год есть их рамка, продаются в РФ - в инет магазах на следуйщий день доставка, вобщем как и всё.
http://www.elson.ru/144000/item143905.html
-по делу лучше конечно менять свою мультимедию, каждый выбирает сам себе что ему от нее надо, но надо больше чем может предложить штатная
I pod  в машину успешно внедрен. Все установлено скрыто, дисплей хорошо виден и не перекрывает обзора, джойстик под рукой.
Помогли переходники iso/din которые я с большим трудом нашел в нашем городе.
