Всем доброго времени суток!
Подскажите, как разобрать руль? А именно нужно снять панель с кнопками, ту где кнопка включения подогрева руля находится. Перестал работать, при нажатии не горит лампочка и сам руль холодный( грешу на выключатель, так как иногда очень редко при нажатии она немного загорается.. Очень хочу вернуть подогрев руля, опция на мой взгляд одна из самых нужных зимой, выручайте!!
снимаете аирбег(с тыльной стороны поддеть защелки и давить в сторону,одновременно оттянуть аирбег вверх),а дальше все увидите..
Сомневаюсь, что это выключатель. По статистике самое слабое место - это сам подогрев.
И у меня такие же симптомы, еле видно лампочку при редких откликах. Раньше лампочка чаще и ярче горела, но подогрев всегда не работал, как мне машина в руки попала.
Ну я пока не теряю надежды отделаться малой кровью, т.к. подогрев все равно придется делать ибо к теплому быстро привыкаешь)
У меня все работало включая лампочку, после лета работать перестало и лампочка тоже
очень распространённая проблема
еще одна причина разбирать руль - перегоревшие лампочки в кнопках на руле, но так лениво... :D
разбирайте, накропаете фотоотчет по разбору
Мне тоже нужно лампочки подсветки кнопок поменять и как-то починить подогрев руля очень важная функция и опция в машине ) как сделать?
Доброго дня всем!
С наступившим Новым годом!
Починить подогрев руля задача не сложная, но и не тривиальная... В руле стоит блок управления подогревом, он практически ни когда не умирает. А умирает термистор (очень похоже, что NTC 10кОм), который зашит под обшивку у левой спицы.
У меня подогрев умирал 3 раза, 2 раза руль заменили по гарантии, третий я сам, купив б.у. в Америке.
Руль с дохлым подогревом лежит в гараже и ждет, когда прижмет его починить.
То есть заменой руля проблема решится сама собой?) Просто мне проще в америке руль купить, чем тут его ремонтировать, искать кто сможет сделать, ибо нет времени совсем
дорестайл с подогревом будет проблема найти.
их больше не производит поставщик.
я помню обсуждали тему в общей ветке, но так и не помню чем закончилось - что нужно менять, чтобы перекинуть рестайловый руль на дорестайл? никто не углублялся в тему?
НАШЕЛ НА ИБЕЕ)) даже с аирбегом за 127$ думаю еще и поторговаться до 100;)
этот?
http://www.ebay.com/itm/06-07-CADILLAC-STS-STEERING-WHEEL-W-AIRBAG-AIR-BAG-OEM-BLACK-WOODGRAIN-NICE-/141527237412?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ACadillac%7CModel%3ASTS&hash=item20f3ae4324&vxp=mtr
уже 108))
если подгорев рабочий, то неплохой вариант.
только босюсь с подушкой он по почте не отправит, т.к взывоопасная
этот?
уже 108))
У моей компании филиал в америке, так что мне отправят все что угодно))
Купил руль) Жду пока прилетит.. надеюсь рабочий... Кстати, у меня получаетсчя остается лишний аирбег, если кому нужно обращайтесь
