ICE_TMN72
Все публикации пользователя ICE_TMN72
  1. ICE_TMN72
    Катушки зажигания
    Не факт, у меня стоит которая слева, купил новую gm про которую вы имееите ввиду и она не содится в колодец.
  2. ICE_TMN72
    Катушки зажигания
    Понял спасибо
  3. ICE_TMN72
    Катушки зажигания
    День добрый, подскажите номер катушки, а фишку нужно переделывать?
  4. ICE_TMN72
    трубка ГУР помогите.
    всё понял спасибо всем за советы, сегодня сделаю.
  5. ICE_TMN72
    А может на герметик посадить шланг? А вопрос желтую жидкость купить? У меня просто залита красная. И ещё вопрос есть какая спицифика как прокачать гур, тоже не нашёл ни чего.
  6. ICE_TMN72
    НА фото вправа идти по изгибам трубки то похож, в лево очень много всего лишнего.
  7. День добрый, ох уж этот кади) не одно дак другое. Потекла трубка гура помогите номер найти. Она находится под левым колесом, крепится на ланжерон и в месте крепления перетерлась. Есть вопрос, можно ли заменить это алюминиевое "Г" на шланги высокого давления, какие нибудь импортные матёрые. Или заказывать ориджинал, просто это опять же барахло а от старичка избавляться не хочу.
  8. ICE_TMN72
    ABS
    SSE да она выскакивает
  9. ICE_TMN72
    Катушки зажигания
    А как они встали? у меня на каждый цилиндр отдельно стоят 05г, с короткими получается наконечниками, у них же даже штекера разные? Торчат из колодцев? Новых коротких не могу найти. Все на новый лад заказывал их она на пару см торчит из колодца.
  10. 88957129 подойдут на перед ? 2005 год, стояли раньше МРЦ.
  11. День добрый есть номера стоек от прадо?
  12. День добрый, есть у кого номера амортизаторов от прадо которые назад встают?
  13. День добрый подскажите где расшифровать vin облазил всё, аморты надо! подвеска вроде f55, аморты перед уже не родные. VIN 1GYDE63A350230952 (подойдут написали, сомневаюсь (https://www.autopartswarehouse.com/brakes-suspension-and-steering/shocks-struts-and-components/shock-absorber-and-strut-assembly/replacement/repc280116)
  14. ICE_TMN72
    ABS
    блин дак это это вообще не безопастно, да с командировки приеду всё пересмотрю.
  15. День добрый подскажите где расшифровать vin облазил всё, аморты надо? подвеска вроде f55, аморты перед уже не родные. VIN 1GYDE63A350230952 (подойдут написали, сомневаюсь (https://www.autopartswarehouse.com/brakes-suspension-and-steering/shocks-struts-and-components/shock-absorber-and-strut-assembly/replacement/repc280116)
  16. ICE_TMN72
    ABS
    Это происходит практически постоянно и при малой скорости, чем больше угол поворота тем вероятнее она отработает.
  17. ICE_TMN72
    ABS
    В педаль бьёт машину тормозит, жутко аж становится на скорости, отключаешь ТС и норм
  18. ICE_TMN72
    ABS
    Понял спасибо, купили сканер AUTOBOSS Star, заказал разъём, машина часто требует диагностики ну и решили купить на толпу. Посмотрим есть GM вкладка, посмотрим что даст.
  19. ICE_TMN72
    ABS
    День добрый подскажите пожалуйста в чем может быть причина при повороте на скорости независимо в право или влево почти всегда отрабатывает ABS, не скользко, резина хорошая, даже ступицы новые стоят. Тормозные диски с выроботкой, но не думаю что так влияет. Сталкивался кто нибудь?
  20. День добрый может кто сталкивался, при включении задней передачи на холодную нет удара, как только прогреется происходит один удар и поехали. Думали на коробку поменяли масло и фильтр не чего не поменялось. Есть небольшой люфт на волу ходит в перед назад, я так понимаю его не должно быть? что нужно сделать и купить? Есть микро трещины на гидру муфте резиновой, тоже менять?
  21. ICE_TMN72
    печка!!!
    День добрый! Прошу прощения, тема заезженная, но не как не доходит и обратится не к кому. Прохладно дула печка для такого мотора, промыли радиатор, заменили антифриз, салонный фильтр. Температура поднялась, но не столько что пишут некоторые 5 минут и жуткая жара. Со стороны водителя так же дует прохладно, но теплее чем раньше. Звук печатающего принтера на выключенную печку, перестаёт когда направляешь в лицо и ноги. К пассажиру норм дует, прям очень. Ко мне не дует вообще, закрываешь передние решётки и делаешь только в ноги немного воздуха пробивается, но опять же еле теплого. С чего начать? Эти актуаторы находятся под водительским? которые мне нужны. И заслонку посмотреть тоже с водителя? Может схематично есть у кого картинка где они и как добраться! Спасибо
  22. 6006, 180106
  23. спасибо большое!!!
  24. День добрый SRX 4.6 2005 г. Загудел подшипник на холодную при ускорении, на месте тишина, долго искали нашли). Теперь как заказать найти не могу. Под №10 передняя левая полуось, остыл подняли, колесо крутанули звуки от него пошли. Ссылка на каталог в экзисте (http://www.elcats.ru/gm/cadillac/Parts.aspx?Model=f92635de-7b90-42ed-ba28-b66e0692cd4e&Unit=1607365162&Title=Подгруппа+5)
  25. ICE_TMN72
    EXP 36
    День добрый вылезла ошибка на приборку EXP 36 низкий уровень масла! Это она на коробку или движок. По факту всё по уровню как в аптеке. Еще подскажите где найти датчик положения коленчатого вала!? в паре вылетело эти ошибки и заглохла на ходу. Еще начался гул на не прогретую машину до 90 градусов при нажатие педали газа ни кто понять не может что это, громко гудит) прогреешь нормально сразу
