Номер для проводки прикуривателя
Коллеги помогите - попал болтик в прикуриватель машинки и замкнуло проводку, причем не сработал 53 предохранитель - расплавилась пластмасса вокруг, весь провод прожег изоляцию.
Пошел дым из под торпеды, но вроде не загорелось.
Разобрал тоннель и увидел, что оплавилась проводка на двух проводах прикуривателя. Скорее всего так по всей длине, так как дыма было достаточно, даже почти побежал за огнетушителем.
Вопрос - может кто помочь с парт-намбером жгута, думаю заменить целиком.
И еще, может ли на 53 предохранитель под капотом быть подключено еще что-либо, кроме прикуривателя?
Заранее спасибо за помощь.
Прикуриватель что в консоле под магнитолой? в маленком отсеке?
А
Точно!
Тот самый!
Судя по картинке - это общий шлейф под номером один? И как определить - какой из четырех нужен мне?
Может где-то на самом шлейфе должен быть ярлычок с его номером  -  в каком месте разбирать?
вот эти глянь
http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/Escalade-(AWD)-2012/37821
кокой то из них ,просто то что корутно у тебя непонятно 8)
Коротнуло в самой розетке, куда вставляются зарядки для телефонов.
Почему не сработал предохранитель на 20А, а расплавился и задымился весь провод в жгуте, вот в чем вопрос.
предохранитель из Китая не сгорел...здесь они металла видать не пожалели... ;D
видел такие сюрпризы от фуфельных предохранителей много раз...
OBD подключено на этот предохранитель
вот эти глянь
Если я не ошибаюсь то там должен стоять предохранитель на 15 ампер
На схеме предохранителей указано 20А, такой и стоял.
Залез под торпедо и нашел наклейку на жгуте с номером 22816513
Теперь проблема - номер не бьется ни в экзисте, ни в gmsklad
Есть идеи?
