Tiger
  1. Tiger
    звезда кушает ремни((
    Я менял по причине скрипа на холодную, менял только ремни без натяжителей и паразитов. Скрипа нет. Арку обязательно надо закрывать - там столько всего важного грязью зальёт, что и пугать не стоит. Например, за левым колесом находятся "мозги".
  2. И как впечатления? Лучше тормозит? На сколько хватает, по сравнению родными узкими? Диск за сколько км съедается? Пока проехал 20,000 км на Минтексах. Ставил вместе с новыми дисками, поэтому сразу после замены было как раньше, но через день притирки было ощущение, что стало лучше. На сколько сказать не могу, процентов на 10-20%, наверное. Минтекс временами скрипит, но нужно его один раз хорошенько тормознуть и скрип уходит надолго. Диски ещё не менял с такими колодками, но за это время износ диска меньше милиметра.
  3. Задние полноразмерные колодки - Pagid T1541, Textar 2426601, Mintex MDB2378. Сам пользовался только Минтексом, прилегают ко всей поверхности диска.
  4. Tiger
    Масло Castrol в мосты
    Касаемо масла Castrol - не так давно покупал себе Castrol 75w140 Limited Slip, заливали в сервисе, поэтому сразу не обратил внимание, что остатки масла в канистре красного цвета и с чёрным осадком. Сейчас купил такое же там же - прозрачное и без осадка. Заменю от греха подальше.
  5. А поменять лампы местами? Или у вас лампы правая\левая? Поменять то можно, только насколько я понял не так то просто к ним подлесть, может кто опишет последовательность замены ламп? Насколько я понял нужно снимать фару и при этом ещё и бампер в добавок. Фару можно достать и без снятия бампера. Но нужно очень аккуратно отгибать верхнюю часть бампера, которая с дырками под омыватели фар. Предварительно отцепить все пистоны с верха бампера и лучше снять решётку радиатора (тоже на пистонах).
  6. Tiger
    Я менял с полгода назад, всё нормально. При замене ремней "паразитов" меняли? А натяжные ролики проверяли? Есть вероятность, что ремни надели не по шлицам, но тогда, думаю, и двух тысяч не проехали бы.
  7. Tiger
    Разъем для диагностики
    Джекичана прочитает любой прибор, кмк. Больше информации в сканерах, подключаемых к КПК, на отдельных сканерах не так много места для информации.
  8. Tiger
    Лампочки подсветки номера
    Смотря какие поставите, дешёвых может и на неделю не хватить.
  9. Tiger
    5l50e
    Да уверен, машина 3.6 2006год. На всякий посмотрю маркировочку. На 3.6 стоят 5L40E.Поэтому и спросил. Стопудово.
  10. Чтобы доехать, можно попробовать проточить диски. А колодки вроде бы оригинальные, вряд ли от чего то ещё подойдут.
  11. Прогнивают под задними сиденьями, там где они уходят вверх в салон, и могут прогнить в каждом крепеже вдоль всего кузова. Перед защитой в любом случае надо менять трубки, если в них уже есть дыры, их не запаять.
  12. И не вылезет. С чего им сейчас вылезти?
  13. Tiger
    5l50e
    Термостат 2,000 стоит, почему бы сразу не поменять? По идее даже самому можно.
  14. Tiger
    какой то гул
    По идее гудящая ступица должна люфтить. А так - противоположная сторона повороту руля нагружается и гул усиливается. Но всё равно не будет понятно спереди или сзади.
  15. Tiger
    Выбивает жидкость ГУР! HELP!
    Вот повезло Вам, добрый человек. Со 100% уверенностью, основанной на личном горьком опыте, могу Вам сказать, что накрылся редукционный клапан в бачке ГУР. Есть даже отзывная на этот счёт. Меняйте бачок ГУР (GM19133714) и снова под капотом будет сухо.
  16. Он там вместе с "Кларксоном" ходил. но потом остался только "Кларксон"
  17. Отличная подборка! Молодцы! Спасибо. Только что закончил смотреть ваши. Смотрел в несколько заходов и либо мне показалось, либо некоторые фотки начали повторяться с середины. Или это с двух фотиков?
  18. Я в основном рулил, это Катя старалась
  19. Не, у меня не такие диски, у меня крышка на ступицу, гайки внутри
  20. Вот наши фотки выборочно.
  21. Tiger
    5l50e
    Я никого не защищаю и не оправдываю. Я просто описал свой опыт. А мой личный опыт таков, что без советов этого человека я был бы минимум на 30,000 руб беднее, а вот прямо сейчас бы сидел в очередь к дилеру и уповал на то, чтобы сегодня у них работал грамотный диагност, который умеет включать Тек 2 и делать из его показаний выводы. Вместо этого я получил подробную инструкцию как самому в удобное для себя время проверить два возможных варианта.
  22. Tiger
    какой то гул
    Ещё одна ступица у Вас тебя на подходе - причём слева. Всего ступицы четыре, так что есть вероятность, что из строя выйдут максимум 4 ступицы за раз У меня обе правые скончались с интервалом в пару месяцев, я даже про запас одну купил по дешёвке, но она почти два года пролежала. Ты и Вы не в зависимости от возраста (тем более, что он здесь не написан), а от степени знакомства.
  23. Спасибо за предложение Уже заказал оригинал Кстати эти гайки открытые, шпильки не заржавеют? Как они могут заржаветь, если они колпаком на диске закрыты? Туда даже при мойке вода не попадает. Может у нас диски разные?
