targetSTS
Sr. Member-
вот тяга оригинал
по-моему все тяги на CTS\STS так или иначе сделаны корея\тайвань\китай, долго как с завода ходить ничего из этого не будет
и они тоже будут корейскими в тридорага ))
порваться пневмобаллон может на любом пробеге...и тогда это только дело времени.. загляни под колесо, где просела или на любой подъемник - вменяемый мастер увидит проблему быстро
Смотреть амморты и пружины
XTS
Запчасти в наличии и сервис??? Москва или СПБ
targetSTS ответил в тему пользователя MGWhite в STS 2005 г. — …
на сервисе имели в виду сайлентблок в верхнем рычаге, в который стойка вставляется...скорее всего -
STS только номера запчастей оригинал+аналоги. БЕЗ ФЛУДА
targetSTS ответил в тему пользователя targetSTS в STS 2005 г. — …
передние стойки стабилизатора - 15231140 все сайлентблоки только в сборе с рычагом -
в оригинале опорный подшипник идет с рычагом верхним. но найти эти опорники можно и отдельно
Так а аккум то поменял?
Обо всем, что творится... (part trois)
targetSTS ответил в тему пользователя AleMar в Свободное общение
ct6 надо больше внимания салону уделить, весь пластик поменять на металл, и внимание деталям больше. Тогда станет вообще хорош. Рестайл еще больше пафоса добавил. Для желающих водить фулсайз самому - хорошая машина. -
на данный момент нет
БМВисты приходят тестить ct6 заранее с предупреждением и желанием утвердить свой выбор. От того желание обосрать понятно. Ct6 выглядит бомбически, заставляет сворачивать шеи. Внутри неплох, хотя могли бы и лучше. Да салон не такой роскошный, как у последних представителей премиум тройки, но лучше, чем в старых. Ну и учтем, что реально ему уже 3 года. Практичные люди брать не будут это понятно. Для них скучные немцы. -
там юбка другая и накладка эта центральная специально для нее сделана. Бывают как оригинальные аксессуары, так и неоригинал
В компании Cadillac поменялся президент
targetSTS ответил в тему пользователя DUST в Обо всем в мире Cadillac
как раз йохан делал все, чтобы вывести бренд в топ. если они все это вернут, то марка стухнет как было в 90-е и 00-е как раз он переделал нормальную иерархию CT|XT из вообще путаных ATS,CTS, STS. А уж модели seville\deville и прочие убрали до него еще. Перевести штаб квартиру в NY - чем плохо? надо отделять бренд от остальных марок концерна. А ща этот ветеран начнет резать бюджет и удешевлять производство и все тогда.... -
это печально. эти ветераны опять скатят бренд в переделаные шевроле. -
STS комплектация по VIN. Запросы сюда.
VIN: 1GNEK13R6XJ323321 Год: 1999 Модель: K,CK10706 Дата сборки: 17Mar1998 1SC = PACKAGE-OPTION 03 (1SC) 1SZ = PACKAGE OPTION- (1SZ) 50U = EXTERIOR COLOR ,PRIMARY,OLYMPIC WHITE (50U) 522 = TRIM COMBINATION - LEATHER, NEUTRAL LEATHER TRIM(522) 52I = INTERIOR TRIM LIGHT NEUTRAL (52I) 6YB = COMPONENT FRT LH COMPTR SEL SUSP(6YB) SUSP(6YB) 7YB = COMPONENT FRT RH COMPTR SEL SUSP(7YB) SUSP(7YB) A31 = WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE ELEC SI WDO(A31) A95 = SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,HIGH BACK RECLINING FRT HIGH BACK RECL BKT ST(A95) AG2 = ADJUSTER PASS ST POWER, MULTI-DIRECTIONAL MULTI-DIRECTIONAL P/SEAT ADJR(AG2) AG9 = ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER 6-WAY PWR ST ADJR(AG9) AJ1 = GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW) DEEP TINTED GLS(AJ1) AM7 = SEAT,REAR FOLDING RR FLDG ST(AM7) AU0 = LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM) REMOTE ENTRY LK CONT(AU0) AU3 = LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC ELEC S/D LK(AU3) AXP = VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE MULTI-PURPOSE VEHICLE VIN POSITION(AXP) B34 = COVERING,FLOOR MATS,FRONT,CARPETED INSERT(COLOR COORDINATED) FRT CPT INS FLR MATS(B34) B35 = COVERING,FLOOR MATS,REAR,CARPETED INSERT(COLOR COORDINATED) RR CPT INS FLR MATS(B35) B39 = CARPET,LOAD FLOOR LOAD FLR CPT(B39) B85 = ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING BELT RVL MLDG(B85) B96 = ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BRIGHT) WHL OPG MLDG(B96) BVE = STEPS RUNNINGBOARD, SIDE RUNNINGBOARD SIDE STEPS(BVE) C49 = DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC ELEC RR WDO DEFG(C49) C5U = GVW RATING(6800 LBS) 6800 LB GVWR(C5U) C60 = AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS A/C MAN CONT(C60) C69 = AIR CONDITIONER,RR AUX RR AUX A/C(C69) D55 = CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR F/CMPT FLR CNSL(D55) DD0 = MIRROR,O/S,R AND L REM CTL,ELEC,DEFOG,LT SENSITIVE O/S ELEC R/CON MIR(DD0) DF5 = MIRROR,INSIDE,REARVIEW,LT SENSITIVE,COMPASS,O/S TEMP DISPLAY I/S REARVIEW MIR W/COMPASS(DF5) DK6 = CONSOLE,ROOF RF CNSL(DK6) EVA = TEST DVT, EVAP EMISSION REQUIREMENT EVAP EMISSIONS REQUIRED(EVA) FG5 = SHOCK ABSORBERS,FRT & RR,GAS PRELOADED,DELCO/BILSTEIN,46MM S/ABS(FG5) FK2 = ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2) FK3 = ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3) G80 = AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G80) GT4 = AXLE,REAR,3.73 RATIO 3.73R(GT4) JAN = PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JAN) JB6 = BRAKE SYSTEM,VACUUM POWER DISC,DRUM VACUUM PWR BRK SYS(JB6) K34 = CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC CRCONT(K34) KA1 = HEATER - SEAT ST HTR(KA1) KG9 = GENERATOR,140 AMPERE 140 AMP(KG9) KNP = COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY HVY DUTY TRANS CLG SYS(KNP) L31 = ENGINE,GAS,8 CYL,5.7L,CPI 5.7R(L31) M30 = TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC 4-SPD AUTO TRANS(M30) N33 = STEERING COLUMN,TILT TYPE TILT STRG COL(N33) NA1 = EMISSION SYSTEM,LESS THAN 8500 LB GVW EMIS SYS(UNDER 8500 LB GVW)(NA1) NF2 = EMISSION SYSTEM,FEDERAL,TIER 1 FED EMIS SYS(NF2) NG1 = EMISSION CERTIFICATION,GEOGRAPHICALLY RESTRICTED CERTIFICATION RESTRICTED EMIS CERTIFICATION(NG1) NP5 = STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5) NP8 = TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL TRANSFER CASE(NP8) NRQ = EXHAUST,CLOSE COUPLED CLOSE COUPLED EXH(NRQ) PF4 = WHEEL,16X7(ALUMINUM) AL WHL(PF4) QGB = TIRE ALL P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S TIRE(QGB) SLM UG1 = OPENER GARAGE DOOR, UNIVERSAL UNIVERSAL GARAGE DR OPENER(UG1) UP0 = RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, CD, AUTO TONE, CLOCK, ETR. STEREO,AM/FM W/AUTO REV CASSETTE,CD,AUTO TONE(UP0) UQ3 = SPEAKER SYSTEM,PERFORMANCE ENHANCED AUDIO ENHANCED SPKR SYS(UQ3) V22 = GRILLE,RADIATOR(CHROME) CHROME GRL(V22) V54 = CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED) PAINTED RF LUGG CARR(V54) V73 = VEHICLE STATEMENT - US/CANADA US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73) VGC = PROTECTOR FILM, PAINT ETCH PREVENTIVE PAINT PROTECTOR FILM(VGC) VK3 = LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE FRT LIC PLT MTG PKG(VK3) VXS X88 = CONVERSION CHEVROLET CHEVROLET(X88) XGB = TIRE FRONT P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S TIRE(XGB) YD3 = AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE FRT AXLE(YD3) YD6 = SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT) RR SPRING(YD6) YE9 = CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3 COMFORT & CONVENIENCE PKG #3(YE9) YGB = TIRE REAR P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S TIRE(YGB) ZGB = TIRE SPARE P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S SPARE TIRE(ZGB) ZK3 = IDENTIFICATION 1999 PULL-A-HEAD DESIGN ID 1999 PULL-AHEAD DESIGN(ZK3) ZM9 ZQ3 = DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION) DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ3) ZW9 = BASE BODY OR CHASSIS BASE BODY/CHAS(ZW9) ZY1 = COLOR COMBINATION SOLID SOLID PAINT COMBO(ZY1) -
Подскажите диски тормозные и колодки
targetSTS ответил в тему пользователя Not Guilty в STS 2005 г. — …
Вообще Padawan прав. На STS надо брать оригинал...который в штатах недорог. А неоригинала нормального нет, за исключением пары позиций. Обычно выбор между кроиловом с совсем уж фуфлом из Китая или оригинал. -
VIN: 1G6DC67A570172032 Год: 2007 W/V4X=Модель: D,6DW29 Дата сборки: 22Feb2007 ------------------------- 1SK = PACKAGE - OPTION 10 OPTION PACKAGE #10 OPTION PACKAGE #10 (1SK) 323 = TRIM COMBINATION LEATHER, MED DK CASHMERE (3) (04) LEATHER TRIM(323) 32I = INTERIOR TRIM MED DK CASHMERE (04) (32I) 6SC = COMPONENT- COMPUTER SELECTED, SUSPENSION SUSP(6SC) 7SC = COMPONENT- COMPUTER SELECTED, SUSPENSION SUSP(7SC) 80U = EXTERIOR COLOR,PRIMARY EXT COLOR(80U) 8XL = COMPONENT RR LH COMPUTER SEL SUSP(8XL) SUSP(8XL) 9XL = COMPONENT RR RH COMPUTER SEL SUSP (9XL) SUSP(9XL) A26 = WINDOW,UNITED KINGDOM AND EUROPEAN GLAZING(EXPORT) EUROPEAN WDO GLAZING(A26)(EXPORT) A45 = MEMORY SEAT ADJUSTER, MIRROR, POWER, DRIVER & ENHANCED MEMORY PERSONALIZATION MEMORY MIR AND ST ADJ(A45) A82 = RESTRAINT SYSTEM,HEAD(EXPORT) HD RST SYS(A82)(EXPORT) AL0 = SENSOR INDICATOR INFLATABLE RESTRAINT, FRT PASS/CHILD PRESENCE DETECTOR FRT PASS/CHILD PRESENCE DETECTOR INFL REST IND SENSOR(AL0) AL2 = CONTROL SEAT, POWER LUMBAR SEAT CTL,PWR LUMBAR(AL2) AP9 = NET,CONVENIENCE CONVENIENCE NET(AP9) AQ9 = SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING RECL FRT BKT ST,LUXURY(AQ9) AT8 = RESTRAINT PROVISIONS CHILD, RR SEAT, RR FACING RR SEAT RR FACING CHILD RESTRAINT PROVISIONS(AT8) AX4 = RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN) FRT & RR MAN RST SYS FOR EUROPEAN VEHICLE(AX4) AY0 = RESTRAINT SYSTEM SEAT, INFLATABLE, DRIVER & PASS, FRT SIDE, ROOF SIDE DRVR & PASS FRT SIDE & ROOF INFLATABLE RESTRAINT(AY0) B20 = ORNAMENTATION,INTERIOR(LUXURY) LUXURY INTR(B20) B57 = ORNAMENTATION,EXTERIOR TRIM(DELUXE) DELUXE EXTR TR(B57) BAG = PARTS PKG EXPORT PARTS PKG(BAG) CE1 = WIPER SYSTEM WINDSHIELD, PULSE, MOISTURE SENSITIVE PULSE MOISTURE SENSITIVE W/S WIPER SYSTEM(CE1) CE4 = WASHER,HEADLAMP,HIGH PRESSURE HDLP WA(CE4) CFN = ROOF SUN, GLASS, SLIDING, ELEC -- NOT INSTALLED SUNROOF - NOT INSTALLED(CFN) CJ2 = HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT A/C FRT AUTO/AUX CONT(CJ2) CTF = SALES PACKAGE INTERIM CONTROL INTERIM SALES PKG(CTF) CZ3 = COUNTRY RUSSIA RUSSIA(CZ3) DD8 = MIRROR,INSIDE,REARVIEW,TILT,AUTOMATIC,LIGHT SENSITIVE I/S RR VIEW MIR,LIGHT SENSITIVE(DD8) DL7 = MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, HEATED POWER FOLDING, COLOR ELEC HEATED O/S MIR(DL7) DT4 = ASH RECEPTACLE AND CIGARETTE LIGHTER ASH TRAY & C/LTR(DT4) EXP = EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S. EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPMENT(EXP) F55 = CHASSIS CONTINOUSLY VARIABLE REAL TIME DAMPING MAGNETO RHEOLOGICAL VARIABLE TIME DAMPING CHASSIS(F55) FE3 = SUSPENSION SYSTEM,SPORT SPORT SUSP(FE3) GU5 = AXLE,REAR,3.23 RATIO 3.23R(GU5) IL3 = TRIM,INTERIOR DESIGN INTERIOR TRIM DESIGN(IL3) JE5 = BRAKE SYSTEM PWR, ANTILOCK, FRT & RR WHL FRT & RR ANTILOCK BRK(JE5) JJA = PT DRESS SUBASSEMBLY INSTALLED (MODULAR OPTIMIZATION METHOD ONLY) PLANT OPERATION(JJA) JJD = I/P SUBASSEMBLY NOT INSTALLED (MODULAR OPTIMIZATION METHOD ONLY) PLANT OPERATION(JJD) JJL = SUSPENSION FRONT NOT INSTALLED (MODULAR OPTIMIZATION METHOD ONLY) PLANT OPERATION(JJL) JJM = SUSPENSION REAR NOT INSTALLED (MODULAR OPTIMIZATION METHOD ONLY) PLANT OPERATION(JJM) JNG = PROP SHAFT, PAINTED PROP SHF,PAINTED(JNG) K59 = CRUISE CONTROL AUTOMATIC ADAPTIVE ADAPTIVE CRUISE CONTROL(K59) KA3 = HEATER ENG BLOCK - 220 VOLT 220 VOLT ENG BLOCK HTR(KA3) KA6 = HEATER,RR SEAT REAR SEAT HEATER(KA6) KB6 = HEATER SEAT, COOLING, FRT COOLING FRT ST HTR(KB6) KC4 = COOLING SYSTEM,ENGINE OIL ENG OIL CLG(KC4) KG4 = GENERATOR 150 AMP 150 AMP GEN(KG4) LH2 = ENGINE GAS, 8 CYL, 4.6L/(281 CID), SFI, V8, DOHC, HO, ALUM, GM 4.6A(LH2) MX7 = MERCHANDISED TRANS AUTO PROVISIONS, O/D, AWD (ALL WHEEL DRIVE) AWD AUTO TRANS PROVISIONS(MX7) MYB = TRANSMISSION AUTO 6 SPD, HMD, 6L-50 6-SPD AUTO TRANS(MYB) N05 = LOCK,FUEL FILLER CAP FUEL FIL LKG CAP(N05) N31 = STEERING WHEEL HEATED HTD STRG WHL(N31) NT4 = EMISSION SYSTEM EEC 05 EEC 05 EMIS(NT4) NV7 = STEERING,POWER,VARIABLE EFFORT P/S(VARIABLE)(NV7) PB4 = LOCK KIT,ALUMINUM WHEEL AL WHL LOCK KIT(PB4) Q12 = TIRE ALL P235/50R18 FRT & P255/45R18 RR TIRE(Q12) QF8 = WHEEL 18 X 8, ALUMINUM, POLISHED ALUM WHL(QF8) R7K T2J = ORNAMENTATION,INTERIOR,EXPORT UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT) INTR ORNAMENTATION(T2J)(EXPORT) T43 = SPOILER,REAR RR SPLR(T43) T62 = LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE T62) T79 = LAMPS,REAR FOG RR FOG LP(T79) TR7 = HEADLAMPS CONTROL LEVELING SYSTEM, AUTOMATIC AUTO HDLP LVL SYS(TR7) TT8 = HEADLAMPS HIGH INTENSITY DISCHARGE, RH RULE OF ROAD HDLP,HI INTENS DISCHARGE,RH RULE OF ROAD(TT8) U03 = HORN,NOISE REGULATION NOISE REGULATION HORN(U03) U30 = CLUSTER INST, TACH, CLOCK CLUSTER(U30) UA2 = THEFT DETERENT SYS EXPORT SPECIFIC EXPORT SPECIFIC THEFT DETERENT SYSTEM(UA2) UC2 = SPEEDOMETER INST, KILO & MILES, KILO ODOMETER, POSITIVE BIAS(EXPORT) KILO & MILES POSITIVE BIAS SPEEDO(UC2) UHB = LOCK CONTROL, ENTRY REMOTE ENTRY PASSIVE, REMOTE START, SPECIFIC FREQUENCY REMOTE LOCK AND REMOTE START CONTROL W/SPECIFIC FREQUENCY(UHB) UJ9 = INDICATOR, LOW TIRE PRESS,TIRE PRESS MONTORING SYSTEM(TPM) LOW TIRE PRESS MONITORING SYS IND(UJ9) UV6 = DISPLAY,HEADUP HEAD UP DISPLAY(UV6) UX8 = SPEAKER SYSTEM 8, DELUXE DLX 8 SPKR SYS(UX8) V08 = COOLING SYSTEM,HEAVY DUTY HVY DUTY CLG(V08) V4X = MODEL CONVERSION GMX295, STS V8 STS V8(V4X) V76 = HOOK,FRONT TOW FRT TOW HOOK(V76) V78 = VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT) V78)VEHICLE STATEMENT-DELETE V92 = TRAILER PROVISIONS TRLR PROVISIONS(V92) VC5 = LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL SHIPPING LABEL USED OUTSIDE U.S. AND JAPAN(VC5) VG1 = PROTECTOR UNDERHOOD COMPOUND, CORROSION PREVENTIVE, WATER BASED, CLEAR,EXPORT CLEAR UNDERHOOD CORROSION PREVENTIVE(VG1) VG9 = PROTECTOR WAX,EXT BODY(EXPORT) PROTECTIVE BODY WAX(VG9) VH5 = PLATE,VEHICLE IDENTIFICATION(EXPORT) VEH ID PLT(VH5) VJ2 = LABEL, EXPORT HEADLAMP ADJUST HEADLAMP ADJUST LABEL FOR EXPORT(VJ2) VL2 = LABEL, SPARE CAUTION, COMPACT SPARE COMPACT SPA TIRE LABEL(VL2) VL4 = LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE EEC FRT LIC PLT MTG PKG FOR EEC(VL4) VP6 = NOISE LEVEL CONTROL NOISE LVL CONT(VP6) VR5 = PROVISIONS,SLOW VEHICLE WARNING TRIANGLE MOUNTING SLOW VEH WARNING MOUNT PROVISIONS(VR5) XA7 = WASHER NOZZLES, HEATED, WINDSHIELD HTD W/S NOZ(XA7) YQ2 = INFOTAINMENT SYSTEM 010 INFOTAINMENT SYSTEM(YQ2) -
Относительно легко. Болт в ручке, 2 болта под центральным основанием.далее по периметру отстегиваешь защелки и снимаешь всю панель целиком вверх, не забывая тросик с ручки скинуть
Скажем так...или ставьте оригинал или конвертируйте в оригинал от брембо. Весь неоригинал для стоковых тормозов -шлак. -
этот вин машины 2015 модельного года (выпущена 27 октября 2014). у меня нет каталога для нее. воспользуйтесь сайтом - http://www.compnine.com 10$\месяц, но возможно оно того стоит -
ну надо все таки адаптировать. так как диски тормозные у V 6 болтовые, а у неV - 5 болтовые -
есть какая-то ошибка, которая не связана с блоком ECM, от которого горит check engine. Т.е. что-то типа "прочие ошибки" (более конкретно скажет тек2) по маслу горит - CHANGE ENGINE OIL SOON
диф есть номера в ветке есть вы очень медленно соображаете
