Tiger
  1. Так на МРС идёт не пластиковый кожух, а мешок из чего-то типа кожи.
  2. Лучше с подъёмника, но в принципе можно подобраться сняв левое переднее колесо, соленоид будет с левого края рейки.
  3. Покупал такие в прошлом году на www.partsgeek.com долларов за 8-10. Не оригинал, но встала нормально.
  4. Вань, огромное спасибо. Я и не подозревал, что нас кто-то на треке сфотографировал, да и ещё и так классно А от наклейки, кстати, краска выгорела на чёрном-то....
  5. На Вашей схеме ремни как будто в зеркальном отображении. Может быть это от старого NorthStar'a? Его устанавливали поперечно, соответственно и ремни стояли по другому.
  6. Tiger
    амморты
    Санкоровские обманки ещё надо правильно установить. Если с ними была ошибка, то скорее всего установка была неправильной. Топикстартеру могу предложить Санкоровские обманки, если не будут работать, вернёте.
  7. Как раз похоже на плохой контакт в проводке. Там все в пластиковом кожухе, возможно придётся его вскрывать.
  8. Вряд ли тут можно обойтись обманкой. Поспрашивайте, может у кого валяется старая рейка, отдадут соленоид подешёвке.
  9. +1 я тему про это создавал. К электрику надо и сразу смотреть питание на соленоид (слева по ходу движения на рейке), если нет, то искать обрыв. Если есть, смотреть дальше, но пусть лучше будет обрыв, т.к. соленоид стоит с пол-рейки
  10. в испании я видел только один кадиллак - это в музее сальвадора дали, что в фигерасе В Барсе видел дизельный BLS
  11. Tiger
    Не заводится!!!
    +1 за батарейку, было подобное.
  12. Tiger
    Подскажите по АКПП!
    Там немного есть особенностей. Если начнут втыкать з/п от BMW, то будет не очень хорошо. А если потратят немного времени и разберут эти особенности, то всё будет ok.
  13. Tiger
    Расход масла.
    В сервисном мануале на SRX для 4,6L написано норма до 600 гр на 1,000 км. Если больше, требуется диагностика.
  14. Tiger
    Датчики положения кузова
    Да. При неработающем датчике будет ошибка по подвеске и ограничение скорости.
  15. Tiger
    звезда кушает ремни((
    Там где рабочая поверхность,сами канавки. По ссылке ,попробуй но очень аккуратно некотые имеют обратный эффект. А силиконовый просто для смазки резины чтоб не сохла и отгоняет воду. Длинный ремень (ГУР, АС) вроде бы с двух сторон рабочий, канавки с обеих сторон.
  16. Tiger
    Вроде бы по одному датчику положения на каждый рычаг. Неисправность сулит проблемы с подвеской (в том числе и ограничение скорости) и автокорректировкой фар.
  17. Tiger
    8.5 л в коробке, 7,2 л это двигатель.
  18. Tiger
    Трубки ГУР кто менял?
    Высокого давления, у меня только с ней проблемы. Которая в оригинале под номером 19181252.
  19. Tiger
    У меня текут по соединению трубка-шланг, по завальцовке. Оригинала хватает на год. Амиро - я бы купил такую усиленную трубку, если её ещё можно привезти.
  20. Хм, теперь я запутался - разве МРС это не спорт (FE3, Sport Ride Suspension), а обычные "комфорт" (Soft Ride Suspension)? По идее МРС как раз и сделан для спорта. Или речь о комплектации Спорт где все идут с простыми аммо? Обычные аммо GM/ACD вроде бы все Sachs, а вот МРС у меня стояли Delphi.
  21. Tiger
    А как потом его крепить? Я думал переделать родной, с его установкой хоть проблем не будет. Вопрос только в том будет ли он держать давление или так же как оригинал?
  22. Tiger
    Мне меняли в сервисе официалы за тыщу. Это я к тому, что не должно быть очень сложно, а то они бы дороже взяли. У меня другой вопрос - кто ремонтировал шланг высокого давления ГУР? Сколько ходят перепресованные? Поменял в прошлом году на оригинал, опять потеет некрасиво. Думаю вот может взять старый шланг и его сделать? GМ пока их видимо не научился делать.
  23. Не обязательно, шарики - это линзы, лампочки за ними могут быть разными. У меня на стекле фары, если близко смотреть, написано - D1S напротив ближнего и HB3 напротив дальнего. Посмотрите у себя что написано, прежде чем заказывать лампы. А так у галогенок тёплое свечение (желтоватое), у HID - холодное от белого до синего.
