Помогите может кто сталкивался!!!!
разобрал старый датчик расхода воздуха,отрезал температурный датчик и впаял сопротивление завтра посмотрим.
днём пробовал новый на прогретой машине заводится отлично,ставлю старый замёрзший отказывается заводится опять новый тёплый всё окей.Припаял сопротивление в место датчика,на тёплую пока всё хорошо,утро покажет. ;D
у меня подозрения что мозги потеряли "график температур" как только сопротивление от температурного датчика больше 3.5 ом отказывается заводится прогреешь его до меньшего значения все заводится поставил сопротивление 2.1 посмотрим если что есть ещё 2.9
ну ты настырный... :D
сервис принципиально игнорируешь.. :D
уже 6я машина и над каждой эксперименты ставил,но т.к. беру все б/у (новые не нравятся) новую брал только 1у в 2010 ваз 2111 прожила у меня 9 месяцев :D весь кузов жучками покрылся :o
но над двиглом успел поглумится механическими настройками довёл до 9сек до 100 км/ч
АХАХАХАХАХА!!
слушай, температурные датчики в автомобилях имеют отрицательный температурный коэффициент...например первый параметр для датчика температуры ОЖ замеряется при минус 40 градусах и составляет 100.7 кОм,последний параметр замеряется при 150 градусах и составляет 47 0м...я думаю, что с ДТВВ такая же петрушка...при таком разбросе параметров как у тя, это как мертвому припарки... :D по идее температура впускаемого воздуха при таком сопротивлении градусов 180...
но ваще жму те руку за несгибаемость... :D
не тут я пока ещё ни чего не делал  ;D пока  :D как вариант будет потом в место сопротивления приделать какой ни будь регулятор и на ночь выкручивать его на большое сопротивление,и если что пусть пое....ся как я сейчас....
поэтому самые головные секретки выдумывают те, постоянно ищет неисправности...у меня есть пара в запасе после таких же плясок с бубном... :D
ездили сегодня к кулибину он сказал ещё глянуть датчик температуры охлаждающей жидкости.
по поводу сопротивления помогло но не сильно видимо подобрал не очень точно но завелась лучше,но прогревалась до рабочей температуры на 600 оборотах :)
я так понимаю до него не так просто добраться,попытался из под капота(сверху)добраться я его даже не нащупал :( я так понял что с низу надо?
Проблему вроде нашли,но теперь дилема.
датчик температур воздуха в мап сенсоре выдаёт информацию на блок управления двигателем (при его температуре 0 градусов и ниже) что обрыв провода или температура ниже -40 градусов,провода прозвоненны и сопротевление в норме.
как только датчик нагревается до +3 и выше информация с него приходит адекватная и машина нормально заводится :)
Думаем что делать :(
Официалы опять вежливо послали >:(
