Не крутит стартер
о как! тогда оно странно пашет, если я его вытащил и завелся эск, потом вставил обратно - эск перестал заводится. далее проработав минут 15 опять вставив реле - он завелся... как оно связано кроме как питанием?
реле стартера разборное которое в щитке? иль самому глянуть?
Хош глянь,я точно ща не пойду смотреть.потом в кунцево гляну,когда за ксеноном поеду.
yакатавши 1000 км опять появился сей синдром, с маааленьким уточнением - он теперь чаще!
сейчас я в минске, выпал снег, пошел в машину, не заводится, все тухнит горит моторчик и ноль реакции стартера... в общем полез под капот - поменял местами релюшки HiLO и стартера - завелся. Думаю о как - знаит реле... откатал 200 км, 0 градусов все потекло - сел в машину у магазина и ... не заводится... думаю наверно и то реле сдохло - поменял местами еще раз - не завелся. Сигналками щелкал, реле менял, клеммы аккумулятора дергал - никак. Опять вытащил реле и его же обратно вставил - завелся.
так вот вопроса два:
1. когда поворачиваю ключ на запуск - щелкает прям отчетливо, причем не так типа "тыц", а "Тыыщ!!" то есть смачно так щелкает и нифига не реле а походу стартер =)
отсюда вопрос в самом стартере могло сдохнуть что-то что создает эффект "реле" но в тоже время машина не заводится?
2. есть кто с минска? куда ехать/везти машину чтобы стартер перебрать???
На стартере стоит втягивающее релэ.Оно может хондрить.
заметил еще одну особенность - первый раз я встал когда лил дождик, выпал снег, но было сильно мокро. второй раз у подъезда после магазина - опять все таило и было мокро.
сеня тоже льет дождие в минске и все таит...
то есть косяки с запуском возникают только тогда когда погода  пасмурная с дождем...
Есть ли у кого возможность сфоткать снизу мотор и показать где стартер?
есть подъемник но куда лезть хз =)
если это втягивабщее реле - и оно умеет смачно щелкать - то оно меняется? я бы вытащил и перебрал его... как туда долезть?
ЗЫ реле стартера разборное состоит из катушки индуктивности, резистора(питание катушки ведать не 12 вольт) и пластины медной которая под возбуждением катушки притягивается к контакту напротив...
Ходил еще раз искал стартер.
Между кузовом и колесом спереди под пассажиром видно стартер. Видос у него (выжимного) как будто оно сгнило... Может какой защиты не хватает, что на него все гамно летит с колеса???
проблема решилась.
решение: в очередной раз встал в минске ( перестал заводится с 1 - 2 - 3 раза) и нашел там конторку по ремонту генераторов и стартеров с кучей запчастей в наличии. К нашим(эск) стартерам фирмы Delco reman (оказывается один и тот же бренд) в наличии не всегда есть втягивающие реле, но они попадаются в наличии и ждать не нужно. так вот весь косяк был в обгоревшем и шатающемся болте силовой клеммы у втягивающего реле, которое с виду за счет жесткости провода и грязи небыло видно. Выяснилось просто - заехал на яму и там человек стоя внизу попросил завести - было видно искры даже мне, если выключить и фары и свет =).
почему так происходит по мнению работника СТО:
1. когда тянули гайку провода перетянули и сломали сам болт от крышки и он со временем засрался влагой и стал обгорать.
2. когда ремонтили что-то сверху мотора натягивали силовой провод стартера (он реально не продуманно там идет)
3. отлетел камень от колеса и попал точно в цель...
стоимость ремонта 85$
