Задние фонари
Такой, вот, вопросик назрел.....
Потихоньку стал замечать, что пластик задних фонарей (левый почему-то больше, чем правый) покрывается....ну, типа, паутины что ли.....
Вроде, не трещины, царапины-не царапины, а, действительно, нечто вроде паутины. И как бы в толщине пластика.
В упор смотрел так и этак, но так и не понимаю, что это такое.
Если фары мокрые снаружи- не видно совсем.
Но, если на солнце, да, еще чистые- под определенным углом видно достаточно сильно.
Фары не потеют (ну, разве совсем чуть-чуть иногда) все леды рабочие, все нормально.
Кстати, нечто похожее на пластике заднего красного длинного стоп-сигнала тоже имеется. Но там менее заметно.
Единственное, что приходит в голову- где-то и когда-то была нарушена какая-то там технология варки этого самого пластика, и он от времени саморазлогается))))
Нечто похожее встречал в своей профессии.
Синтетический (нечто среднее между резиной, тканью и поролоном) подвес диффузоров некоторых про-динамиков от 6" до 18" производства от конец 80-90-00 годов к 10++++-ым годам разлагался на вязкую и вонючую жижу. Динамики, ессно- умирали. Лечилось только заменой на новый диффузор и/или подвес...)))))
Страдали и страдают от этой проблемы динамики от почти всех ведущих производителей в этой теме.
Что характерно- они в основном американские....
Эта что американская традиция такая?))))))
PS- Еще, вот, в голову пришло.
А может это своеобразная реакция пластмассы на какие-нибудь зимние реагенты?.....
Здравствуйте! Как то покупал задним неоригинальные Фонари , была таже проблема через год. Покрыл их лаком , стало лучше
На мерседесе тоже была также с фарами с оригиналом но там помогла только замена
