Масло в двигателе CTS 2008 - ест?
это у тебя косяк какой-то. Расход небось 23-25 литров? Нормальных ХХ у машин обычно не больше 750 оборотов в минуту
расход по компу средний 16,9 литров, косяка никакого, фазы регулировал на 12к, когда цепи менял, после замены цепей- чувство, что дури процентов на 30 больше стало.
кто-то говорит, что ждать пока температура до рабочей дойдет. А я жду, пока стрелка оборотов упадет ниже 1000 и еду. Пока не прогреется, не насилую. уже 87 000, с маслом все нормально. Доливал только 1 раз поллитра, когда проехал 5 тысяч в жару по Югу России, горы и т.п. Гонял там как угорелый.В Крыму, при тех же условиях и пробеге масла не понадобилось.
я наверное не обращал просто внимания, сколько после прогрева рпм, завтра посмотрю, наверное все так и есть- сначала 1000, потом до 600 падает.
еду только когда упадет стрелка на 800 с 1100 всреднем три минуты и уехал по движку слышно что он тише, затем медлено по трассе уже 3 минуты, потом побыстрее, а на некоторых щитках есть шкала температуры масла в двигателе, так когда температура воды 90 становится - температура масла еще на 50-60 (и так на всех тачках рабочая 800 только не на всех надо ждать у каких-нить сразу падает на 800 так же медлено по трасе плетусь) На srx пока не жрал ничего, но бывает из-за плохого бенза и агрессивной езды начинает жрать
а что толку двигатель греть, если коробка-то при этом не греется? Все равно после старта, даже если движок прогрелся, топить не стоит, так как холодная коробка может чудить.. и закончится это не особо радостно ;)
На моем движке, вроде, не жрет... (тьфу*3)
Однако, на автору висела машинка 3.6 с диагнозом достаточно интересным ;) провернуло вкладыши из-за масляного голодания...не знаю, сказка или нет..
Какая это на Хрен сказка :o это самая настоящая быль ! У меня из-за такой вот сказки тотальная капиталка двигла ! Только вот не 3,6 ,а 4,6 и причина маслянного голодания , маслянный насос с его не адекватно работающим редукционным клапаном :o :o :o Теперь о радостном , это может быть у каждого из вас .Ну и самое интересное то что официалы это не признают ,признаёт только не зависимая экспертиза ;D
расскажите тогда мне.. вот я приехал к дилеру со словами "провернуло вкладыши".. посмотрели, масло в норме, машина на гарантии... чего они будут делать?
Если граммотно разведёшь то поставят месяца через два новый моторчик ,если нет то не правильная эксплуатация и 597000 в кассу ;D
приведите пример "не правильной эксплуатации"?
Ето вам диллер приведёт ,не дай бог  конечно ! долгие месяцы экспертиз и возможные судебные разбирательства обеспечены, один из не давних случаев SRX 3.6 пробег 3000 км первичный отказ диллера от замены ,не зависимая экспертиза ,суд , замена по гарантии ....
в гарантии написано, что нельзя использовать машину как такси, участвовать в гонках и необходимо проходить своевременно ТО. Остальное не влияет.
Я вот подумал , что владелец того SRX наверное тоже гарантийную книжку читал ;D и тем не менее через экспертизу и суд .Не надо не дооценивать наших дилеров и их экспертов ;D
