CTS II 2,8 - Блокировка заднего дифференциала
завершил ремонт блокировки заднего диффа (4 месяца).
симптом
- при попадании одного из ведущих колес на лед проявляется передача всего момента на него и соответственно возникает невозможность движения. Другими словами - если сел одним колесом в "скользкую" ямку, а второе стоит на нормальной поверхности, то буксует.
- на скорости при прохождении поворота с добавлением "газа" (без усердия) сносит задок
диагностика
- очевидно
диагноз официалов
- износ пакета фрикционов в заднем мосту
- весь пакет под замену
работы
- снятие заднего моста
- разбор блока дифференциала
- замена пакета блокировки (ну как-то так называется)
результат
- функционирует нормально
теперь комменты
замеры показали что износ суммарно пакета составил около 1,5 мм, при таком износе поджимающая шайба уже не справляется. Да, пробег у меня за два с половиной года всего 20К. При смене масла в мосту именно с двигателем 2,8 нужна присадка специальная, а это для официалов не очевидно, нашли описание этой присадки в каком-то бюллетене, а в штатной процедуре ее нет :(, но мои официалы молодцы (не реклама, стал в последнее время относится к ним все более уважительно). Но уж очень долго идут з/ч.
Еще странность - при первичной диагностике все разобрали, з/ч естественно нет (даже на московском складе), соответственно поступило предложение оставить машину до приезда з/ч, типа сборка и вторичная разборка не предусмотрена гарантийными обязательствами. Ага, щас бы я 4 месяца пешком ходил... пришлось "урегулировать" сборку в зад... :)
Даже на асфальте стало заметно улучшение, теперь машина не "проваливается" задком при подгазовке в повороте.
Ну вроде все. А, пока занимались мостом выяснили новую багу - лампочка подсветки номера перегорела, оказалось, что контактная группа откровенно лажевая, пришлось чего-то кулибить - она сама по себе со временем расходится и контакт коротит.
у меня похоже эксклюзивная машинка попалась... :) она вся рассыпалась в течении первых двух лет, можно тут же поиском поискать - большую часть я описывал.
Эксплуатирую я только по Москве (за Мкад всего раза четыре-пять выезжал) и без экстрима, бензус BP или ТНК только на проверенных (вторая машинка Епика шевролет на этом бензине пятый год нормально живет).
Андрюх, скажи, а программно можно этот шит с дифференциалом как-то поймать, или только на дороге смотреть? А то по нашему волнистому асфальту фик поймешь, где сносит из-за неисправности, а где колея :( Вот у меня где-то сзади воет, например... это может быть оно?
хаю, Саш, рад :)
программно не диагностируется - это исключительно механический девайс без электрики. Диагностика зимой "на ура" - проверено, когда меня выталкивали с ровной площадки около дома, летом проявляется наверно в грязи (но я не рискую так), ну и на скорости в поворотах заметно, но это конечно субъективно, хотя после ремонта я ощущаю. Можно было бы предложить сравнить например на ходынке (у нас машинки почти близнецы - люка у тебя нету  :P ), но резина разная, поэтому все равно будет разное поведение
хаю, Саш, рад :)
и я рад видеть такую редкую в наших краях птицу :)
Похоже, я могу спокойно кататься до зимы, ибо в летних гражданских (без фанатизма) условиях все равно не проверить :(
Если по зиме, то ЛЮБОЕ (заднее, канеш) колесо, я правильно понимаю?
Меня гул беспокоит сзади, но скорее всего, он не из-за этого... если я вообще его себе не придумал..
пусть как хочет так и диагностирует, ты же к нему с вполне конкретным описание проблемы приехал, а не "чего-то стучит слева".
To AleMar: Саш, именно так, летом на асфальте можно и не заметить, зимой проверишь легко, главное чтобы по гарантии :)
P.S. как бампер?
Гарантия моя заканчивается в апреле 2012...интересно, что раньше случится - Конец Света или окончание гарантии :D В любом случае, если что, то ремонт мне не оплачивать :D
А в бампер мне прилетела тиотка на Вольво пару недель назад, но висит ровно ;) Качественно тогда поработали, что могу сказать :D
