заур
Все публикации пользователя заур
  1. вот этот злосчастный модуль. Моторчик тут немного иной. Таких нет нигде
  2. дело не в контаках.Неисправность повторилсь через месяц с небольшим. Думаю попробовать моторчик сменить,однако нет его нигде,есть похожие,но конструктивно немного другие
  3. http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=2399.150 это? я проехал уже 40 000 км.
  4. подобные моторы выходили из строя на видеомагнитофонах,чинил я их раньше. Так вот на них образовывалась "мёртвая точка" изза того,что ламели на якоре изнашивались,и щётка в виде тоненького лепестка попадала на изолятор под сточенной ламелью. Разбирать моторчик не решился,конструкция не позволяет.Пробовал включать от отдельного блока питания,произвёл 100 пусков,не проявилось.поезжу пока.
  5. разобрали блочок.Очень простенький. Моторчик тоже как на игрушечных машинках. Спаян очень качественно.Пропаивать всё подряд думаю не имеет смысла. Под подозрение пали три элемента. Первый - сам моторчик,нигде не увидел в инете такой. Есть один в один,но вал выходит и обратной стороны. Второй - на плате имеется реле. Реле это всегда под подозрением,но оно не разборное,возможно окисление контактов.Не стали пока заниматься вандализмом,оставили как есть. Третий это ножевые контакты разъёма. Они просто плотно посажены,вот их я и пропаял. Собрали,пока езжу. При снятии блока в самом деле есть сложности с крепёжными болтами,они без шляпок,нужно срывать зубильцем. Позже выложу фото. Буду ездить и наблюдать,если что отпишусь.
  6. все молчат как партизанен...На днях выберу момент,завезу к знакомым в сервис,достану этот злосчастный блок и с пристрастием его осмотрю и пропаяю под микроскопомю. Пока жду кардан,машину отогнал в сервис. Будем вскрывать блок.Отпишусь.моторчик fc-280pc-22125 с длинным валом
  7. ОД сказал нет. Да и ОД ближайший - это 800 кило. Туда эвакуатор - там оставить,ждать,потом обратно..это не по мне.В межгород на трассу в таком состоянии ехать своим ходом очень нежелательно. В 45+работа обходится. Заказал.Вопрос можно сказать закрыт.
  8. В нашем регионе чинить негде. За вытекание масла хорошая подсказка,учту. Буду заказывать новый. Цены очень разнятся .Парт детали 22885388 https://www.zzap.ru/d,22885388,GM,ДЕТАЛЬ
  9. позвонил в мажор. Пробили по вину,отзывной нет. Принимаю соболезнования)). Попадос на полтос)
  10. У меня кардОн накрылся - подвесной гат. Есть по СРХ отзывная?
  11. чую я,дело в прошивке. Нет никого кто решил вопрос?
  12. заур
    Сервис Задний мост
    Тут уже чтото дистанционно не сказать.Лимит повторений - не думаю. По езде что с ошибкой что без неё я разницы не чувствовал. Как-то оказался в песках - это да. Сразу почувствовал. Машина гребёт всеми четырмя и пески ей нипочём.
  13. заур
    Сервис Задний мост
    "утыкается" если задом подавать на бордюр?Вот ни разу таких экспериментов не ставил). ААа...понял...Думаю это уже самовнушение. Да. Еще раз залил без присадки и проехал 10 000 пока Зачем проверять уровень? Если ошибка погасла,значит халдекс работает.
  14. заур
    Сервис Задний мост
    А что вы хотите чувствовать в поведении? Если не горит ошибка разницу в поведении вы не почувствуете,разве что на гололёде. Присадку как мне объяснили весь флакон. Мой флакон до сих пор со мной путешествует в заднем багажнике нераспакованный.
  15. заур
    Сервис Задний мост
    что значит "притихла"? .То что на подъемнике все 4 колеса это правильно. Она стартует с 4-х,потом зад отключается по условию. Всёравно думается что у вас недостаток масла в халдексе.С пристрастием проверить нужно. Кончина насоса на 55 км это очень невероятно.Имхо.
  16. заур
    Сервис Задний мост
    А там вроде как и нечего выяснять.Как правило после замены масла нужно сделать километров 5 круг,ошибка опять должна появиться и долить пару шприцов масла в халдекс до упора.
  17. заур
    Периодически не заводится
    огромное спасибо! . то есть повреждается сама механическая часть мотора как я понимаю. Электроника остается испраной. Либо не углубляясь в тонкости,берем новый узел,перепаиваим со старого на новый процессор,и ставим новый узел со старым процессором в машину. Верно?
  18. заур
    дык...в нашем отдаленном крае не пошить никак). Будем менять процессор. А вот как именовать эту деталь ,что в простанародье моторчиком зовут?
  19. заур
    эммм...)
  20. заур
    Думаю придется флешку перепаять со старой платы на новую. Это для меня не проблема.
  21. заур
    ОК.Буду премного благодарен! Шъется как я понимаю электронный блок. В самом моторе памяти быть не должно...
  22. заур
    Вин 3GYFN9EY5BS606348 . Его еще и шить надо? . Тут негде. Ехать к вам в гости?
  23. заур
    Чтоб его купить надо код знать. Я по другому покупать не умею. Что сказать при заказе?
  24. Уважаемые гуру и знатоки. Как я вижу проблема носит массовый характер. В мануале не нашел кода этого моторчика.(блокировка руля) Просьба подсказать. Проявления участились. Это всё продолжение темы http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=19604.0 Цитата: rewers22 от Декабря 12, 2015, 01:23:21 01:23 По опыту- такой ремонт не надолго.Там по сути сам мотор гибнет.
  25. revers, будь добр,дай код моторчика.Явление стало через день провляться.
