Колодки SRX 2007-2009 помогите понять какие ставить
Подскажите может кто знает, а то уже совсем запутался.
С тормозными дисками разобрался, по вину стоят  25998397 и 15235141.
А вот с колодками беда какая то. По вину стоят 19122384 и 89047757 стоймостью дороже дисков. И что в итоге брать, подойдутли другие ? например 18047988 и 19142410, притом что 19142410 еще идут как заменитель, а вот  18047988 нет.
http://clip2net.com/s/jgcg6B
На зиму можно и дешёвые ставить,главное что бы диски не царапали..
Да я не искатаю за зиму не как, езжу мало и тока по трассе, соответнно если брать то нормальные темболее собираюсь махнуть все сразу, диски еще стоят родные с завода, пробег 75к, думаю на ТО80 поменять сразу все, а сейчас потихоньку начал покупать запчасти
Место, здесь на форуме, точно сейчас не подскажу, но читал здесь, что задние колодки лучше ставить не родные, а от другого производителя (брэнд, конечно тоже не запомнил).
Они шире, чем родные, и чем от других производителей.
Менял задние диски и колодки месяца три назад, по умолчанию, на родное, то, что было на месте у продавцов- то и взял.
Потом только вычитал, про эти, более широкие колодки.
Родные совсем уж узко))))
Понятно, что общую картину по тормозам они сильно не выправят, но чуть побольше тормозной площади- и чуть, типа, поспокойнее и  "поприятнией"))
Оставил для себя эту тему до следующей замены.
Не из оригинала как я понял на форуме больше все ставят Raybestos и колодки и диски, но что хз, по мне так лучше оригинал.
Mintex делает широкие колодки, реально получше тормоза становятся. Ещё есть Textar, но они у меня очень воняли при притирке, больше не ставлю.
А номера этих колодок не подскажите?
Уже нашел на зад MintexMDB2378
Ток теперь вопрос, что ставить на перед? и имеет ли смысл брать не оригинальные диски в бюджет оригинала?
Родные мне выходит:
25998397 - 3550*2
15235141 - 4600*2
При таком ценнике за оригинал нужно ставить только его.
Подозрительно дешево оригинал выходит))
Вроде нормальный ценник, на 10-20% дешевле ексзиста.
Спереди все производители делают одну ширину, так что можно ставить к чему душа лежит.
Сзади, при переходе с узких на широкие колодки не забудьте поменять или проточить диски.
Диски я новые по кргу и так собираюсь взять. Ток не решил оригинал или какие нибуть другие, не из экономии, а что будет лутше в цену оригинала. т.е. до 16к за все 4 диска или чуть дороже)
Т.к. тормоза на SRX сильно нагружены, то у них есть проблема с перегревом. Соответственно есть смысл присмотреться к "дырявым" дискам. У меня стоят с отверстиями и канавками, я доволен. Правда номеров и фирмы не осталось.
Из того что можно купить за те же деньги в мск не чего не нашел, а по 10 за диск выкладывать жалко. Я не гоняю, и прицепе тормоза меня устраивают, разве что хотелось бы что бы они наступали чуть раньше чем на середине хода педали.
Ход педали должен отрегулироваться прокачкой.
Я покупал в Штатах, совсем не помню за сколько, но точно дешевле оригинала. Если дружите с Ибеем, посмотрите там.
Да из-за курса ценники увеличились прилично так. Но попробую поискать. Насчет прокачки, спасибо за совет, когда буду делать ТО, попрошу об этой процедуре.
ставлю Morse/Friction Master 1573200668 уже второй раз, к ним колодки Morse/Friction Master MKD1019 полностью устраивают. Тормозят хорошо и не скрипят, и не визжат,и ценник адекватный. Брал через Экзист.
Видел их на екзисте, цена почти как у оригинала, а вопрос это за какой пробег вы умудрились 2 комплекта дисков искатать?
машина у меня три года,когда взял передние и задние почти сразу поменял, вот сейчас перед под замену скоро подойдет (второй комплект еще не поставлен, но уже куплен и ждет своего часа). Задние еще живые ,пробег у меня 50000 км.
Ясно, просто хотел понять скока они на сих ходят, у меня сейчас стоят еще родные, пробег 76к
А передние какой фирмы брали?
брал  Morse/Friction Master 1573200668 про которые я и говорил.
Извиняюсь хотел спросить про задание, а почему то опять спросил про передние)
Тот же екзист предлагает тока Raybestos и оригинал)
Да, задние я брал 580260 RAYBESTOS т.к. Morse не нашел. Брал я их в http://www.autodoc.ru стоили около 3 рублей, сейчас можно найти за в районе 4-4,5 рублей. А кстати, Экзист дает 580260R за 3,5 рубля думаю сильной разницы нет, тем более назад.
