Народ-хелп: никто не знает этот БЛС?
Доброго вечера всем.
У  моего товарища радость - накопилась деньга на БЛС. Присмотрели - эту http://www.avito.ru/items/moskva_avtomobili_cadillac_bls_2007_31864860
Никто не знает эту машину случайно? Что смотреть в БЛС особенно внимательно?
спроси у найт рейсера.
он в этих машинах проффиииии
Спасибо, Макс! Спросил в личке - пока тихо
Буду рад ответам!
В этой модели двигатель 2,0L  а турбина стоит как на эво-9!
Смотреть надо:  1) Гидрач (из под крышки почти всегда гонет масло можно скинуть еще рублей 6000 на замену насоса ГУРА) а сделать его можно за 100-500 рублей заменить сальник который подойдет от WV B5!
  2)Косточки передние поворотом руля или на неровностях снизу будет идти стук!(замена в районе 1000 за две (в обычном сервисе)!
  3)Чтоб двигатель тихо работал без посторонних шумов так как есть тенденция гидрокомпенсторы стучат (дороговато по замене)
  4)Люфт руля его не должно быть!!!!!(иначе замена наконечников и рулевых тяг)
  5)Переднее сиденье с низу так как оно может крошиться (полорон внутри сыпется на пол заднего коврика!!)
  6) Радиатор кондея который первый с улицы так как он быстро забывается и плющатся соты потом в труху превращаются!!!( стоимость его 16000 + еще замена и заправка кондея!!!)
  7)работа зеркал на сложение и роскладку!!!
  8) наличие передней защиты двигателя из пластика!
Будут вопросы звони!Телефон в личку скинул!
  Напиши пожалуйста поподробнее что за косточки. Потому что у меня похоже эта хрень,руль когда поворачиваешь в право и отпускаешь слышен стук и на неровностях на небольшой скорости тоже. номер детали подскажи пожалуйста если знаешь.
Это скорее всего опорные подшипники. Подходят от Вектры С (код 03 44 625). Это не очень серьёзно, можно не менять сразу.
