АБС проблема.
ustas66
В сырую погоду стал загоратся абс и стабилтрэк.Посмотрели ступицы и датчики - все гуд. Что то в проводке. Сняли конткаты с блока - там вода.посушили,смазали,все проапло. Потом в дождь опять появилось.
Никто не подскажет,была тема как чистить и герметезировать контакты блока АБС?.Или мож ишо какие идеи есть? :D
Нерушена герметичность фишки походу) можно на герметик ее поставить. А могу и фишку предложить бЭушную) забыл сказать, что фишка полностью разборная)
Сегодня посмотрю шо с моей и если че -отпишу.А скока стоит и как у нее с герметичностью?Какой пробег?
Все у нее в порядке, есть две штуки) продолжим, если нужна будет.
Спасибо.Пойду колхозить.
Обратите внимание на уплотнительную резинку, она как бы внутри снаружи фишки стоит, и еще может быть испорчены резиночки вокруг проводков которые входят в фишку, вокруг кажного проводочка)
