Пинается АКПП
Добрый день пролистал темы не нашел особо нужной информации по АКПП. У меня SRX 2005г. 4.6 литра. Пинается задняя скорость при включении. На холодную еле ощутимо, но прогревшись начинается как кувалдой бить! Порой и с места педаль в пол ощущается толчок как будто стоит на второй и врубает первую и понеслась! Приговор адаптивные настройки сброс или все же масло не известно какое залито? Почему так думаю на холодную все нормально если есть толчку то еле ощутимо!Нагрелось масло поменялось вязкость, ну это как вариант! Есть кто сталкивался?
Коробку в ремонт с заменой насоса или ремонтом его корпуса  по посадке некоторых исполнительных клапанов. Это минимум, а что еще определиться после вскрытия коробки.
