Tiger
  1. Нет, такие будут стоить 200 руб, я себе заказал 94515402.
  2. Если умирают аморты, ошибки вообще нет. Ошибка по подвеске возникает в результате нарушения цепи (сняты штекеры с амортов, неисправен датчик положения кузова). Прямое воздействие от неисправных амортов испытывают комфортабельность и безопасность, ну и повышенный износ деталей подвески.
  3. Не понял вопроса.
  4. У меня передние год потели. Правда зимой заметно сильнее, а летом были почти сухие. А потом, когда через год они перестали потеть, тут я и заподозрил неладное
  5. Tiger
    какой то гул
    Как самолёт гудят ступицы. Вы уверены, что Вам нужную ступицу поменяли? Попробуйте выбрать пустынную дорогу и на скорости, на которой слышен гул поездить змейкой. Если при смещении в одну из сторон гул будет меняться, то проблемная ступица всё ещё на машине. Ну и на люфт можно все колёса проверить. У меня ступиц "кончались" и с гулом, и без. И что интересно - та, которая гудела, не люфтовала.
  6. Два раза сталкивался с этой проблемой, прогнивает в разных местах. В этом году с первым солнцем понял, что АС опять после зимы не работает, и решил больше не ремонтировать сей недуг. Поехал к аргонщику, он обе трубки срезал в районе левого ката и заварил. Потом нужно помнить, что заправлять фреона надо меньше, мне заправили 600 гр вместо 800. И сзади крутилки климата теперь будут для красоты, но я там не езжу. Бюджет 500 руб. плюс заправка фреона. Если будете менять трубки, советую подумать чем их обложить снаружи, чтобы снова не гнили.
  7. Могут и год течь. Смотря как побежало.
  8. Да. Только имейте ввиду, что дрифтом на такой машине лучше не заниматься, очень вероятна разница в передней и задней подвеске. По прямой вряд ли почувствуется, а на скорости перед может повести себя относительно расхлябаным.
  9. Tiger
    5l50e
    Не согласен. Мне он уже не раз так отвечал на вопросы, что ничего уточнять не приходилось. Не жалея времени на ответ, но и не разводя "воды". Причём наоборот советуя как сделать дешевле без потери качества. Есть реальный пример как мне хотели поменять узел за 40,000 руб, а он мне дал всю инфу как и что именно поменять и всё это было успешно проделано с сохранением гарантии от местного сервиса за 10,000 руб. Если не понравится, уйти Вы всегда успеете, а обратится к нему я считаю стоит.
  10. Можно - передние меняете на FE1, ставите на них обманки без перепрошивки и задние будут работать как и раньше.
  11. это Тайгеры, из Ижевска! А я всё еще не понял нравится она мне или нет Думаю может обратно родную поставить. Или попробовать с обычным лого, а не 1902 года. Опять забыл фотик дома, завтра постараюсь что-нибудь выложить и расходы посчитать. У нас получилось больше 7,000 км точно.
  12. Так это оригинал на 4.6. У меня пара таких треснули по изолятору в течение месяца, но продавец заменил. Остальные нормально работают. До этого 40,000 на таких же откатал, проблем не было.
  13. Tiger
    Подскажите по АКПП!
    Вам бы за всё это время уже не раз откапиталили коробку и ездила бы она как новая. А бэушные это всегда лотерея. Мне кажется, нормальную коробку редко кто будет сливать за 40,000 руб. Или надо искать живую у знакомых. Если коробка сейчас снята, переберите её, чтобы через полгода снова не стоять.
  14. Tiger
    Разъем для диагностики
    С водительской стороны, снизу где подсветка в ноги.
  15. Один Эска в Берлине и один BLS на трассе под Гамбургом. Ну всё, мы тоже дома. Таможню проходили 2 часа в Бресте и то из-за неправедно задекларированных товаров буржуйских. C возвращением! Рад был познакомиться с вами! Надеюсь, скоро опять увидимся в каком-нибудь путешествии. Или если соберетесь в Москву - сообщайте. Спасибо. Вчера были в этой Москве, простояли 2 часа на МКАДе. Там пробки даже ночью не выключают?
  16. Tiger
    5l50e
    AlexDiag в Новосибирске, Вы чо?
  17. Tiger
    Лампочки подсветки номера
    5w5, цветных не встречал
  18. Один Эска в Берлине и один BLS на трассе под Гамбургом. Ну всё, мы тоже дома. Таможню проходили 2 часа в Бресте и то из-за неправедно задекларированных товаров буржуйских.
  19. У меня просто железяки - откручивай закручивай сколько хочешь. Если у тебя из колеса выходит железный вентиль, то так же. Если резиновый, то дело плохо. Почём оригинальные диски нашёл?
  20. Tiger
    Пишет ошибку Traction Control
    Блок АБС через OBD2 вряд ли прочитаете, нужен Тек2 или хороший Лаунч. Если садится батарейка, то очень вероятно, что после замены АКБ ошибка уйдёт. А так вам прямой путь на Тек2, он покажет проблемную ступицу и уже её смотреть. Может просто с контактом чего.
  21. У меня тоже началась беда с гайками, за неделю срезало резьбу с 4-х гаек. Щас заказываю GM по 30 руб, могу на тебя тоже заказать, если надо пиши сколько. Если срочно, в Лео Смарте мне ставили от Авео/Лачетти, подошло 1 в 1.
  22. Мы проходили пункт Каменный Лог, это литва-белоруссия Eto my kak raz tam 10 chasov torchali po puti tuda.... Oni togda tozhe raz v chas rossiyskie legkovushki propuskali.
  23. Po odnoi mashine v polchasa? Gde prohodili? Ya vot dumayu cherey Brest ehat'.
  24. Vse pravil'no, tol'ko ya po-russki pishu. But can do English too et un peu de Francais
  25. A u nas vse eshe Den' Pobedy. Hamburg do 12-go gudit Chto na granitse seichas tvorit'sya?
