ICE_TMN72
Все публикации пользователя ICE_TMN72
  1. ICE_TMN72
    Уходит антифриз HELP!!!!
    Про охлаждение акпп не понятно, где и как смотреть!
  2. ICE_TMN72
    Я всё поснимал, подкрылки, защиту. Всё посматриваю. У меня паника уже
  3. День добрый.Автомобиль: Cadillaс SRX, 2005 год выпуска, двигатель 4,6 General Motors LH 2. Проблема: уходит уровень антифриза. Описание: проблема началась с зимы после промывки радиатора и всей системы, с полной заменой жидкости (Антифриз Sinteс красный). Нашли пару потеков из за плохо насаженных патрубков, устранили, проблема не ушла. Пришло тепло и столкнулся с перегревом, потрогал патрубки верхний горячий, а нижний холодный. Купил термостат и заменил, прокладка на нем порвана, и потеки на корпусе, заменил его и прокладку, посадил на герметик. Антифриз гуляет везде, и опять перегрев. Все вентиляторы отрабатывают, иду откручиваю крышку расширительного бочка, сброс давления, температура сразу в норму, уровень высокий. Замена крышки, перегревов нет. Уровень уходит за сутки примерно на 250 мл при интенсивной езде. Потеков не вижу. Частичная замена хомутов. Во время жары кручу двигатель, то происходит сброс жидкости через отвод в бачке. Ищем дальше, в масле нет, чистое. ( уровень масла не меняется, выхлоп чистый. Показывали "специалистам"). Ищем дальше, проверка головки ГБЦ, презерватив на расширительный бачок, изменений нет, согласно этому методу прокладка целая. Пробег 209 тыс. км. Есть предложения? Стоит ГБО, мембара целая, езжу на нём. Я уже стреляюсь!!!! На СТО ни кто не берётся жаде искать проблему!
  4. ну с одной стороны только зубья)
  5. Спасибо!!! Большое!!!! Просто сейчас стоит обычный!
  6. День добрый. По ошибке заказали вот этот ремень ACDELCO 5DK610 он какой то двухсторонний? подойдёт на SRX 4,6 или нет?
  7. Всё спасибо, прокладки получил!!!
  8. http://www.elcats.ru/gm/cadillac/Parts.aspx?Model=113618f7-a703-4f45-affb-04a34a320e3e&Unit=1545840609&Title=Подгруппа+15 Это она под номером 251?
  9. День добрый! Верхний правый цилиндр свеча в масле, нужно менять кольцо уплотнительное, но так же нужно заказать прокладку крышки клапанов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Есть номер ее или как она выглядит!! Если разница правая и левая? Очень надо
  10. День добрый! Подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю, если стоять лицом к двигателю и смотреть на заслонку слева цилиндры 1-3-5-7, справа 2-4-6-8 и соответственно прокладка слева и права так же будет? Суть в чём на 8 цилиндре верхний правый появилось масло на свече на резьбе, хочу заказать прокладку да кольцо. А то в магазине упираются что наоборот. Или вообще разницы нет? По каталогу с экзист она представлена как одна и нет правой и левой.
  11. ICE_TMN72
    Горит ABS и TC
    Не понятно как, но обрыв датчика в цепи на заднем правом колесе и мойка двигателя совпали. Хорошая диагностика) не куда без неё
  12. ICE_TMN72
    Горит ABS и TC
    Спасибо через пару дней попробую, а то зима пришла
  13. ICE_TMN72
    Горит ABS и TC
    Объявление подал по городу) сначала диагностику сделаю, не так всё просто с диагностикой хорошей. Не знал изначально где он стоит блок ABS, и при мойке двигателя исключается вариант попадания воды в него. Что то другое. ТРубка гура потекла, вырезал поставил шланг по три хомута, перетерлась в месте крепления, залили жижу, она давай брызгаться при прокачивании, всё сделали. Двигатель в гуре, "у меня есть керхер" я давай помоем. Мыли двигатель много раз всегда чистый, а там керхер с напором он пшыкылки для мытья стекол, помыл, протёр и ночь стоял с утра паника такая. Двигатель кстате троит то пряс серьезно. А ошибок по ДВС пару штук по каталикам, обычно горят еще лямды.
  14. ICE_TMN72
    Горит ABS и TC
    как узнать какой блок? А контакты обозначения на ней не заметил, схема есть где то? От куда счёт?
  15. ICE_TMN72
    Горит ABS и TC
    Снял фишку блока там всё сухо, не пылинки. Ищем дальще. Как то самостоятельно можно проверить его?
  16. ICE_TMN72
    Горит ABS и TC
    Так понимаю, фишки на ступицах сиотреть? А где блок находится?
  17. ICE_TMN72
    Горит ABS и TC
    День добрый, подскажите пожалуйста. Мыли двигатель, вынужденная необходимость и теперь всегда горит ABS и TC, куда то вода попала, куда смотреть, где искать? На диагностическом оборудовании не чего интересного по данному вопросу. При воспламенение машины быстро проскакивает предупреждение система стабилизации **** 58, и 128 и пропадают. Помыли всё что с верху продули и не заводили до утра, второй день не пропадает. Еще появляется предупреждение 34 о том что ваш авто пытались угнать, пишут вроде нужен ключ на брелке висит, но его нет. Как быть? Авто SRX, 05, 4,6. За неделю до этого много что заменил по подвеске, но проблем не было. Спасибо!
  18. Пришли, поставили всё Good!!!
  19. ICE_TMN72
    Прокладка
    Ни кто не знает что ли)?
  20. ICE_TMN72
    Прокладка
    День добрый подскажите пожалуйста 8 цилиндр резьба свечи в масле, менять прокладку одна в виде кольца ее нашел а вот вторую которая под основной крышкой получается? Это она VS50483?
  21. ICE_TMN72
    печка!!!
    Заказал новые с rockauto 3тыс. с доставкой. Заслонка и холод, тепло
  22. ICE_TMN72
    печка!!!
    По теплеет снимать панель буду, один актуатор найден где купить) еще есть ссылки где остальные?) взять.. Сразу может купить их а то пока придут. Не понятно какой не работает. Прохладно дует на водителя, там и которые переводит заслонки умер, по началу трищал потом перестал. ПОменяли антифриз теперь другая проблема куда то убегает в масле нет, на земле нет, пропусков по зажиганию нет хз короче. не даёт покоя кади
  23. ICE_TMN72
    ближний свет.
    Не подскажите моргает лампа, по лету поменял, брал сразу комплект новых в обе фары, philips, одна норм а вторая моргает и моргает, и не сразу когда захотит.
  24. прежде всего стоит полагаться на обман манометра на компрессоре. Его погрешность выше чем у электронного устройства даже при условии эксплуатации. Манометры китайские), У меня на компрессоре 2.2, на заправке газпром 2,3 -2,4, на манометре электронный у нормальной шинки 2,67 а датчик 250-260 kPa показывает. Так что не верь манометру.
  25. День добрый, подскажите. Уходишь домой на ночь оставляешь печку обдув в ноги и на лобовое, кондёр выключен. Приходишь кондёр всегда включен это нормально? в каком режиме оставляете?
