Масложор LLT\CTSII, жду рекомендаций
напрягает угар масла, примерно 1 литр на 3000 км, хочу заменить маслосъемные колпачки, подскажите номера в каталоге и что еще поменять заодно? 2008 год 3,6 АВД. Раскоксовку делал-стало похуже(
/подправлено название темы/
Так на форумах пишут, только все почему-то забывают, что например на бмв действительно были с ними проблемы, только если память не изменят
там отзывная была, а потом сервисам понравилось и они стали менять всем подряд.А так если колпачки масло не снимают то либо профиль поршня уже не тот либо пробег должен быть за 200, наверно.
Пробег 200. Едет отлично
А ваши предложения?
А я тут при чем??? Сами еще не поняли? Капиталочка. Колечки лежат. И не только. Можно идти двумя путями- 1) сразу делать то что нужно. 2) Поменять кучу ненужного, и в процессе этого дойти до пути 1.
На выбор.
Судя по тому, что ты всегда делаешь все основательно и не скупясь рекомендую сделать сразу хорошо.
А именно, купить комплект колец т.н. "re-ring" (что-то типо такого ТАКОГО, притереть клапана, поменять маслосъемные колпачки, поставить маслопомойки на обе башки.
Рублей 70-80 итого (по-минимуму)
Ну и на половину от потраченной суммы поднять продажный ценник  ;D
Лучше 650000 поставить) расход не большой уж
При пробеге 200 будет еще одна проблемка. Износ стержней клапанов в зоне работы кромки маслоотражателя. И если оно так, замена маслоотражателей как собирается делать топикстартер РЕЗКО УХУДШИТ ситуацию. Новые колпачки закончат жизнь буквально на нескольких ходах клапана  ;D
Потому думается что одними притирками там не отделаться..
Какой rering.забудьте только если для продажи.Грубо говоря когда блок новый геометрия цилиндра имеет ровную прецизионную поверхность и кольца тоже ровные зазоры какие-то сотки....в ходе работы они грубо говоря, благодаря износу образуют иную форму поверхности, и когда ставят новые кольца получается "окружность" ходит по "овалу" и в итоге профиль поверхности становится безобразным и дальше опять капиталка....
Просто продам тогда. Жаль конечно авто в идеале.  За 650000 дешево(
Ага, в "идеале"  ;D ;D ;D ;D Правда с конченным немного мотором "идеал", но это несущественно, не так ли?
Вот так и ставят штампики "ОТС" на отровенных дровах.  ;D
Едет отлично, все функции работают. Не дрова однозначно.
