Ivanich
Кстати, отмечу 2 недоработки или особоенности, которые стали заколебывать.
Нельзя оставить заведенную машину одну или с пассажирами, любой кто подойдет и дернет ручку откроет дверь водительскую.
И напрягает, когда меняешь стиль воспроизведения (повтор, шафл), он сразу применяет и переключает трек. Допустим хочешь поменять на шафл в папке, и не особо удобным перебором поменял на шафл в диске, то он будет менять диск сразу в чейнджере, а я просто хотел, чтобы в папке треки случайно играли.
блин капец.......
пытался прописать датчики давления, зашел в режим записи, брелок с ключем бросил в подстаканник, вышел сдувать колеса и закрыл дверь......... брелок в подстаканнике машина в асс, двери не открываются  :( будто на сигналку стала.
через 20 минут из асс режима вышла, на второй брелок не реагирует, запасное жало осталось в машине(((
как открыту эту паскудину??
интресно, что когда брелок в машине и тянешь ручку - машина всегда должна открываться, тут - хрен.
стоит под гаражем теперь.....как быть?
Пытаться вскрыть через замок в ручке водительской двери - другого выхода, по-моему, нет...
Самую дальнюю верхнюю часть водительской двери (на уровне ручки ) можно оттянуть.
Вставляешь что-нибудь клинообразное (обмотанное чем нибудь во избежание порчи краски)
Когда щель станет удобной для действий проволокой, пытаешься открыть замок либо протянуть за ручку двери напротив.
Проволоку можно гнуть во время просовывыния, осторожно с резинками, я на Форде уплотнитель двери так испортил.
Если пытаться нажать на кнопку блокировки двери, то лучше с противоположной стороны.
Или ищи контору, которая открывает машины.
У них то же самое, только отжиматель двери стальной, тонкий и с воротком.
Если открывается багажник , то тогда проще...
дано: кади с закрытыми ключами внутри
результат: за 3 минуты вскрыл с другом машину, сняв молдинг заднего стекла и потянув тягу отверткой.
вывод: не оставляйте ничего ценного в салоне,  вскрывается в два счета  :)
и еще вопрос: на наших машинах буксировочный крюк вообще  есть? дырки в бамперах есть, а где крюк?
ну не знаю... у меня работает так, оставляю заведённую закрытую с брелка, если подходишь с брелком в кармане - дёргаешь - открывается, если без брелка в кармане - фиг...
я так всёвремя делаю, брелок не трогаю, попробуй закрыть заведённую, унести брелок подальше и вернуться без него
так там петля вкручиватся должна, посмотри где докатка и домкрат лежит может завалялась :)
я за эту зиму два раза уже на галстуке катался запомнил где искать петлю :)
вот такая
блин поищу, но что-то не нашел сегодня.....товарищ просил потянуть дизелька, а крюк найти так и не смог
если кто знает где купить этот крюк буксировочный, а лучше номерок, буду признателен, а то пришлось бампер снимать чтоб на эвакуатор закатить, когда стартер спалил...
У меня там еще и пробка бензобака под ключ....
По какому поводу катался ?
а у нас так снег убирают: поставишь машину - вечером приходишь спереди сугроб и сзади сугроб чурбанье с троутаров насыпает, сбоку бруствер из снега который проезжающая мимо уборочная техника навалила все это чуть подтает от реагента и к вечеру подмерзать начинает. вот копал копал лопатой, надоело - галстук, или копай дальше :)
У нас еще снега не было.
Правда еще февраль надо пережить...
южанин, блин..  ;D завидуем  ;)
В феврале бывает -10 и ветер конкретный.
Сегодня проверили машину с OBD2.
Ошибок никаких не показывает за исключением ошибки, что машина находится в режиме обучения брелка. Это я пытался сделать перепрограмирование, но у меня на дисплее никаких сообщений не было и машина никак не реагировала на 5 поворотов ключа.
Все это было после замкнутого руля.
Вот интересно, критично это или нет.
Крайне не хочется тащить машину за 130 км.
а февральские окна, как в Ялте, бывают? Когда солнышко и плюс 18.  :-*
Так колонку то отомкнул сканером? Или он ее вообще не видит?  ???
Не... февраль всегда с ветром и холодный....
Видит одну ошибку. Режим программирования брелка. OBD2 ее стирает, но в следующий раз опять то же самое. Руль так и замкнут.
На STS-европейцах для безопасного перепрограммирования брелка надо иметь 2 брелка, дилерский компьютер и непрерывную связь его с сервером ГМ (в нашем случае вроде Вена).
Если машина американка, то возможно при попытки программирования, произошел глюк и колонка заблокировалась системой безопасности. Ну допустим, чтобы каждый не смог прописать свои ключи имея только жало от ключа. да и времени надо дофига по 20 минут на ключ. А если европейка, то глюк посерьезней, т.к. только дилерским сканером с инетом можно врубить режим прописки.
так процесс не начался и кнопок я никаких не нажимал.
Оба брелка работают.
Я пытался это сделать после блокировки руля.
Ошибка P1630 - Theft Deterrent Learn Mode Active.
я думаю только дилерским сканером снять режим защиты от взлома.
Скорее всего. Только вот сервис в 130 км. Эвакуатор стоит около 8000 р. Плюс за работу в сервисе.
Может купить tech2. Получится примерно столько же....
Кстати, для входа в режим обучения брелка, машина должна быть полностью OFF или в accessory on?
Делал по родной книжке. На полностью выключеной. На дисплее не появилось ничего.
Хотя по мануалу должно появиться сообщение о старте процедуры...
Прошился! Все OK!
Будьте бдительны - медленная кончина аккумулятора (именно медленная) становится причиной умирания настроек ECM и BCM.
Настроек там потом просто нет.
По ходу выяснилось, что у меня американец а не калиненградец.
Европейская прошивка в моего не льется.
Сервер GM сказал место сборки Lansing.
Реальный мой пробег 51800 км, что совпадает с одометром.
PS дали совет. микрики можно не чистить и не менять а просто скрутить провода от каждого.
а спидометр евро?
так куча мелкий отличий, по которым легко понять американец или калиниградец.
но поздравляю, так что возил к дилерам?
кто-нить пробывал подвязывать датчики давления без сканера-спусканием колес?
я поменял один из датчиков, пробовал их таким методом подвязать - срабатывают только передние колеса, задние не хочет....((( почему интересно
а спидометр евро?
Саша, спасибо! Это и есть европеец, отличий нет, видимо первые партии собранные в США. Отличие в прошивке и под капотом какого то шильдика нет.
Мне тоже надо менять датчик. Поеду через неделю в сервис. А ты колеса в правильном порядке спускаешь? Там вроде надо по порядку.
ЗЫ отключили блок датчиков движения на intrusion system. Теперь не спрашивает on или off . Говорят, что они срабатывают даже от движения воздуха в салоне. Включается/выключается сканером т.е. не механически. У кого постоянно ложные срабатывания - можно быстро и не разбирая выключить на сервисе.
... Это и есть европеец, отличий нет, видимо первые партии собранные в США. Отличие в прошивке и под капотом какого то шильдика нет.
1 под капотом нет второго, российского вина )
2 а у меня есть информация, что у тебя машина с механическим замком зажигания.  :D
сказал бы, сразу бы ответил, что у тебя америкос - в Россию такие не поставлялись ))
3 да, есть такое дело. Но отключив датчики, ты лишился полноценной противоугонки, не факт, что это сейчас корректно работает.  :D
