Оторвали эмблему. Какая подходит?
Перерыл пол интернета, нашел два номера: 15263150 и 20828297. Я так понимаю, подходят оба, просто один из них обновленный а другой нет? или всеж я не прав?
Крепёж разный
20828296  это венок
15263149 это венок
Странно, не тот не тот не подходит. А как по вин номеру посмотреть можно?
2014-06-17%2011.50.33.jpg?dl=1
И вот интересно, а по размерам герб от SRX такой же как и на CTS? Потому что выглядит куда интересней, нежели CTS. Если по размеру подходит, то пофиг, присобачить на эпоксидку и проблемы решены.
Неужель ни у кого нет идей, что за номер герба? чувствую придется от SRX купить и пробовать приделать.
Первый номер это 11 год
второй это 12-13 год
так что тебе надо 15263150
но надо по вин проверить
а это чем не ответ?
и кстати я обрадую, оторвали его еще и с площадкой, номера у которой скорее всего нет, на разборе проще купить и то и другое.
Сраная контора, оторвали эмблему, меняй всю решетку. Охренеть.
да проще простого, из плотного пенопласта или пластика или дерева или чего-то что можно вырезать лобзиком/ножовкой/большим ножиком сделать площадку проще простого и на саморезы ее зафигачить с клеем, делов на час-два
Прощще на 3d принтере. У меня стоит, но печатает, собака, только PLA пластиком, а он при 50 разрушается. Всеж вопрос, эмблема от SRX2 сильно по размерам отличается от CTS2? Раз колхозить... ставить, что нравится больше.
Ндааа... черт, а вот где площадку взять идей никаких =(
Шеви плюс позвони,возможно и есть б/у.
А я тебе и фотки и номера нашёл и год твоей машины угадывал.Всё не так.
Может мне купить и тебе приехать поставить? :D
Ещё и пивка привезти тебе чтоб смотрелось лучше как менять буду :D
И денег дать что потревожил  :D
;D ;D :D :D
Было бы круто. За точный номер спасибо, но площадку, увы, делать самому придется. В фирму позвонил, там пусто. Вроде бы нашел в Москве.
Пиши адрес вылетаю :D
Попробуй по разборкам.
как вариант надо на кузовной к пацанам подскочить и спросить онибитые всёравно выбрасывают вместе с площадкой так как новая идёт с решёткой.99% что можно найти.
Интересный вариант. Спасибо за совет. Завтра как раз в сервисе буду.
  • 8 месяцев спустя...
Перебирал тут свои дропбокс, и случайно нашел архив с чертежами и фотками, как я чинил значок, точнее делал крепление для значка.
Напишу ниже в кратком варианте, вдруг кому пригодиться.
Сначала все выглядело так:
Приехал в сервис, сказали что сделают, за 20 с чем то тысяч без учета работы. Ибо значок продается отдельно, а вот крепление не продается, а идет в комплекте с решеткой радиатора. Решено было послать нах.. сервис ну и попутно Атлант-М. Решил переходник сделать сам. Ибо значок к тому моменту у меня уже был, спасибо за правильный номер на форуме.
Не буду точно описывать все проблемы создания чертежа, но на выходе получился вот такая модель:
Дырка снизу сделана специально и сразу для двух типов печати. Для FDM печати и для SLA печати. Тут я немного отступлю от самого ремонта, и расскажу о технологиях печати. FDM печать позволяет создавать изделия из всем нам привычного ABS пластика или новомодного биоразлагаемого PLA пластика. К сожадению на тот момент у меня на столе был принтер, который печатал только PLA пластиком, а у него есть один недостаток, у него очень низкая теплоъемкость из-за чего ведет при 50 градусах. Было решено печатать им и не искать фирму с абс печатью, но внутри сделать его пустым и после печати (и очень долго удаления из внутренней части материала поддержки) залить туда старую добрую эпоксидку ЭД-20.
Если бы принтер печатал ABS пластиком, модель делал бы не пустую внутри. Ибо АБС держит от 100 градусов. А при SLA печати модель выгодно сделать пустой внутри, ибо материал для печати очень дорог.
Получилось уже с кривой балконной покраской что-то типа этого:
Далее было самое простое, все это закрепить. К решетке крепил на 4 самореза и эпоксидку. Выравнивал по винту по середине. Фото ниже:
Далее крепление самого значка. Значек с внутренней стороны уже имеет на борту ленту М3, ленту из середины значка решено было удалить и заменить на всю туже эпоксидку. Лента отошла очень легко, что говорит о том, что оторвать этот значок не составит труда. Ну и крепление значка на переходник.
Вот собственно и все, ниже я выкладываю чертежи. Один из них оригинал с возможностью редактирования в солидворкс и архив с файлом для печати.
Исходник: https://www.dropbox.com/s/oq0gbilxqtkq0cd/cadillac.SLDPRT?dl=0
Для печати: https://www.dropbox.com/s/n1blwwctj2mc659/cadillac.zip?dl=0
И да, если вдруг кому-то нужно, фирм по печати в авито вы можете найти тысячу и одну =).
Для печати не могу открыть. Пишет Этот файл не может использоваться как: Список доверия сертификатов
Да, смех смехом, но файлы сертификатов Windows и файлы печати имеют одно и тоже расширение. Вы можете открыть его сторонними программами.
Я испольную netfabb, как вариант, можно использовать MeshLab. Ну и скрин как выглядит модель загруженная в оболочку для Form1+.
Общий объем 48 кубиков
