про тормозные шланги расскажите
Коллеги, ни у кого нет опыта замены тормозных шлангов на нештатные, например Goodrige или StopTech?
Дело в том, что я обнаружил припписку типа "Incopatible with Active Apply Brakes". Я так понимаю, если на авто есть стабилитрак, то есть и те самые Active Apply Brakes.
У мну шланги и тормозилки Вилвуд. Всё ведёт себя очень хорошо. Устанавливал в Новосибе у AlexDiag'а.
Опыт есть ;D Стоят армированные шланги Goodridge с полным комплектом Brembo (6 перед/4 зад), до Brembo стоял комплект от JBT(8 перед/4 зад). Ко всем Brembo, насколько я знаю, в комплекте идут именно шланги Goodridge. Всё что касается тормозов - хорошо конечно делать всё в комплексе - суппорта, диски, колодки, шланги. От самих шлангов ожидать чегото сверхестественного, сами понимаете, не стоит. Хотя у меня есть товарищи, у которых на двухсотке эффект после установки шлангов очевиден - педаль тормоза стала более упругой. Разгоняюсь и торможу очень динамично, поэтому никаких нареканий в работе тормозной системы не заметил...
ПыСы: Полгода назад по старому курсу Гудриджи обошлись рублей в 12 по-моему. Если есть возможность - я бы ставил не раздумывая, заодно присматривая хороший комплект тормозов ;)
А он тебе стабилитрак не рекалибровал после установки?
Менять суппорта не буду - только диски (ЖМ первормэнс) + колодки + шланги.
Про коллегу на двухсотке скажу так - если он года три тормоза не прокачивал, то такой эффект улучшения мог бы быть просто от прокачки. А при замене шлангов ведб тоже прокачка ;)
ЗЫ. В личку глянь, плз
Да он полмашины рекалибровал :D
Если я не ошибаюсь, то у вилвуда тоже gr.
У мну были шланги Вилвуд. Не Gr. 100%. Мож раньше так было или... А када я брал - продаван чётко спросил: "Шланги Вилвуд нада?"
Да и в их каталоге они фигурируют:
А как Brembo в сравнении с JBT?
Меня и JBT, в принципе, устраивали - со своей задачей справлялись отлично, по сравнению со стоком. А brembo поставил только из-за того, что это Brembo ;D
По мне так разница серьёзная. Тут ведь насколько заплатил, на столько и чувствуется разница ;D ;D ;D
Вы лучше у Рулезова спросите про его тормоза - вот там тормоза так тормоза ;D
У меня просто тоже лежит big kit как у тебя был, времени никак не найду чтобы его установить.
на такое обязательно нужно найти время как можно быстрее ;)
у меня JBT в первый же день окупились ;D ;D ;D
