Нужен совет. Свечи не оригинал
Какого года машинка? Свечи по какому артикулу берете?
2008. 3.6 - свечи NGK 6509 иридиевые оформил.
Я имел ввиду до этого какие ставили?
До этого дважды уже ставил оригиналы GM 12597464 ну или Ac Delco 41-990 (если надо точно - могу глянуть кабинет екзиста)
Отходили чуть меньше года каждые.)) Симптомы троит на разгоне (чем дальше тем хуже + моргающий чек с пропусками), замена свечей помогала. Не понимаю в чем проблема может быть
При замене свечей нужно прокладку ГБЦ менять? Для чего?
Да потому что это всего лишь резинка.
Подтравливает ,не эластична,присохла...
Ты 90 км ниче не делал,купи машине прокладку  ;D
Путаешь с клапанной крышкой
Тоже поди резиновая?
Прокладка ГБЦ металлическая.
Когда головы снимают их меняют. Это уже малый ремонт двигателя. Юмора уже не понимаете?
Надо разобраться в причинах замены свечей.
Как эти свечи выглядели при замене (каждая, поскольку каждый цилиндр работает "индивидуально")?
черные матовые - слишком богатая смесь,
красные (включая конус между электродами) - плохой бензин,
замасленные или покрытые темно-коричневым нагаром, похожим на пемзу - масло в цилиндре (наверно худший вариант),
сколы на конусе - неуставной бензин с низким ОЧ,
светлокоричневатая с белым изолятором - норма.
Это еще не все варианты.
Тыщ 60 свечи должны ходить в исправном моторе.
могут быть и проблемы с катушками.
Езди, не парься
Опять ошибка выскочит, ехать читать её... лучше заменю.
У тебя это первая иномарка?
Нет. Но на других моделях они шли расходниками, замена через 15-30 тыс. Я сначала удивился когда мне сказали что замена около 100тыс пробега.
Тыкните чтоль,где юмор-то был? ;D
Полмотора разобрать надо
Езди, не парься
Когда загорается джеки чан не надо спешить в сервис. Подожди, может он погаснет. Если погас - забей и забудь. Плохо, когда загорелась масленка или аккумулятор - сразу в сервис. Подушки и АБС - можно заехать в сервис, когда надоест горящий значек. А чек енджин - хрен с ним. Только в свободный день.
По поводу замены свечей, в сервисной книжке должен быть регламент. Типа "раз в 40 000км".
Спасибо за подсказку по свечам) буду заменять обращу внимание на каждую.А случаем не подскажите как располагаются цилиндры в блоке (по порядку/номерам?)
Катушка может быстро свечу убить? (просто умирают именно свечи - раз замена их в прошлый раз решала проблему)
Как-то диагностировать можно то что реально катушка или нет? Затратно менять - точно не зная оно или не оно)
свечи умирают по причинам:
1.выход из строя катализаторов
2.некачественный бензин
3.некачественные свечи...
ну про мотор и иже связанные с ним поломки не упоминаю...
1. пробег 80тыс, проблем с катом не наблюдал (как понять что он забит - по чеку же?)
2. только брендовые заправки. На прошлых парах свечей лил только лукойл. на позапрошлых только газпром. знакомые кадилаководы из тогоже города уже и 100+тыс отъездили - и льют все подряд. так что бенз - не подходит
3. свечи оригинал, как так может быть)) партии разные первые GM, вторые были delco.
Так что это все не подходит в моем случае. А с мотором что может быть, форсунки? Хм... еще что может?
свечу быстро убивает бедная смесь,детонация-ну что то из этих перечисленных должно быть у вас,чудес не бывает,замерьте компрессию,залезте в камеру сгорания эндоскопом и посмотрите наличие нагара и т.д.Трудно сидя у монитора сделать точный вывод-смотреть нужно...
Для наглядности скачайте файл по ссылке:
http://aa-boschap-ru.resource.bosch.com/media/parts/downloads__brake_cleaner_brakefit/catalogues/spark_plugs/50133_Svechi.pdf
смотрите страницы начиная с А92, а особенно 96-99.
неисправная катушка может "убить" свечу - при пропусках зажигания свеча может покрыться всяким дерьмом и соответсвенно перестать работать сама.
Да, по поводу первого Вашего вопроса про неоригиналные свечи:
Вам могут подойте еще Champion (http://www.championsparkplugs.com/), Denso, NGK. По цене +/- 20 руб за шт против оригинала - так что экономического смысла нет. По качеству к ним претензий быть не должно.
Поиграться в игры более горячая/более холодная - надо хорошо понимать что делаешь - смысла еще меньше.
Посмотрел вчера американский форум - жалоб на оригинальные свечи нет. Нормальным считается пробег 100 тыс миль на комплекте.
Спасибо за подробный ответ!) буду знать про катушку! А подскажите порядковое расположение свечей/цилиндров какое на нашем v6  :)
заказал уже иридиевые NGK, посмотрим сколько проживут))как буду заменять, внимательно изучу старые и сравню с теми фотками что в документе)  :D
За неимением официалов и знатоков Кадиллаков в городе, поехал в свой бывший "лексусовский" сервис, глянули, сказали что при замене свечей может потребоваться новая прокладка впускного коллектора, что скажете, без нее не обойтись? ::) (cts II 2.8, 2009г.)
Это если коллектор снимать. Там, вроде, без сьема можно обойтись. На 3.6 точно.
whitehotice,я конкретного ответа не получил,съездил в сервис, проконсультировался, написал что мне сказали, где тут "жесть"?
Или Ваше- "Я прокладку менял...ты глянь, она в маслице должна быть 90%..." должно сподвигнуть меня к покупке какой-то прокладки, название которой вы в своем ответе не указали?
Он прокладку клапанной крышки имел ввиду. Если двигатель не в масле, забей.
Водительская сторона: 2-4-6 Пассажирская сторона 1-3-5
Для 2.8 необходимо снятие коллектора. Нужен комплект из двух прокладочек 12595277
