ustas66 Опубликовано: 7 ноября 2017 Опубликовано: 7 ноября 2017 Доброго,на водителя дует прохладный воздух,а на пассажира-теплый.В чем проблема? Может моторчик недостаточно открывает воздушную заслонку водителя? Или говорят что засорились патрубки радиатора печки которые ведут к водителю или там общие патрубки для водителя и пассажира? Цитата
senatorist Опубликовано: 9 ноября 2017 Опубликовано: 9 ноября 2017 Доброго,на водителя дует прохладный воздух,а на пассажира-теплый.В чем проблема? Может моторчик недостаточно открывает воздушную заслонку водителя? Или говорят что засорились патрубки радиатора печки которые ведут к водителю или там общие патрубки для водителя и пассажира? Доброго! Только что решал эту проблему. Начни с проверки мотора прокачки печки или как его там, он под капотом наход. Заменил на мотор от фольксвагена 5тыщ, потом проверь радиатор, со стороны водителя, открывается ли заслонка полностью, голову механика под руль засунь :-D. У меня всетаки был забит радиатор, под замену 7тыщ Цитата
rewers22 Опубликовано: 9 ноября 2017 Опубликовано: 9 ноября 2017 Да в 90 % случаев на ситиках и сриксах забит радиатор . У меня где то видео было по этому поводу - там никакого волшебства - просто проза жизни и не очень удачная конструкция. Пробблема в том что меняется он адово - снимать торпедо и разирать полсалона... Цитата
ustas66 Опубликовано: 10 ноября 2017 Автор Опубликовано: 10 ноября 2017 Доброго! Только что решал эту проблему. Начни с проверки мотора прокачки печки или как его там, он под капотом наход. Заменил на мотор от фольксвагена 5тыщ, потом проверь радиатор, со стороны водителя, открывается ли заслонка полностью, голову механика под руль засунь :-D. У меня всетаки был забит радиатор, под замену 7тыщ Доброго. А вот теперь поподробнее. Вопрос 1. Что за мотор прокачки радиатора печки ,и где именно он под капотом? Вопрос 2. Что надо разобрать в торпедо,чтобы слева найти эту заслонку водителя и где именно она там находится? Цитата
ustas66 Опубликовано: 10 ноября 2017 Автор Опубликовано: 10 ноября 2017 Да в 90 % случаев на ситиках и сриксах забит радиатор . У меня где то видео было по этому поводу - там никакого волшебства - просто проза жизни и не очень удачная конструкция. Пробблема в том что меняется он адово - снимать торпедо и разирать полсалона... Доброго. Вопрос. А как так может забится радиатор,если у водителя прохл. воздух,а у пассажира теплый? Я думал если забивается радиатор,то у обоих воздух будет прохладный... И еще. Торпедо,это ясно.А пол салона -это что именно? Цитата
senatorist Опубликовано: 10 ноября 2017 Опубликовано: 10 ноября 2017 На эти вопросы может ответить механик элекртрик в сервисе. Радиатор у нас странный и забивается с водит строны. Вот ссыль у нас примерно так же. https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=21963.0 Цитата
ustas66 Опубликовано: 10 ноября 2017 Автор Опубликовано: 10 ноября 2017 На эти вопросы может ответить механик элекртрик в сервисе. Радиатор у нас странный и забивается с водит строны. Вот ссыль у нас примерно так же. https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=21963.0 по подробнее,что значит с водит.стороны? Радиатор вроде со стороны пассжира установлен? Цитата
rewers22 Опубликовано: 10 ноября 2017 Опубликовано: 10 ноября 2017 Полсалона..центральная консоль например . Цитата
senatorist Опубликовано: 10 ноября 2017 Опубликовано: 10 ноября 2017 Полсалона..центральная консоль например . Следите за руками уважаемого Реверса и вам станет понятно как можно поменять радиатор не снимая торпеды! Цитата
ustas66 Опубликовано: 10 ноября 2017 Автор Опубликовано: 10 ноября 2017 Всем Спасибо! Послед.вопрос. А если жижу залить и погонять?Есть шанс? Ну так сказать,малой кровью...А если не поможет,тогда уж в этот гемор залезать... Цитата
senatorist Опубликовано: 10 ноября 2017 Опубликовано: 10 ноября 2017 Всем Спасибо! Послед.вопрос. А если жижу залить и погонять?Есть шанс? Ну так сказать,малой кровью...А если не поможет,тогда уж в этот гемор залезать... Без шансов, такая конструкция радиатора. Но можно попытаться. Авось! После того как проверили моторчик и заслонки. Цитата
rewers22 Опубликовано: 10 ноября 2017 Опубликовано: 10 ноября 2017 Всем Спасибо! Послед.вопрос. А если жижу залить и погонять?Есть шанс? Ну так сказать,малой кровью...А если не поможет,тогда уж в этот гемор залезать... На видео радиатор который гоняли на установке по очистке почти сутки ... В редких случаях помогает.Обычно нет. Цитата
ustas66 Опубликовано: 10 ноября 2017 Автор Опубликовано: 10 ноября 2017 Без шансов, такая конструкция радиатора. Но можно попытаться. Авось! После того как проверили моторчик и заслонки. не пойму что за моторчик и где он именно расположен? Цитата
senatorist Опубликовано: 10 ноября 2017 Опубликовано: 10 ноября 2017 не пойму что за моторчик и где он именно расположен? Вот это под номером 15. Но в вашем авто может не стоять ,зависит от комплектации. Цитата
ustas66 Опубликовано: 10 ноября 2017 Автор Опубликовано: 10 ноября 2017 Вот это под номером 15. Но в вашем авто может не стоять ,зависит от комплектации. срасибо,вообще то комплектация максимальная. Цитата
ustas66 Опубликовано: 10 ноября 2017 Автор Опубликовано: 10 ноября 2017 В каком месте системы охлаждения лучше сливать антифриз? Цитата
senatorist Опубликовано: 10 ноября 2017 Опубликовано: 10 ноября 2017 В каком месте системы охлаждения лучше сливать антифриз? Для замены печки радиатора сливать не надо, долить потом придется. В вашем авто мотора прокачки нет? 2009год? Заслонки смотрели? Цитата
ustas66 Опубликовано: 11 ноября 2017 Автор Опубликовано: 11 ноября 2017 Для замены печки радиатора сливать не надо, долить потом придется. В вашем авто мотора прокачки нет? 2009год? Заслонки смотрели? Мне нужно слить антифриз,чтобы залить промывку.До замены радиатора пока дело не дошло. Цитата
ustas66 Опубликовано: 11 ноября 2017 Автор Опубликовано: 11 ноября 2017 Как лучше слить антифриз,че надо открутить или отсоединить? Подскажите Цитата
ustas66 Опубликовано: 11 ноября 2017 Автор Опубликовано: 11 ноября 2017 Мне нужно слить антифриз,чтобы залить промывку.До замены радиатора пока дело не дошло. А где именно должна находится прокачка и заслонки? Цитата
senatorist Опубликовано: 11 ноября 2017 Опубликовано: 11 ноября 2017 Как лучше слить антифриз,че надо открутить или отсоединить? Подскажите Попробуйте снять нижний трубку на радиаторе ожлаждения, спереди. Советую еще раз обратиться в сервис к людям которые занимаются авто, сохраните свое время и деньги. Цитата
oleger Опубликовано: 12 ноября 2017 Опубликовано: 12 ноября 2017 Как лучше слить антифриз,че надо открутить или отсоединить? Подскажите Там же вроде если спереди на него смотреть - в левом нижнем углу радиатора пробка выкручивается ? В блоке все равно остается с литр еще после слива Цитата
ustas66 Опубликовано: 12 ноября 2017 Автор Опубликовано: 12 ноября 2017 В общем вроде решили проблему.Всем спасибо за помощь. Цитата
Patrik Опубликовано: 14 ноября 2017 Опубликовано: 14 ноября 2017 В общем вроде решили проблему.Всем спасибо за помощь. Расскажите, плиз, каким образом? Цитата
ustas66 Опубликовано: 14 ноября 2017 Автор Опубликовано: 14 ноября 2017 Расскажите, плиз, каким образом? Все просто.Засрался радиатор печки, слесаря отсоединили патрубки от радиатора печки под капотом,залили крот,подержали его там какое то время,потом слили,продули воздухом,промыли водой,подсоединили,долили антифриза литр и стало все заеб...сь!При промывке вылезали какие то хлопья,грязь и куча пены. Цитата
