ошибка "трекшн"
street
Господа, подскажите, в чем может быть проблема?
Ситуация следующая:
Сделал ТО с заменой масла в коробке, после ТО дня через два, на ходу зазвенел зуммер, комп выдал три ошибки, типа: «трекшн систем эррор» и в таком духе. Естественно загорается «чек», значок «извилистая дорога» (курсовая устойчивость), и как следствие: коробка переходит в аварийный режим. Лечится это перезапуском двигателя. После перезапуска машина едет нормально, но чек продолжает гореть.
Так произошло два раза за две недели, после первого случая приехал на сервис (по записи) проверили компом, сказали- что все нормально, просто появился якобы, конфликт межу компом коробки и общим. (модули конфликтовали по непонятной причине). Сегодня утром та-же хрень произошла! Перезапустил двигло, поехал нормально дальше, но чек продолжает гореть.
Собственно вопросы:
Были ли у кого такие траблы?
Может ли такая ошибка быть от плохого контакта на датчиках ABS (на последнем ТО вместе с заменой масла менял подушку двигателя с кронштейном моста, соответственно всю переднюю подвеску разбирали)?
Походи ли симптомы на умирание модуля коробки?
Машина 2007-ого года, пробег 95 тыс.
З.ы. позвонил на сервис, сказали чтоб найти причину, машину надо на пару дней оставлять, чтоб прозвонить всю электрику, и возможно придется перепрописывать модули через GM америкосовский….. поподалово это!
Посоветуйте что делать, куда копать!
Заранее спасибо
street
Тоже самое если машина постоит дня три без движения
клему снял поставил и всё больше ничего не горит
такая хрень тока когда холодно летом не было! у меня так было
Была похожая проблема после замены масла в АКПП. Отъехал где-то 7-10км. И вдруг - обороты падают, загорелся "трэкшен", машина не едет..... перезапустил, через какое-то время все повторилось.... до сервиса 100м не доехал и все прекратилось вдруг :) видимо испугалась машинка. Подключили комп, проехались - все ок, ошибок нет. Собрав консилиум приняли решение, что это коробка таким образом "обучается" и настраивается заново после замены масла!))  После этого больше проблем не было. У вас скорее всего тоже самое.
спасибо, ребята!
что бы я без вас делал! ;)
з.ы. а то- "со Штатами надо связываться, программы для модулей перепрописывать!"
Масло и фильтр менял в Коробке такого не было. каждый день загорается чек 0121 Дросельная заслонка или педаль газа. Я стираю сам у меня свой сканер пишет на  русском  все ошибки, места много не занимает (как пачка сигарет) и стоит не дорого
Чё за сканер чё могёт ну и скока девайс стоит!
сегодня на улице +10, в течении часа "трекшн эррор" загарался три раза (обламывает когда в потоке идешь и резко обороты падают >:D ). на третий раз не выдержал, скинул клемму..... пропали все ошибки, даже лампочка давления в шинах погасла (горела из-за того что датчики стоят на летней резине.... комп теперь в милях и фаренгейтах.... но вроде до дома доехал без проблем
завтра всетаки поеду к официалам, буду им мозг выносить.
з.ы. тоже хочу себе маленький сканер
продолжение моей эпопеи!
по итогу трекшн ошибка со всеми вытекающими стала постоянной..... p0
диагностика показала смерть дросельной заслонки....
з.ы. продолжение следует
  • 5 месяцев спустя...
street, как там у тя дела с трекшном? Меня он тоже уже достал, да и часто выскакивает вместе с ошибкой P0104! MAF поставил новый, заслонка уже вымыта до дыр! Грамотный сервис отсутствует, некоторые предлогают перепрошиться.
Приветствую, ошибку вылечил заменой заслонки. Проблем сейчас нет вообще. Но нервишки она мне попортила изрядно.
Лиин, чо делать та, заказывать или нет?! Запарило уже меня енто все!!! Еще на кой то ляд ошибки 0204 и 2004 стали выскакивать!!!! Ааааа!!!! силы покидают меня... ;) шучу кнешно, но приятного мало!!!
street, а где и почем брал заслонку?
заказывал в штатах в апреле, на круг вышло 13 000 руб, на тот момент предлагали востановленные в москве за от 8-ми до 10-ти, но я засомневался
Заслонку я тоже искал скока стоит, нашёл  в Академия+ ,ну вот тогда она стоила 5 или 7 тр новая оригинал
с блоком управлегния или только механника?
да мне тоже говорили что аж 20 стоит ,но 20 отдавать жаба душила стал искать дешевле,ну вот нашёл за7500р
а старую заслонку пробовали мыть?
пробовал, стало лучше, но по итогу блок навернулся... в нем стал периодически возникать хруст, при наклоне самой заслонки.... короче "умерла-так умерла"
