TED Опубликовано: 20 июня 2011 Опубликовано: 20 июня 2011 Собственно проблема в названии темы... В авто звучит только левая сторона (водительская) и саб... При попытках перевести баланс звука на левую сторону собственно правая сторона замолкает... и в машине тишина...(( Подскажите, плииз, куда можно залезть, что проверить... может предохранители есть какие... Обычно на усилитель ставится два предохранителя (левый канал и правый)... к своему сожалению усилок найти не удалось...((( в багажнике справа САБ, а слева нечто непонятное, но явно на усь непохожее.... ХЕЛП плиииз... P.s. машинка SRX 4,6 2004год... аккустика написано BOSE... Цитата
Гость pitsuin Опубликовано: 21 июня 2011 Опубликовано: 21 июня 2011 ((( в багажнике справа САБ, а слева нечто непонятное под номером 15 http://unitcars.ru/catalog/parts_cad.php?model=8&year=23&partition=3&parts=221 предохранители возможно подойдет инфа от авто 2007г.в. № 10 но это на сам усилитель, вроде нет разделения на левый и правый, скорее всего одна сторона отвалилась - контакты читайте внимательней форум - пользуйтесь категориями\подкатегориями тем - Cadillac-Club Forum » Технические вопросы по модельному ряду Cadillac » Полезная информация - все взято от туда Цитата
tedybrain Опубликовано: 21 июня 2011 Опубликовано: 21 июня 2011 нет там усилка, там задний кондиционер, усилитель находится под торпедо - скорее всего он сгорел или магнитола. доступ к усилку - снимаете крышку закрывающую правый бок торпедо, ее можно снять полностью открыв правую дверь Цитата
TED Опубликовано: 21 июня 2011 Автор Опубликовано: 21 июня 2011 И все же попрошу чуть внимания к своей теме... По предохранителям теоретически все понял, вот только... практически под сиденьями задних пассажиров не удалось выявить наличия блоков предохранителей, как описано в руководстве по эусплуатации... Моя машина остается для меня какой-то загадкой... ((( может быть кто-то на SRX 04-06 годов согласится со мной пересечься, дабы сравнить авто... ибо шляпа какая-то с тачкой... нет под сиденьями ничего... все обшарил...((( и усилка слева в багажнике тоже нет... ((( вместо него какая-то приблуда, которую я сфоткал... на которой висит бумажка с каталожным номером, поиск которого тоже результатов не принес... чудеса...((( надеюсь фото во вложении будут видны, и кто-нибудь прокомментирует ситуацию.. ((( Цитата
TED Опубликовано: 21 июня 2011 Автор Опубликовано: 21 июня 2011 Огромное спасибо последнему ответчику... ))) спецом сходил до машины... усь обнаружен в торпедо с правой стороны... Завтра буду пытаться его диагностировать... Попробую переключить каналы с левого на правый... выясню работает ли усь на правый канал... если нет, проверю предохранители, их наличие и целосность... а дальше будет видно что с ними делать... ))) еще раз спасибо... хоть усь нашелся... ))) Цитата
tedybrain Опубликовано: 21 июня 2011 Опубликовано: 21 июня 2011 у меня такая же проблема- пока до конца так и не понял в чем конкретно проблема, правда не было времени вникать. проблема или в магнитоле или в усилителе. скорее всего в усилителе. попробуйте перевести на неработающую сторону баланс и на самую полную громкость- скорее всего будет что-то еле-еле слышно. Цитата
TED Опубликовано: 21 июня 2011 Автор Опубликовано: 21 июня 2011 При переводе баланса на магнитоле на неработающую сторону возникает просто тишина... как будто правая сторона физически отключена... (( Завтра, точнее уже сегодня днем залезу в машину поковыряюсь... потом отпишусь по результатам... Цитата
karatel Опубликовано: 22 июня 2011 Опубликовано: 22 июня 2011 При переводе баланса на магнитоле на неработающую сторону возникает просто тишина... как будто правая сторона физически отключена... (( Завтра, точнее уже сегодня днем залезу в машину поковыряюсь... потом отпишусь по результатам... Сфоткать не забудь решение проблемы, для потомков+) Цитата
Tiger Опубликовано: 22 июня 2011 Опубликовано: 22 июня 2011 И все же попрошу чуть внимания к своей теме... По предохранителям теоретически все понял, вот только... практически под сиденьями задних пассажиров не удалось выявить наличия блоков предохранителей, как описано в руководстве по эусплуатации... Моя машина остается для меня какой-то загадкой... ((( может быть кто-то на SRX 04-06 годов согласится со мной пересечься, дабы сравнить авто... ибо шляпа какая-то с тачкой... нет под сиденьями ничего... все обшарил...((( и усилка слева в багажнике тоже нет... ((( вместо него какая-то приблуда, которую я сфоткал... на которой висит бумажка с каталожным номером, поиск которого тоже результатов не принес... чудеса...((( надеюсь фото во вложении будут видны, и кто-нибудь прокомментирует ситуацию.. ((( Предохранители есть и перед левым, и перед правым задними сиденьями - надо снять пластиковую крышку по линии двери, где заканчивается ковролин, и затем отогнуть этот ковролин сбоку и ОТ сиденья. Можно зацепить ковролин под сиденьем и оттянуть его, полностью не отойдёт, но будет видно крышку блока предохов. Цитата
TED Опубликовано: 22 июня 2011 Автор Опубликовано: 22 июня 2011 Залез сбоку торпеды, и то что я принял за усилок в темноте - оказался "Блок управления системой комфорта", код на наклейке 10391431... и больше там нет ничего похожего на усилок...((( Итак поиски усилка продолжаются... а есть ли он вообще...((( Чувствую придется ехать к спецам в севис... ((( Цитата
ZENDON Опубликовано: 22 июня 2011 Опубликовано: 22 июня 2011 усилок в багажнике с лева Усилок с сабом в багажнике с права, если стоять со стороны багажника! Артур стороны перепутал! Цитата
ZENDON Опубликовано: 22 июня 2011 Опубликовано: 22 июня 2011 Мафон снимал, но что-то типа усилка не видел, саб точно в багажнике справа, может усилок в мафон встроен?! На вскидку не помню точно... Цитата
Art K Опубликовано: 23 июня 2011 Опубликовано: 23 июня 2011 я не знаю как у кого, у меня усилок с зади, с лева. у кого-то там вообще задний кондиционер. надо разобрать пластиковую всю хрень и он внизу в углублении. помоему прикручен к кузову с низу. Цитата
