Kirillsas
Jr. Member-
Все публикации пользователя Kirillsas
Мотор теплонагруженный, малейший "перекат" и вот такая картина. Ну и неизвестно какой именно мобил и мобил ли вообще туда лили.
Всем спасибо за помощь!
На 92 бензе после двух месяцев простоя наваливать - легко отделался) Был бы турбо - поршни бы по дороге собирал))
К сожалению, моя развалилась в прямом смысле этого слова) Номер считать не представляется возможным Если кто-нибудь не полениться и глянет у себя - буду очень благодарен
Добрый день! Кто знает, подскажите номер фишки дросселя для заказа.
Как правильно проверять уровень
Kirillsas ответил в тему пользователя Baragus в SRX 2004 г. - 2009 г.
Ну зачем фантазировать, если выше приложен скрин из мануала? "Припаркуйте, заглушите, подождите несколько минут. Да, кстати, в русском мануале это не указано, а в американском явно говорится, что масло должно быть горячим и сколько доливать, если уровень ниже отметки. Если надо, скину скрины. -
Неоригинальный ДОМКРАТ
Kirillsas ответил в тему пользователя fdrc1@mail.ru в Escalade III 2006 — 2014
А заглянуть под порог и посмотреть какой формы площадка под домкрат религия не позволяет или какие-то другие причины?)) -
Середина - норм уровень, не доливай. Кстати, по фото на щупе такой гудрон, у меня при смене масло светлее гораздо. Такое чувство, что либо масло гуано, либо хороший перекат и пора бы поменять)) А насчет, как проверять, ну у тебя же перед глазами мануал, там написано что на горячую проверяется, к чему тогда вопросы?))) -
Если это беспокоит, то поменяй на новое, километров 500 прокатись и поменяй еще раз(с фильтром).
Да этот спорт-режим бестолковая вещь. В некоторых режимах он что-то дает, например при интенсивном разгоне если газ скидываешь, продолжает держать на пониженной передаче на высоких оборотах что позволят более резко ускоряться при следующем нажатии газа. Именно в динамике прибавки нет от него, разгон с места что с ним, что без него одинаковый. Даже сложилось впечатление, что на обычном режиме с места резвее едет. В общем, игрушка это))) Отключить при механической переборке коробки не могли - это программная фишка. Из всех машин которые катал, более или менее адекватный спорт-режим был на Saab 9-5 и porsche cayenne, но там и соотношение мощности к весу поинтереснее, чем на SRX.
EscIII: Как буксировать, дёргать застрявшего?
Kirillsas ответил в тему пользователя Vital530 в Escalade III 2006 — 2014
Если вы его не собираетесь по песку 50км.тянуть, то нет))) -
Любым из озвученных способов. -
Заклинил компрессор кондея. Что делать?
Kirillsas ответил в тему пользователя Kirillsas в SRX 2004 г. - 2009 г.
И тогда еще вопрос. Кто-то делал промывку кондея? Есть спец.оборудование для этого или кто на что горазд? -
Ну да, уже прочел в описании к заказываемому компрессору) Попутно вопрос - на SRX осушитель идет как часть конденсера или отдельно надо заказывать? "Should I also replace my condenser? It is recommended that the condenser be replaced whenever the compressor is replaced. While older Tube & Fin style condensers can technically be flushed, metal shards from a failed compressor can get lodged in the cylindrical tubes and can restrict refrigerant flow, diminishing the heat transfer capabilities of the condenser and A/C system. Newer style, mini-tube condensers cannot be flushed and should always be replaced along with the compressor. " -
Всем доброго дня! Приключилась неприятная ситуация. В начале лета зашумел компрессор кондиционера - при включении появлялась сильная вибрация и скрежет. Взял у соклубника компрессор б/у, поставили, предварительно покрутили его - компрессор был в отличном состоянии, никаких люфтов, шумов и прочего. После заправки так же все работало отлично, в салоне холод, никаких посторонних шумов и вибрация при работе кондея не было. Но, проработав буквально 2 недели, сегодня утром при включении раздался кратковременный стук и затем начал плавиться ремень) Компрессор прокручивается ремнем еле-еле, все признаки клина на лицо. Собственно вопрос. Что делать дальше? Уже нашел на рокавто и кинул в корзину новый компрессор, но почитав форумы, возникли вопросы. Где то пишут что можно просто ставить новый компрессор и ехать дальше, а где-то что надо менять попутно конденсер, осушитель, машину и промывать всю систему спец.жидкостями. В общем, кто сталкивался, расскажите что делали?) Хотелось бы решить вопрос так, чтоб компрессор не становился расходником с заменой раз в месяц)))
Датчик массового расхода воздуха
Kirillsas ответил в тему пользователя ICE_TMN72 в SRX 2004 г. - 2009 г.
А зачем если новый копейки стоит? -
Понял, спасибо. Закажу) По опыту, любые опору через 5-7 лет мертвые) Просто менять, не глядя)
Нужна помощь, неправильная работа подвески.
Kirillsas ответил в тему пользователя Дмитрий1543281228 в SRX 2004 г. - 2009 г.
И еще http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=13866.0 -
Про подрамник тема https://www.drive2.ru/l/475504145470586957/ Кстати, там человек грозился из полика отлить втулки - свяжись, может подскажет что-нибудь) -
Читал на Драйве, человек менял в сборе задний подрамник ради сайлентов) Так как тоже новых не нашел. Просто взял на разборе с живыми и махнул) Надеюсь, все же есть в природе отдельно резинки) -
По теме отвечу - смотрите сайленты подрамника. На одной из предыдущих машин была подобная проблема, всю подвеску безрезультатно перетряхнул. В итоге, заменил сайленты подрамника и проблема ушла Только вот я на SRX пока не смог их найти) На картинке они есть отдельно, а в каталогах номеров не нашел. -
Ну вы преувеличиваете. ТС вполне резонно возразил, что на массе других авто с обычными стойками такой проблемы нет. Понятно, что простые аммо это попытка найти золотую середину, но как у него на видео, так быть не должно. У меня на обычных аммортах такой проблемы нет. Конечно не скажу, что по щебенке авто "плывет", но и такой "зубодробилки" тоже нет. -
Возник вопрос. По подушкам мотора все ясно. Но есть еще "подушка" коробки(что-то типа коромысла по форме) - по картинкам не понятно, там есть какой-то демпфирующий элемент или она цельнометаллическая?
Это психотерапия и красивый способ дилерского заработка))) Эффект шумки от этого ничтожный. Как антикор, возможно и работает, но если вы на авто лет 10-15 ездить не планируете, то вас это тоже не должно волновать))
Номера деталей по каталогу для ТО и часто заменяющиеся SRX 2004-2009
Kirillsas ответил в тему пользователя AleMar в SRX 2004 г. - 2009 г.
Поделитесь номерами пружин по кругу для Спорта, пожалуйста
