ICE_TMN72
Все публикации пользователя ICE_TMN72
  1. ICE_TMN72
    Заслонка печки возможно
    она перестает когда ставишь печку положение дуть только в лицо, и перевела все в фарингейты) за место цельсий
  2. День добрый, помогите подскажите. Включаешь зажигание и начинается какая то возьня под панелью, заслонка как будто не может встать в положение и этого звука уже трясет!!!!!скрип скрип, кто нибудь сталкивался с таким, как подлесть к заслонкам? или отключить может что нибудь.
  3. тепло же ахах) какая умная машинка
  4. День добрый подскажите где найти расшифровки на коды ошибок с бортового компьютера EXP. Маячит EXP 13 Ice Possible
  5. ICE_TMN72
    Катушки зажигания.
    подошла на мотор 4,6 2006 года, дошла до места назначения и проверили
  6. ICE_TMN72
    Катушки зажигания.
    нет я только одну заказал , что бы проверить. Она как раз идентична тем которые по 4 штуки стоят. Скорее всего как писали надо крышки менять клапанов.Или сжечь его на х...й
  7. ICE_TMN72
    Катушки зажигания.
    Двигатель 4,6 LH1, она даже не попадала по месту крепления
  8. ICE_TMN72
    Катушки зажигания.
  9. ICE_TMN72
    Катушки зажигания.
  10. ICE_TMN72
    Катушки зажигания.
    Катушки в принципе физически не встают туда, нового образца они длиннее, там 1,5 см остается от крышки до блока катушки
  11. ICE_TMN72
    Катушки зажигания.
    Да то есть они не встают в колодцы новые катушки!
  12. День добрый подскажите 2005г, 4.6 мотор, катушек зажигания новых не найти. У меня отдельно на каждый цилиндр. Менять на новые по 4 штуки эти полки ставить, да не вопрос, но они не подходят. Не садятся в колодец. Что делать? Еще вопросик где установлено реле стабилизации напряжении? и можно заказать его отдельно?
  13. Аккум новый
  14. День добрый.Уже задавал этот вопрос, но ответа не поступило( Подскажите пожалуйста проблема такая в процессе езды выскакивает ошибка Р0122 (Концевой выключатель А дроссельной заслонки), Р2135 Датчик полжения дроссельной заслонки выключателя А и В корреляция напрежения. Менять ее 12567376 или еще что дополнительное стоит. Проблема в чем это начинается после того как начнут моргать фары (коректор фар как с ума сошел на всех неровностях начианет работать). Бывает маргнет свет в салоне, пропуски по зажиганию бывают. Возможно все это связано с реле стабелизации напрежения? (это оно 1R1595). Генератор выдает под нагрузкой на работающем двигателе как надо, заряжает аккум. Постоит около часа и можно ездить снова. Может кто сталкивался с такой проблемой.Или хотя бы подскажите где его искать это реле? И где найти предохранители на 300А от аккума, сказали их посмотреть еще!
  15. 12567376 а это она в сборе?
  16. День добрый. Подскажите пожалуйста проблема такая в процессе езды выскакивает ошибка Р0122 (Концевой выключатель А дроссельной заслонки), Р2135 Датчик полжения дроссельной заслонки выключателя А и В корреляция напрежения. Менять ее 12567376 или еще что дополнительное стоит. Проблема в чем это начинается после того как начнут моргать фары (коректор фар как с ума сошел на всех неровностях начианет работать). Бывает маргнет свет в салоне, пропуски по зажиганию бывают. Возможно все это связано с реле стабелизации напрежения? (это оно 1R1595). Генератор выдает под нагрузкой на работающем двигателе как надо, заряжает аккум. Постоит около часа и можно ездить снова. Может кто сталкивался с такой проблемой.
  17. А где и как расшифровки подвески сделать, машины рядом нет. Если заказывать стойки к ним еще эти бриблуды нужны? Задавал ранее вопрос по стойка и в личку ответ пришел, поставил стойки от STS встают как родные, единстрвенное шток диаметром чуть меньше. Езжу нардоваться не могу.
  18. День добрый подскажите Cadillac srx 2005 года 4,6 подвеска обычная. Спереди уже стоят обычные, сзади мрц. хочу в круг поменять на перед 39134 или 580284 и на зад нашел, что от STS 540228 говорят встают как родные. Может еще как расшифровать VIN что бы точно узнать подвеску. ТОчно не пневма.
  19. XADO 5-30, пробег 190т. расход только после 5000 оборотов по 12 очков в каждом цилиндре.
  20. День добрый подскажите пожалуйста таккая проблема. Иногда моргнет ближний свет, свет в салоне. Порой система зажигание потраивает. Все говорят на генератор. Он выдает в среднем от 14.2 до 14.9 под нагрузкой. Аккумулятор новый. Приехал на диагностику к электрику говорят нужно заменить реле напряжения. Говорят будешь так ездить выгорит вся слаботочка и начнется все с подогреваемых кислорожных датиков. Один уже погиб. Но заряд то нормальный. Реле так понимаю оригинал не найти только новый заказывать. Они предлагают поставить реле от Газели цена вопроса 500р и электрику 1000р. Я пока не решился на это. Говорит все будет идеально только лампочка гореть будет зарядки постоянно. Типо так делали на Крайслере уже. Может у кого то что то было подобное?
  21. ICE_TMN72
    Ошибка 54
    Вечер добрый. Подскажите может было у кого ошибка 54 загорается на табло. Потом трекшен и ABS загорается. Гул какой то начался. Ступица умерла? И еще товарищи может у кого заначек с крышки багажника. Щит спизд...... собаки. Еще есть катушка зажигания новая покупал с Rockauto брал на свой 4.6 2005 года SRX, увы и ах ожидаемо не подошла. Продам по стоимости заказа + доставка.
  22. ICE_TMN72
    Гбо
    Расход 30 литров у меня по лету, 4.6 двигатель. Баллон поставил в багажник 80 литров. вырезал полку обшил. Ставить 50л не вариант.
  23. у этих муфт совсем другие размеры нежели у Dorman
  24. Спасибо всем за помощь заказал с америки 5120р.
  25. День добрый подскажите нужен MAF по номеру каталогу нашел что на моей 2005 года должен стоять вот этот датчик, http://www.rockauto.com/en/partsearch/?partnum=12576410 но он не как не подходит. А у меня установлен вот такой https://www.google.co.uk/search?q=maf&client=opera&hs=hHn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjo9pmJvrjUAhVjOpoKHenNCtcQ_AUIBigB&biw=1356&bih=678#tbm=isch&q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&imgrc=JfJhydGbziZahM:
