Globus
    29
Все публикации пользователя Globus
  1. Не не, не совсем так. Менял я в другом сервисе, которые мне ничего толком сказать не смоги. А в Шеви я поехал с надеждой решить эту проблему. Увы, запись у них на неделю вперед ... Но прокатиться и покачать машину не отказали Сказали нужна диагностика. Записался к ним на выходные.
  2. @TuneStation знаю, что вы профессионал по Кадиллакам , поэтому очень надеюсь, в том числе, и на ваше мнение по написанному мною выше.
  3. Ездил сейчас в Ш+ в надежде на лучшее )) проехался с мастером, но он особо не заметил жесткости, но правда и дорога там нормальная без лежачих. Покачали машину - аморты работают. Но обнаружили один нюанс - рядом стоял такой же Кади и у него заметно ниже корма, соответственно, у меня появилась мысль - а не может ли из-за этого стойки пробивать, то есть им не хватает хода на вытяжку? И вторая мысль - у нас же датчики положения кузова и он должен автоматически регулироваться, почему тогда жопа задрана? Будет ли высвечивать ошибку, если датчики не корректно работают? Можно ли программно откалибровать положение кузова? К сожалению, хорошая мысля приходит опосля, поэтому на месте не поинтересовался и пишу здесь ) PS хотел провести у них полноценную диагностику, но не удалось по причине загруженности сервиса (поясню на тот случай, если кто подумает - а че диагностику не сделал?)
  4. В общем, съездил. Ничего такого не обнаружили, сказали, что адаптация не нужна. Попросил их сдуть баллоны и чтоб компрессор снова накачал, вдруг поможет )) не помогло )) все равно жестко. Как будто система MRC работает не корректно. И именно на разжатие. Так же заменили передние амортизаторы - тут вопрос вообще нет, стало гораздо лучше.
  5. Globus
    Компрессор подкачки стоек
    Если компрессор работает, то, как мне кажется, остаётся только блок клапанов и датчики положения кузова. PS я не спец, предположил чисто гипотетически )
  6. Надеюсь дела не в амортах, так как попадос на деньги. Сомневаюсь , что мне вернут их и удастся сдать обратно … ладно, завтра съезжу в сервис . Отпишусь что да как …
  7. Не, все-таки зад не задран. Посмотрел старые фотки - вроде расстояние от колеса до арки такое же было.
  8. Спасибо за мнение. Но все-таки они слишком жесткие. Мне теперь кажется, что передняя подвеска проглатывает абсолютно все неровности и любых лежачих полицаев )) В тот то и дело, что по ощущениям при растяжении амортизатор делает слишком маленьких ход, в связи с чем жопу подкидывает, т.е. нет плавности хода. Они как будто не дают корме плавно качнуться вниз/вверх/вниз. У меня теперь в багажнике все подлетает чуть ли не до потолка и обшивки греметь стали, как в ВАЗ 2108 🤦‍♂️ явно, так не должно быть.
  9. Может такое быть, что при накачке подушек резина не полностью, если можно так сказать, расправились т.е. ее как бы зажевало и получился эффект, как с пружиной, но она в два раза короче?
  10. Ребята, help! Есть у кого нить какие мысли? На вид кажется, что подушка короткая, хотя до установки они были, наверное, раза в два больше ... Понятное дело, что завтра буду в сервисе разбираться, но боюсь как бы мне там лапши на уши не навешали из серии аморты хреновые и т.п.
  11. Мне кажется, или слишком задраны? Такое чувство, что они перекачены
  12. В субботу поеду передние менять. В общем, буду сервисменам мозг делать ))
  13. Поменял задние аморты и зад стал ощутимо жестче. По ощущениям на сжатие норм, но на вытяжку прям туго идут. Как думаете, это нормально/приработаются? Возможно, как то взаимосвязано - передние аморты в сервисе "приговорили", сказали текут.
  14. Такая же фигня ) если бы однажды случайно его не включил и не увидел значок на приборке, то так бы ездил всю жизнь в обычном режиме в неведении 😁
  15. @AleMar век живи, век учись ))
  16. Не много поправлю - зеленый значок с буковкой А 🙃
  17. Спасибо, пояснили доступно :) Вчера уже сам разобрался (так, как Вы и описали).
  18. Globus
    "Сверчок" в торпедо
    Как вариант - попробовать снять крышку бардачка и посмотреть под торпеду. Как ее снять - не в курсе )
  19. А как его включали?? ))
  20. Дык, вроде езжу периодически в кромешной тьме ... помню на мерсе у меня надо было дважды рычажком дальнего света щелкнуть, чтоб включить и на RR тоже было что-то похожее. Может и нас есть какая хитрость?
  21. Господа, позвольте наиглупейший вопрос - а как у нас включается автоматический дальний? 🙈 Как то раз я его случайно включил и больше не смог, как ни старался )))
  22. Globus
    "Сверчок" в торпедо
    Экстрасенс Вам в помощь ) а если серьезно, то пока не разберете торпедо причину не найдете. Тоже появился сверчок, но не хочу разбирать, так как устранив один, может появится еще несколько ))
  23. Номер нашел. Если что 13534894
  24. Не открывается ссылка а с VPN не дружу ))
  25. Люди добрые, подскажите, пжл, номер ручки. Вин 1GYS47KJ4JR189173
