Неправильная работа гидроусилителя руля
По идее как должно быть, на небольших скоростях руль должен крутится гораздо легче - чем на высокой скорости. Так вот у меня ГУР живет своей жизнью, то есть то еду по трассе ~100км и рулится слишком легко (при этом ощущения от рулёжки ужасные - как будто в руле люфт, то есть руль крутить очень просто, но поворачивать его больше приходится и колеса при этом как будто живут отдельно от руля, не знаю как более точно описать - похоже на какую-то разболтанность), то бывает что всё хорошо - руль на скорости жесткий - машина едет и рулится как должна - чётко (при этом так же бывает что и на маленьких скоростях руль очень налитой, и одной рукой его тяжко крутить).
С чем примерно могут быть связаны вот такие тупняки ГУРа? ::)
Таких проблем тьфу-тьфу не встречал. Езжай на сервис, потом сквжишь в чём проблема. Авто не так давно купил? По чём и с каким пробегом? Какие из болячек уже устранены?
Купил авто полтора года как, данная проблема мне кажется гдето уже год, старался не замечать. Эксплуатация с 2010 года (ПТС 08), с момента покупки мной - ни одной болячки не было (електроника не сбоит, двери не тупят, цепи в норме и тд), менял только помпу водяную (антифриз тек), ещё кратковременно у меня посвистывает ремень на высоких оборотах прям перед переключением (ну это вообще пустяк наверное) . Щас пробег 75тыс.Ближайший диллер далеко от меня, но если поеду, что сказать чтобы диагностировали гур?
Вообще в теории ГУР от чего может сбоить? Какой у него принцип работы, ктото знает может?)
...причин может быть несколько..
1.возможно рейка выработанная и ее "подкрутили"перед продажей-замена
2.возможно давно не менялась жидкость ГУР и шлаки отлежавшие на магитралях,и рабочих поверхностях в нище клапанов мешают насосу нормально работать(теория..)-лечится промывкой и сменой масла.
3.неисправен сам насос-замена
..ну или элементарно-стоит плохой ремень-менять
(если бы это было связано с сервоприводом или саленоидом,то горела бы ошибка...)
Спасибо за подробный ответ!  :)
1. 2 раза нормально цепанул бордюр передним правым колесом, после второго раза наконечник и тягу под замену. Мастера говорили рейка в порядке, возможно не в порядке? Как рейку проверить? И если виновата рейка, из за нее может быть то что я описал, проблема ведь не постоянная - а когда как, иногда всё отлично, иногда нет, 50 на 50.
2. На пробеге 75 тыс такое возможно?
ээскорее всего рейка неисправна-от удара могло "закусить"пары шестерни или клапанный механизм полетел-в обоих случаях рейка под замену..
Переменное усиление ГУР (от скорости авто, алгоритм описан выше) является опцией.
Надо расшифровать ВИН.
Может переменного усиления и нет вовсе.
Вот даже как бывает, поможете расшифровать вин?
2008 год, AWD, 3.6, дилерская, вин XWFDS57V190000088 и американский: 1G6DS57V290130758
Интересно будет, если усилие одинаковое по вину (без алгоритма), что же это тогда может быть то...  :o
Чем грозит дальнейшая езда с такой рейкой? Морально пережить то можно, что иногда руль ватный и не информативный. Рейка не дешевое удовольствие  ???
расшифровку американского ВИН можно сделать например здесь:
http://www.usa-auto.ru/
Про это была отдельная тема в общем разделе.
переменное усиление обозначается обычно так:
NV7 STEERING,POWER,VARIABLE EFFORT P/S(VARIABLE)(NV7)
Еще табличка со списком кодов должна быть где-то в районе запаски в багажнике.
ну исправьте уже ошибку, а то стыдно, люди заходят, читают и думают что владельцы Кадиков ....
гидроусИлитель - проверочное слово "усИливать"... ну Семен Семеныч!!
при обрыве будет ошибка,раз таковой нет,значит механика,а механику дилер не проверит-сразу приговорит...
У кого-нибудь тут на форуме на cts2 накрывалась рейка? Какие реальные симптомы прихода конца? Мне очень странно констатировать её приход, только тем что иногда (ощущается в основном по трасе на скорости) и в поворотах управление вялое.
Т.к. рейка штука дорогая, то езжай ты уже на сто, искать поломку с помощью форума хз, не стал бы к тому же единого мнения всё равно нет. А там диагностику сделают и уже ответственность на них будет.
Согласен. Тут надежда что у кого-то вдруг была похожая ситуация.
Вспомнил 1 случай, щас опишу, может тоже симптом рейки, незнаю. В общем поворачивал в поворот на 90 градусов резкий, руль держал в одном положение весь поворот. И тут посреди поворорота колёса как будто сами резко до упора дернулись, машину немного снесло, было очень странно. Я вот и запомнил.
