Чем я хуже всех? Так что тоже напишу немного слов про авто, особенно в преддверии завтрашней настройки у AlexDiag. Собсно про саму машину писать особо нечего - ничего необычного. Esc 3, 09, платина, все сток . Пробег около 120 к, машина досталась с прошивкой Владимира SpecD. За полгода владения проблем особых не было, поменяны опоры двигателя, переднего моста, шрус (льдом пробило пыльник),  крестовина (к слову сказать, из-за нее были сильные пинки с наката, после замены остались только в коробке). Вообщем танк как у всех  8)
К самому интересному. Завтра будем менять прошивку Володи на прошивку Алексея, многим интересна разница между ними, хотя все индивидуально. Отдельное спасибо americanets за блок управления двигателем, ибо Володин заблокирован. Пишу о проблемах заранее, что бы потом проще было отследить что поменялось, что нет.
Текущие проблемы, которые надеюсь исправить прошивкой:
1. стук двигателя на холодную (примерно до +30), стук не при запуске, а после запуска. Чем сильнее газ, тем громче стучит (чем то напоминает стук гидрокомпенсаторов или клапанов). Прогревается через 2-3 км и пропадает.
2. На холостом ходу при включении D машина стоит на месте
3. При движении на 6 передаче с оборотами около 1300-1500 есть ощущение будто машина циклически притормаживает
4. При сбросе газа (отпуске педали) обороты сразу не падают (что на первой, что на хх), задержка 1.5-2 секунды. Актуально на скоростях до 40 кмч примерно
5. Регулярно загорается чек при резком газе на холодную. Причина большое значение минуса коррекции топлива. На хх стабильный показатель от -8 до -13%
6. Машина не едет. Тут конечно субъективное мнение, но до 4000 оборотов овощь баклажан  :D , после 4000 стреляет хорошо. При переключении на вторую резкий провал после 2000, как будто бензин перекрывают.
7. Расход по компу 19.5, с кондером 20,5. Лью исключительно 98 Омский газпром
8. При старте в "пол" с места переключения происходят с резким пиком и стуком.
9. При езде накатом, когда коробка переключается вниз в процессе качения, всегда идет удар при выходе из наката
10. Рывки при почти полном торможении в пробках (остановился почти, а она вперед рвется сама)
Про бульон настроек в коробке уже как то писал, бардак полный.
Как есть. Чудес от прошивки не ожидаю, но прокатившись на машине Aspopov понимаю, что это разные авто, вообщем посмотрим.
Platinum в 9 году был разве?
С 09 модельного, по ПТС вообще 2008 стоит, а по вин и комплектации 9й
Прочитал аж жуть берет.Както все больше отпадает желание шиться.Напиши потом отзыв о прошивках ;D
Собирал косяки 3 месяца активной эксплуатации. т.к. постоянно езжу по трассе все мелочи так или иначе запоминаю, замечаю. Вполне допускаю, что многие просто внимания не обращают на многие моменты подобные
послезавтра предстоит покатушка в Барнаул и Новокузнецк, тысячи полторы на круг выйдет, так что разницу думаю ощутить получится
Вообщем печаль и уныние, пришедший контроллер не подошел. Позволяет записывать в него, считывать с него, вообщем ездить в стоке, но vcm id не читается и файлы не открываются, настраивать нельзя.  :(
буду ждать новый с Америки, а так хотелось сэкономить на времени
